Автор Тема: Питание на микросхему  (Прочитано 4751 раз)
« : Мая 31, 2010, 10:47:15 pm »
Вобщем вопрос таков... можно ли на данной схеме организовать однополярное питание, например от накала ламп 12 вольт, так как схема будет использоваться в ламповом преде, микросхемы будут использоваться TL 072 или 074. Схема взята с этого сайта (топ сло ректо, автор схемы Денн).
Спасибо!
« Ответ #1 : Мая 31, 2010, 11:42:52 pm »
Под однополярное придется переделывать, ставить кондеры на In и по выходу Send, подавать пол питания на входы микросхем, ...лучше организовать двуполярное питание: http://www.skilldiagram.com/i/d/1-78.gif от однополярного источника переменного тока.
На картинке, верхний - плюс, в точке соединения кондеров - земля, нижний - минус.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2010, 11:45:07 pm от Beermonza »
« Ответ #2 : Июня 01, 2010, 12:31:42 am »
Спасибо Beermonza, по деталям...
диоды 1n4001 подойдут?
кондеры, примерно какая емкость подойдет?
« Ответ #3 : Июня 01, 2010, 12:42:17 am »
Диоды любые, ...1N4001 на 50 вольт 1 ампер, пригодны. Электролиты нужны не менее чем на 2200 мкФ, стабилизаторов нет, посему на емкость не скупимся, можно поставить 3300 мкФ или даже 4700 мкФ, не ниже чем на 25 вольт.
« Ответ #4 : Июня 01, 2010, 12:56:14 am »
Beermonza, Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
« Ответ #5 : Июня 01, 2010, 09:25:04 am »
У меня были проблемы с питанием твоего  индикатора, от накала в усилителе с трансформаторным входом-выходом, причем никакие  ухищрения не помогли, просто пришлось поставить дополнительный сетевой трансформатор. По моему в твоем случае начнется та же неразбериха с земляной шиной.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2010, 09:25:34 am от Jansen »
« Ответ #6 : Июня 01, 2010, 04:12:58 pm »
Проблемы могут быть, если накал выполнен с искусственной средней точкой, ...тогда виртуальная земля между резисторами не совпадает с землей удвоителя. Тут простой выход, можно накал выпрямить диодным мостом, после него электролит на 4700 мкФ далее резистор на несколько ом ватт на 5 и снова электролит 4700 мкФ, ...удвоитель подключить к первому электролиту. Пусть земля будет на одном из выводов накала ламп, ничего в этом страшного нет, ...в усилителях и просто так переменка подается на накал с заземленным одним концом, а тут выпрямленное будет, лучше на много.
« Ответ #7 : Июня 01, 2010, 04:29:57 pm »
К стате да, на гурафовском ж9 мне тоже пришлось отдельный блок питания с трансформатором собирать. Попробую поискать другую схему, с однополярным питанием.
« Ответ #8 : Июня 01, 2010, 05:42:56 pm »
Накал будет выпрямлен, и скорее всего заземлен одним концом, скорее всего минусом. Как только это произойдет появится петля между искусственной землей операционников и реальной землей накала, от фона избавиться не удастся. Поэтому только отдельная обмотка, и желательно со средней точкой, и физическое заземление. Все остальное -химия недостойная применения в профессиональной аудиоаппаратуре, такая же, как высокочастотные преобразователи и умножители напряжения  на фантомном питании.
« Ответ #9 : Июня 02, 2010, 06:29:37 pm »
Да, действительно, извиняюсь, что-то второпях написал про диодный мост не верно. Есть такой вариант:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1645-6e029fbfa8.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Июня 02, 2010, 08:12:54 pm от Beermonza »
KMG
« Ответ #10 : Июня 02, 2010, 07:20:23 pm »
Еще вариант с двухполупериодным выпрямлением
« Последнее редактирование: Июня 02, 2010, 07:27:15 pm от KMG »
« Ответ #11 : Июня 02, 2010, 07:21:35 pm »
Что-то меня опять по ходу переклинило, второй полупериод не будет работать, ...нужно поменять полярность электролита, ...подправил.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2010, 07:50:31 pm от Beermonza »
