Автор Тема: Rebote Delay 2.5  (Прочитано 106284 раз)
el Doc
Rebote Delay 2.5
« Ответ #60 : Марта 04, 2012, 09:43:39 am »
grenzwert
я не могу помещать этот список в статью на сайте.
это не поддается изменениям. Смотреть за изменениями проекта надо здесь, в форуме, он для этого и создан.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2012, 01:10:39 pm от el Doc »
foxyxof911
Rebote Delay 2.5
« Ответ #61 : Марта 05, 2012, 09:32:15 am »
grenzwert
А если в списке написано х*й, ты его на плате искать будешь или покупать пойдешь? Совсем народ обленился, свой мозг иметь нужно и самому схему смотреть!
grenzwert
Rebote Delay 2.5
« Ответ #62 : Марта 06, 2012, 10:42:05 am »
господи, сколько срача. стоило только одним постом объяснить, что я смотрел неправильный список, а правильный лежит здесь.
то, что для вас очевидно, не всегда протсо  и понятно другим. вы может на этом собаку съели, а кто-то первый раз паяльник в руках держит.
я думаю 90% людей, которые хотели бы сделать сами себе примочку какую-то, не знают как резистор выглядит.  пытаются они с этим познакомиться значт, приходят на форум, задают может глупые вопросы, потому что ничего в этом не понимают, но хотят научиться. а тут им пор х*й, мозги и кривые руки. и кому после этого захочется продолжать?
вся проблема в том, что те, кто научился чему-то, считают говном остальных, кто в этой области только пытается разобраться.
повторюсь, хватило бы одного ответа, смотри там-то там-то. и не было бы десяти лишшних оффтопных постов и нашего с вами потраченного времени.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2012, 10:42:36 am от grenzwert »
el Doc
Rebote Delay 2.5
« Ответ #63 : Марта 06, 2012, 12:10:53 pm »
grenzwert конечно хватило бы одного ответа. он называется гугл. а еще список был на предыдущей странице перед заданным тобой вопросом. Сразу же возникает вопрос зачем же делать если совсем ничего не понимаешь и не хочешь даже смотреть глазами в тему? Проект достаточно сложный, боюсь что "потраченное время" на задавание вопросов и производство закончится еще и плачевным результатом.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2012, 12:11:59 pm от el Doc »
grenzwert
Rebote Delay 2.5
« Ответ #64 : Марта 12, 2012, 02:51:40 pm »
по схеме Long Manul 9тивыводная кнопка может быть заменена 6тивыводной, так ведь? три вывода по схеме с 9тивыводной не используются. правильно?
подскажите, просто не уверен что-то
grenzwert
Rebote Delay 2.5
« Ответ #65 : Апреля 12, 2012, 10:42:05 pm »
http://www.mediafire.com/?rfq6dujskaz0222
в архиве принципиальная схема платы Manul для P-CAD Shematic
На следующей неделе выложу разводку платы в PCB
grenzwert
Rebote Delay 2.5
« Ответ #66 : Апреля 17, 2012, 06:29:16 pm »
Вобщем в архиве весь проект
Схема принципиальная в Shematic, разводка в PCB, библиотека элементов, перечень элементов. Отдельно файл связей в PCB.
В папке изготовление файлы для создания печатной платы у нас на заводе, кинул на всякий случай.
http://ifolder.ru/29978713
Mepk
Rebote Delay 2.5
« Ответ #67 : Мая 11, 2012, 03:01:18 pm »
Собрал этот дилей, спасибо мануле за печатку ;)
« Последнее редактирование: Мая 11, 2012, 03:36:00 pm от Mepk »
SergV86
Rebote Delay 2.5
« Ответ #68 : Мая 13, 2012, 05:06:41 pm »
К кому обратиться чтобы в проекте убрали неверную печатку?
HuMMeR
Rebote Delay 2.5
« Ответ #69 : Мая 14, 2012, 09:14:18 pm »
Вчера собрал- всё заработало без проблем)))
Сегодня взялся всовывать в корпус и тут ошибочка нашлась- исходя из приведённой разводки морды в статье дырки под свич и свето диод необходимо сместить вниз на 1 см (корпус G0124)(ну может и ошибся конечно,но советую распечатать сначала морду на бумажке приложить к корпусу и прикинуть положение платы внутри)
Rebote Delay 2.5
« Ответ #70 : Августа 28, 2012, 11:55:58 pm »
Народ, дайте нормальную печатку и линк на неправильную в статье - я исправлю.
PS: Сорри за не оперативность - времени не хватает для полноценной поддержки ресурса.
Danila174
Rebote Delay 2.5
« Ответ #71 : Февраля 04, 2013, 02:54:42 am »
Здравствуйте. Подскажите, а какие лучше конденсаторы ставить? Плёночные, керамические, или электролиты? Что для звука лучше? Если все плёночные поставить? На сайте гитармания есть похожий набор для самостоятельной сборки дилэя, так там кондёры почти все плёночные, всего несколько керамических и электролитов. Какие мне поставить? [img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://guitaramania.ru/published/publicdata/BIYANGGUITARAMANIA/attachments/SC/products_pictures/KIT-Delay-R_enl.jpg[/img]
HuMMeR
Rebote Delay 2.5
« Ответ #72 : Февраля 10, 2013, 09:28:06 pm »
нормальный набор на гитармании- собирал другу (припёр кит, сам месяц не мог взяться собрать ) пришлось за час всё сделать с установкой в корпусе... керамика там не проходная стоит- так что не ломай голову...
guchman
Rebote Delay 2.5
« Ответ #73 : Марта 19, 2013, 09:11:04 pm »
Собрал по схеме что выложил armkon, всё бы хорошо, но чистый звук работает только при отключенной кроне. В чем дело может быть?
UPD: Разобрался. Всё работает как надо. Звук ожидал погрязнее.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 08:48:09 am от guchman »
igorbronx
Rebote Delay 2.5
« Ответ #74 : Марта 29, 2013, 02:34:53 pm »
Собрал дилей  и не работает , просто чистый звук без эффекта. Кто то сталкивался? Вроде всё проверил, может подскажите какое то решение проблемы?
igorbronx
Rebote Delay 2.5
« Ответ #75 : Марта 29, 2013, 02:36:46 pm »
Посмотрите такую схему,может кто то найдет ошибки??? Тоже собирал и не работает.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2013, 02:37:30 pm от igorbronx »
guchman
Rebote Delay 2.5
« Ответ #76 : Июля 21, 2013, 05:32:18 pm »
Помогите и мне пожалуйста, постоянно начинает свистеть во время игры. Не знаю от чего зависит, точно от положения ручек, это вроде понятно как поправить, но еще и просто так, то ли от входного сигнала(громкости?). Где искать ошибку? Педаль собрана по схеме rev 2.2, которую здесь иностранец выкладывал.
Спасибо.
Rebote Delay 2.5
« Ответ #77 : Июля 21, 2013, 06:07:13 pm »
guchman, припоминаю, а FuzzFactory случайно не у тебя свистел? Скорее схема не при чём, дело в самой гитаре. ИМХО сказывается микрофонный эффект гитарных датчиков. По-моему возбуд из-за акустической обратной связи сто пудов. Чтобы это выяснить, попробуй варианты с другой гитарой, со своей/другой гитарой и другим усилителем, тогда поймёшь, что больше всего влияет. Ну а так, не въеду пока, по какой именно схеме собирал, если не трудно, дай линк, либо саму схемку выложи, плиз...а там посмотрим. :)
« Последнее редактирование: Июля 21, 2013, 06:28:40 pm от ZAQ »
guchman
Rebote Delay 2.5
« Ответ #78 : Июля 22, 2013, 01:20:58 am »
Ага, но для FF это норма была, более или менее. Хотя у этой педальки тоже, во всяком случае многие писали что заводится. Но это при определенном положении ручек, там да, обратная связь, причем не через гитару, по-моему, а внутри схемы, судя по всему. Так то гитара не заводится. К тому же гитара сейчас другая, нежели на которой FF тестил.
Резко обрывается звучание гитарное и начинается свист. Ощущение как будто микросхема "зависает", не знаю возможно ли это на таких микрухах.
Если же в крайних положениях ручек, то по нарастающей сначала идет петля, а потом резко обрывается и свистит. Всё отсоединяю, жду чуть-чуть и потом опять работает.
Собирал так:
http://electric-sound.tripod.com/sitebuild...elay_rev2_2.pdf
Rebote Delay 2.5
« Ответ #79 : Июля 22, 2013, 02:09:13 am »
Попробуй временно выпаять конденсатор на 1мкФ, идущий от эмиттера транзистора С1815 и подать сигнал с гитары сразу на фильтр, т.е. входом будет точка соединения 47к и 0.047мкФ конденсатора на схеме. Пропадёт ли свист в этом случае?
Вряд ли. Похоже на возбуд. Это когда сдвиг фаз между входом и выходом составляет 360 градусов и возникает ПОС со всеми вытекающими. ИМХО. Скорее где-то в ОУ надо искать, но сначала попробуй транзисторный каскад по моему совету безболезненно исключить, может и поможет. :)
« Последнее редактирование: Июля 22, 2013, 02:36:15 am от ZAQ »
