Автор Тема: Rebote Delay 2.5  (Прочитано 106255 раз)
Kynep
Rebote Delay 2.5
« Ответ #20 : Октября 01, 2010, 08:47:38 pm »
Iv.vick
да резисторы с кондерами ерунда, у нас их горы, а вот с транзюками могут быть проблемы.
Kynep
Rebote Delay 2.5
« Ответ #21 : Ноября 02, 2010, 11:40:36 pm »
Iv.vick
я тоже собрал эту педаль и в итоге... ничего... при включении сигнала идет такой же сигнал... нет никакой задержки... регуляторы никак не реагируют... если отключить питание, тишина... подскажите, что это может быть и куда смотреть?
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2010, 11:40:56 pm от Kynep »
Iv.vick
Rebote Delay 2.5
« Ответ #22 : Ноября 03, 2010, 09:24:46 am »
Проверьте напряжение на стабилизаторе
Kynep
Rebote Delay 2.5
« Ответ #23 : Ноября 03, 2010, 09:59:37 am »
Iv.vick +5 В, на первой ноге PT + 5 вольт.
Kynep
Rebote Delay 2.5
« Ответ #24 : Ноября 03, 2010, 04:05:47 pm »
В общем походу сдохла микруха, сигнал есть везде где нужно, но его нет на 11 и усиленного на 12 ноге... а это и есть задержанный звук... но его нет, похоже что  сдох модуль у микрухи. Печально...
el Doc
Rebote Delay 2.5
« Ответ #25 : Ноября 20, 2010, 09:28:31 pm »
Новые платы по статье по реботу 2.5
Kynep
Rebote Delay 2.5
« Ответ #26 : Ноября 22, 2010, 03:06:21 pm »
Ну что господа... заменил я сегдня микруху, наконец... и что бы вы думали..  ::) Оно ЗАРАБОТАЛО!!!  ;D :D :D :D
Ура! А чип и Дип унылая контора, торгуют не исправным гов*ом... простите за ругательства, но так оно и есть. Сколько нервов и сил потрачено напрастно! Зато я вдоль и поперек изучил работу PT2399.  ::)
LTGvo
Rebote Delay 2.5
« Ответ #27 : Декабря 09, 2010, 11:46:09 pm »
вторую печатку Long Manul надо зеркалить??
LTGvo
Rebote Delay 2.5
« Ответ #28 : Декабря 10, 2010, 06:06:20 pm »
и какой диод нужен туда Д220 пойдет?
LTGvo
Rebote Delay 2.5
« Ответ #29 : Декабря 10, 2010, 10:37:12 pm »
ну.. мать твою мне ответит кто нить или нет??
el Doc
Rebote Delay 2.5
« Ответ #30 : Декабря 12, 2010, 11:47:59 pm »
печатка Лонг Манул в формате спринт лейоут. Этого достаточно.
диод 1N4001 или типа того, это защитный. если уверен что не перепутаешь полярность питания можешь не ставить.
а про остальные вопросы - мать лучше свою в таком случае - дешевле выйдет.
LTGvo
Rebote Delay 2.5
« Ответ #31 : Декабря 13, 2010, 02:34:06 pm »
не прошло и пол года,как ответели
короче я её собрал чистый звукач есть а эфекта нет вместо него гууууууууу и все питал и от бп и от кроны флюс смыл на наличие кз проверил
я 3 резюка заменил вместо 1 поставил 1.1 но не думаю что из за этого
кренка рабочая, микрухи менял резисторы проверял и электролиты тоже
в чем проблема может быть?
Kynep
Rebote Delay 2.5
« Ответ #32 : Декабря 13, 2010, 02:50:35 pm »
LTGvo
вот здесь, ближе к концу статьи почитай, проверяй покаскадно, согластно схеме прохождения сигнала.
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirrever/index.html
el Doc
Rebote Delay 2.5
« Ответ #33 : Декабря 14, 2010, 05:14:23 pm »
проблема в монтаже)  ;)
LTGvo
Rebote Delay 2.5
« Ответ #34 : Декабря 14, 2010, 06:02:42 pm »
фото кинуть?
LTGvo
Rebote Delay 2.5
« Ответ #35 : Декабря 14, 2010, 06:03:14 pm »
завтра у друга щнур заберу буду проверять..
LTGvo
Rebote Delay 2.5
« Ответ #36 : Декабря 15, 2010, 02:39:36 pm »
начертите схему как проверять покаскдам на плате откуда докуда
Kynep
Rebote Delay 2.5
« Ответ #37 : Декабря 15, 2010, 07:50:17 pm »
LTGvo
вот тут http://guitar-gear.ru/index.php?p=jurn&id=18 нужно почитать какое оборудование потребуется.
Для начала послушай выходы микрухи:
на 1й ноге должно быть +5в питания, далее на ноге 16 должен прослушиваться сигнал, на ноге 15 он должен быть сильней.
На 9 ноге и 12 ноге, должен быть задержанный сигнал.
Послушай, а потом подумаем.
LTGvo
Rebote Delay 2.5
« Ответ #38 : Декабря 15, 2010, 09:47:09 pm »
в каком режиме мультиметра питание мерить??
для покаскадной проверки все есть  ток схему начерти
LTGvo
Rebote Delay 2.5
« Ответ #39 : Декабря 17, 2010, 01:52:15 pm »
