Автор Тема: Rebote Delay 2.5  (Прочитано 106303 раз)
LTGvo
Rebote Delay 2.5
« Ответ #40 : Декабря 19, 2010, 12:52:09 am »
я пересобрал в третий раз дилэй этот по тонпаду, в этот раз делал оооооооооооочень аккуратно припоя минимум, замыканий среди дорожек нет - их на глаз не видно и мультиметром проверил. детали абсолютно все новые что хочу сказать заменил только
1. резисторы 1 на 1.1ком
2.кондер вместо .082мкф 0.1 поставил и 0.027 на 0.022 мкф и я не знаю на кондере написано 5R1 я так посчитал что это 5.1пф потому что только его на плате не хватало.
далее: замерил мультиметром в режиме DC V 10 ток на микрухе на ТЛ между 4 и 8 ногах 9 вольт. а с птшкой немогу ниче понять замерил между всеми показывает то 1 то 0 в.
питал от новой кроны.
хочу добавить есть чистый звук, но когда крутишь переменник на 50ком появляеться сильный свист. другие не прислушивался помойму просто громкость убовляют.
пытался проверить по каскадам ниче не понимаю(шнур есть сделал правильно) я припаял минус от входа комбика к плате на минус а другим концом тыкал по плате почти везде тишиа не знаю правильно или нет я делал. тему что есть тут читал раз 10 если не больше ниче не понял.
к сожалению не могу выложить фото фотик сломался но попытаюсь на днях сфотать у друзей
вот вроде все если че еще вспомню допишу. помогите плиз разобраться уж очень запустить хочу его..
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2010, 12:52:46 am от LTGvo »
Rebote Delay 2.5
« Ответ #41 : Декабря 19, 2010, 12:52:55 pm »
LTGvo
стоп-стоп 5R1 - это же резистор на 5,1 Ом.  <_<  Проверь его мультиметром. Так что возможно придется поменять  ;)
el Doc
Rebote Delay 2.5
« Ответ #42 : Декабря 19, 2010, 04:46:08 pm »
возможно что перед тем чтобы стото собирать стоило прочесть сначала немного теории электротехники, хотя бы по книжке типа "юный радиолюбитель" борисова. Тогда таких проблем было бы меньше.
LTGvo
Rebote Delay 2.5
« Ответ #43 : Декабря 19, 2010, 05:21:40 pm »
5R1  это КОНДЕНСАТОР а не резистор че я их отличить штоли не могу??
спросил у другого человека он сказал что это 5.1пф так чтодетали все те, заменил 78л05 напряжение на микрухе стало нормальным. микрухи обе рабочие 100%
но все так же только чистый есть
el Doc
Rebote Delay 2.5
« Ответ #44 : Декабря 19, 2010, 10:35:26 pm »
Xzert вот статья и схемы.
резистора такого там нет
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...id=98&Itemid=55
конденсатор на 5 пик есть.
LTGvo дело не в конденсаторе и не в "микрухах". монтаж проверяй монтаж...
LTGvo
Rebote Delay 2.5
« Ответ #45 : Декабря 19, 2010, 11:00:50 pm »
ну а так вобщем завел ее покаскадно проверил заменил резюк 1 тльку, и вместо резистора 24к и электролита поставил кондер на 68нф, заработал тока срет на максах
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2010, 11:01:32 pm от LTGvo »
Rebote Delay 2.5
« Ответ #46 : Декабря 19, 2010, 11:01:17 pm »
el Doc да не, я верю) Фишка в том что я никогда не видел чтобы на кондерах отделяли разряды буквой R, такое только на резюках  <_<  (ну еще вроде E было...)
bhult
Rebote Delay 2.5
« Ответ #47 : Декабря 20, 2010, 12:50:33 am »
Помогите ламеру - собрал, теперь как покаскадно проверить?
Спаял всего два мелких проэкта.. Прослушивать не приходилось
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2010, 12:59:25 am от bhult »
el Doc
Rebote Delay 2.5
« Ответ #48 : Декабря 20, 2010, 07:53:29 am »
да я тоже знаю))) немыслимые обозначения - это видимо на списке деталей с тонпада такое твориться что-ли или откуда-то еще список. У меня в статье такого нет.
el Doc
Rebote Delay 2.5
« Ответ #49 : Декабря 20, 2010, 07:54:58 am »
bhult
сигнал надо не прослушивать а просматривать осциллографом. Проверяй монтаж, номиналы деталей и дорожки на предмет соплей и обрывов. По фотографии лечение здесь к сожалению не применимо...
bhult
Rebote Delay 2.5
« Ответ #50 : Декабря 22, 2010, 06:24:52 pm »
Спаял, всем советую
df82
Rebote Delay 2.5
« Ответ #51 : Марта 13, 2011, 12:47:37 am »
Спаял, работает.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2011, 04:10:56 pm от df82 »
olly
Rebote Delay 2.5
« Ответ #52 : Мая 02, 2011, 05:45:33 pm »
Список деталей[/i] обновленный:
Резисторы:
2 – 1k
1 – 2k7
1 – 4k7
2 – 10k
6 – 12k
1 – 15k
3 – 24k
1 – 33k
1 – 47k
1 – 100k
1 – 240k
2 – 510k
1 – 1M
Резисторы переменные:
1 – B25k – Repeat
1 – B50k – Delay
1 – B100k – Level
Конденсаторы:
1 – 5п
1 – 51п
1 – 560п
1 – 1н
4 – 10н
1 – 22н (27н)
3 – 100н (82н)
4 – 100н
3 – 1мкф пленочные (либо электролиты 1.0 мф * 10В)
3 – 47  мф * 10В
1 – 100мф * 10В
Операционники:
1 – TL072
Цифровая линия задержки:
1 – РТ2399
Стабилизатор напряжения:
1 – 78L05
Диод:
1 – 1N4107
Остальное:
1 – 3PDT кнопка
1 – панель под микросхему DIP 8 pin
1 – панель под микросхему DIP 16 pin
2 – гнезда jack
3 – ручки
1 – разъем низковольтного питания, впаивающийся на плату
1 – светодиод 3мм яркий
У меня вопрос. :huh:
 Я взялся собирать эту педаль по схеме Long Manul El Doctor и наткнулся на неточности в списке деталей. У вас почти все исправлено кроме одного - конденсаторов на 1 микрофарад я вижу на схеме 4 штуки, а в списке их только 3. Надо полагать что  все-таки ошибка в списке? :blink:
foxyxof911
Rebote Delay 2.5
« Ответ #53 : Июня 07, 2011, 10:09:52 am »
Собрал по тонпадовской схеме и печатке. Всё запустилось с первого раза. Отсюда вывод: в нашем деле важна
1) точность
2) аккуратность
3) внимательность
а схема и печатка проверены уже неоднократно
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img-fotki.yandex.ru/get/4408/guitarman-mike.3/0_579fe_d4388768_XL.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img-fotki.yandex.ru/get/5009/guitarman-mike.3/0_579fd_f1364028_XL.jpg[/img]
grenzwert
Rebote Delay 2.5
« Ответ #54 : Марта 03, 2012, 10:11:20 am »
привет. может вопросы совсем глупые,  но я не могу понять, что за элементы на плате. выделил
я пытаюсь сделать схему и разводку платы в P-CAD, просто это одно из заданий по учебе,  совмещаю приятное с полезным. создаю библиотеку для схемы, вот и возникли проблемы.
el Doc
Rebote Delay 2.5
« Ответ #55 : Марта 03, 2012, 02:14:42 pm »
диод и интегральный стабилизатор в корпусе то92.
а что вас на учебе не учат читать схемы?
grenzwert
Rebote Delay 2.5
« Ответ #56 : Марта 03, 2012, 03:56:21 pm »
я не нашел этого в перечне элементов просто, вот и спрашиваю.
а какой диод?
-sd-
Rebote Delay 2.5
« Ответ #57 : Марта 03, 2012, 06:53:30 pm »
1N400х - 1N4001, 1N4007, 1N4006, вариантов много, все перечислять нет смысла
el Doc
Rebote Delay 2.5
« Ответ #58 : Марта 03, 2012, 09:49:03 pm »
а какой диод?
ХМММ А ЧЕМ СМОТРЕЛ, ПРОСТО ИНТЕРЕСНО - СПИСОК ДЕТАЛЕЙ ДАЖЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ЕСТЬ ЧУТЬ ВЫШЕ.
ПОВТОРЯЕМ ЕЩЕ РАЗ. НЕУЖЕЛИ В НЕМ НЕТ?
Список деталей обновленный:
Резисторы:
2 – 1k
1 – 2k7
1 – 4k7
2 – 10k
6 – 12k
1 – 15k
3 – 24k
1 – 33k
1 – 47k
1 – 100k
1 – 240k
2 – 510k
1 – 1M
1 – B25k – Repeat
1 – B50k – Delay
1 – B100k – Level
Конденсаторы:
1 – 5п
1 – 51п
1 – 560п
1 – 1н
4 – 10н
1 – 22н (27н)
3 – 100н (82н)
4 – 100н
3 – 47 мф * 10В
1 – 100мф * 10В
Операционники:
1 – TL072
1 – РТ2399
1 – 78L05
Диод:
1 – 1N4107
Остальное:
1 – 3PDT кнопка
2 – гнезда jack
3 – ручки
« Последнее редактирование: Марта 03, 2012, 09:49:17 pm от el Doc »
grenzwert
Rebote Delay 2.5
« Ответ #59 : Марта 04, 2012, 09:02:15 am »
хватит орать)
поместите этот список пожалуйста в статью на сайте. чтобы больше и не было таких недоразумений. посмотрите, именно там как раз список без диода и стабилизатора, список я брал оттуда. не всякий смекнет, что нужно  лезть на форум и искать правильный список здесь.
