Автор Тема: Rebote Delay 2.5  (Прочитано 106186 раз)
Iv.vick
Rebote Delay 2.5
« : Марта 20, 2010, 12:31:46 pm »
Опять здравствуйте, спаял вчера Rebote delay 2.5 с тонпада, схему приложу ниже.
Эффект вроде работает, но он осцилирует(простите не знаю как правильно пишется это слово), т.е. он как какой-то сиркуит бэнт.
Почитал рецензии с тонпада, у одного парня была такая же проблема, он нашел ошибку в том, что сделал перемычку между 9 и 10-м выводами pt2399. Я проверил свою пайку, не исключено, что где-то и у меня перемычка, но я не могу найти ее.
Подскажите, где искать хотя бы перемычку.
Rebote Delay 2.5
« Ответ #1 : Марта 20, 2010, 01:25:17 pm »
Iv.vick
Выложи детальные фотки платы, вместе посмотрим :)
Iv.vick
Rebote Delay 2.5
« Ответ #2 : Марта 20, 2010, 09:45:38 pm »
Вот, постарался как можно ближе сфоткать
Rebote Delay 2.5
« Ответ #3 : Марта 20, 2010, 10:01:37 pm »
Iv.vick
Может конечно так сфоткано... Но пройдись надфилем между ножек микрухи, если дело действительно в замкнутых ножках то проследи как дальше по плате ои идут, если они еще где-то идут рядом тож посмотри, не замыкаются ли они.
fat cat
Rebote Delay 2.5
« Ответ #4 : Марта 20, 2010, 10:25:02 pm »
Iv.vick
я такие крошки припоя, как у тебя , на плате убираю при помощи канифоли и паяльника.
оч. рекомендую пройтись, пособирать эти крохи, а потом опять снять канифоль спиртом.
Iv.vick
Rebote Delay 2.5
« Ответ #5 : Марта 20, 2010, 10:32:52 pm »
Да я пытался проследить сигнал и посмтореть, где грубо говоря начинается осциляция, но не смог толком разобраться со схемой, т.е. с проходм сигнала через pt2399.
вот схема и плата:
armkon
Rebote Delay 2.5
« Ответ #6 : Марта 21, 2010, 01:50:30 am »
hello sorry for english but it will be faster. if someone want to build pt2399 delay must tray classic delay, i built robote but this one is 10times better :D tray it:
http://electric-sound.tripod.com/sitebuild...elay_rev2_2.pdf
Iv.vick
Rebote Delay 2.5
« Ответ #7 : Марта 21, 2010, 01:01:09 pm »
Thanx bro, I'll try today. Just one question - can i use componenets with nearby value about +/- 10% or should do straight like shown?
And one more - analog с1815?
armkon
Rebote Delay 2.5
« Ответ #8 : Марта 21, 2010, 10:14:34 pm »
npn transistor you can use s9014 i think in but c1815 it is easy to get :) i think you can use the +/- 10% but tray to do it same as on schematics, i do this and is way better then robote and echobase, magnus modulus that i make before :) mutch cleaner and no distortion at repeat on longer delay :)
zizuza
Rebote Delay 2.5
« Ответ #9 : Мая 30, 2010, 08:38:52 pm »
собрал ребут 2.5
включаю - проходит только чистый сигнал без каких либо изменений
вопрос - может ли это быть из-за того , что несколько кондеров с погрешностью 15-20%?
Rebote Delay 2.5
« Ответ #10 : Мая 30, 2010, 10:29:37 pm »
Iv.vick, плата получилась ужасная конечно, ...вроде замыкание на 7 и 8 выводах pt2399, с ее 1-го вывода идет на верх, у кондера 47мкФ тоже замыкание, и еще мелких много у входа и выхода, если там можно что-то уловить. Лучше бы сам нарисовал лаком для ногтей, по отверстиям, вместо кисти - зубочистка, срезанная под перо с лопаточкой по ширине дорожек.
zizuza
Rebote Delay 2.5
« Ответ #11 : Мая 31, 2010, 10:13:03 am »
воообщем я на нем позамыкал контакты - стали получаться шумы, и на них дилей срабатывает!
http://www.youtube.com/watch?v=njPSjZXd6xY
« Последнее редактирование: Мая 31, 2010, 10:13:26 am от zizuza »
el Doc
Rebote Delay 2.5
« Ответ #12 : Июня 01, 2010, 08:21:31 pm »
скоро на форуме будет выложена моя статья с полным техописанием работы РТ2399 и собственно работы построенных на ней делеев.
Nil
Rebote Delay 2.5
« Ответ #13 : Июня 07, 2010, 11:12:25 am »
Ух ты... Круто !! Ждём с нетерпением !!!
el Doc
Rebote Delay 2.5
« Ответ #14 : Июня 11, 2010, 08:08:57 am »
Nil
Rebote Delay 2.5
« Ответ #15 : Июня 11, 2010, 10:00:24 am »
:o
Бегу читать !!!
Прочитал. Супер статья ! Спасибо !
« Последнее редактирование: Июня 11, 2010, 12:47:51 pm от Nil »
Deceptive
Rebote Delay 2.5
« Ответ #16 : Сентября 18, 2010, 04:21:28 pm »
Список деталей[/i] обновленный:
Резисторы:
2 – 1k
1 – 2k7
1 – 4k7
2 – 10k
6 – 12k
1 – 15k
3 – 24k
1 – 33k
1 – 47k
1 – 100k
1 – 240k
2 – 510k
1 – 1M
Резисторы переменные:
1 – B25k – Repeat
1 – B50k – Delay
1 – B100k – Level
Конденсаторы:
1 – 5п
1 – 51п
1 – 560п
1 – 1н
4 – 10н
1 – 22н (27н)
3 – 100н (82н)
4 – 100н
3 – 1мкф пленочные (либо электролиты 1.0 мф * 10В)
3 – 47  мф * 10В
1 – 100мф * 10В
Операционники:
1 – TL072
Цифровая линия задержки:
1 – РТ2399
Стабилизатор напряжения:
1 – 78L05
Диод:
1 – 1N4107
Остальное:
1 – 3PDT кнопка
1 – панель под микросхему DIP 8 pin
1 – панель под микросхему DIP 16 pin
2 – гнезда jack
3 – ручки
1 – разъем низковольтного питания, впаивающийся на плату
1 – светодиод 3мм яркий
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2010, 04:22:20 pm от Deceptive »
Iv.vick
Rebote Delay 2.5
« Ответ #17 : Октября 01, 2010, 09:04:14 am »
Вчера дошли руки до схемы, которую скинул armkon, и знаете что... она очень даже хороша. Что меня больше всего обрадовало, что байпасс ничем не отличается от эфекта. Не в том смысле, что эфекта нет, а в том, что сигнла остается тем же.
Спасибо за схему!
Kynep
Rebote Delay 2.5
« Ответ #18 : Октября 01, 2010, 12:22:23 pm »
Iv.vick
А какие аналоги использовал, транзистор и стаб, или исходные нашел?
Iv.vick
Rebote Delay 2.5
« Ответ #19 : Октября 01, 2010, 06:53:31 pm »
да нашел все что надо. все можно достать в чиде. единственное, что может отступление в номиналах резисторов и конденсаторов в пределах 10 процентов.
