Автор Тема: Собрал MXR Microamp, щелкает при переключении  (Прочитано 11791 раз)
Stenly
Может вопрос и ламерский, но собрал microamp по схеме:
Кнопка 3PDT. единственно, собрал без разъема под БП.
Вместо C5 15uf, поставил 22uf.
А вместо R1 22M поставил сначала последовательно 3 резистора 10+10+2. потом выпаял, и оставил 10М на 1Вт (такой дали в магазе, не досмотрел). субъективно стало может меньше щелкать, а может ничего и не изменилось.
Щелчок не громкий, но все же он есть, и при включении и при выключении.
Должен он быть или нет? На моем Radial Tonebone щелчка нету абсолютно. Может распайка 3PDT неправильная?
« Ответ #1 : Ноября 21, 2009, 08:58:47 pm »
В комбик такое воткнутое не щелкает, в аудиокарту - щелкает.
Stenly
« Ответ #2 : Ноября 21, 2009, 09:01:36 pm »
так я в комбик втыкал.
« Ответ #3 : Ноября 21, 2009, 09:51:12 pm »
Попробуйте соединить между собой на выходном гнезде оба идущих к нему провода через резистор 2М.
Stenly
« Ответ #4 : Ноября 21, 2009, 10:20:04 pm »
спасиб, попробую!
а в звуке не потеряет?
Stenly
« Ответ #5 : Ноября 22, 2009, 03:19:19 pm »
поставил 2М 1Вт, звук сожрало процентов на 80. но щелчка конечно не слышно стало :)
PS: не вариант
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2009, 03:20:56 pm от Stenly »
« Ответ #6 : Ноября 22, 2009, 04:58:55 pm »
2 мегаОма параллельно 10 килоОмам ничего фактически не делают, выходной уровень не мог так просесть. Что-то с номиналом видимо не то, ...что написано на ризисторе, и зачем 1 Вт? ...хватает 0,125.
Stenly
« Ответ #7 : Ноября 22, 2009, 06:29:39 pm »
про 1Вт написал уже - такой дали в магазине, не досмотрел.
а 2М потом  я запаял не на провод земли. а на оранжевый на картинке.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2009, 06:29:50 pm от Stenly »
« Ответ #8 : Ноября 23, 2009, 05:58:52 pm »
Вот так припаял резистор?
Stenly
« Ответ #9 : Ноября 23, 2009, 06:05:35 pm »
черт, нет, припаяю так позже, попробую.
спасибо большое!
Stenly
« Ответ #10 : Ноября 24, 2009, 05:43:41 pm »
припаял, щеклкает.  :angry:
« Ответ #11 : Ноября 24, 2009, 06:14:41 pm »
Естественно, ...меня вообще смущают номиналы резисторов в 10М и 22М, это возможно 2М и 1М, ...R1 22М в схеме вещь очень странная, в предусилителях идет как подпорка - 2М, от щелчка. А пол питания с делителя даже на полевые каскады подают через резистор не более 2.5М, посему проверь вариант, ...вместо 22М - 2М, вместо 10М - 1М.
Stenly
« Ответ #12 : Ноября 24, 2009, 06:37:48 pm »
ну на всех схемах 22
http://i230.photobucket.com/albums/ee68/ar...croamp_vero.gif
http://www.diystompboxes.com/pedals/schems/microamp.jpg
вот оригинал:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/1//50/852/50852866_M133a.jpg[/img]
может увидишь, если ли там 22М
srg_ua
« Ответ #13 : Ноября 24, 2009, 07:20:28 pm »
Резистор на входе 2,2 МОм ,для схеми на ОУ с емкостной связью обязателен .Резистор в цепи , задаюший смещение ОУ , 10 МОм ,для потреблемого схемой тока достаточно .Померяй напряжение на виходе схеми,до потключения.Возможно там около 4,5 вольт и от етого неизбавится.
 Stenly
на всякий случай если ти не вкурсе , ета педалька  усиливает  (максимум в 10 раз) сигнал перед подачей его на вход лампового комбо ,  с целью подгрузить его . В полупродниковий комбо или гибридний Radial Tonebone подовать сигнал с него нет смисла :) .Если схема била вибрана для сборки в качестве первого устройства из-за ее простоти, то возможно тебе больше подайдет MXR distortion+ или DOD250 .
Возможно если уменьшить емкость конденсатора на виходе (тот которий 15 мФ) ета педалька устоит тебя в качесте требл бустера .
Stenly
« Ответ #14 : Ноября 24, 2009, 07:26:30 pm »
я его поставил после Тонбона, и слегка увеличиваю звук на соло, и на некоторых переборах. чтобы быть громче микса.
Stenly
« Ответ #15 : Ноября 25, 2009, 09:23:04 pm »
в общем ребята какая то мистика.
купил новые резюки, сделал так:
щелкает.
а потом запаял по схеме. новые 10М и 10+10+2 маленькие 0,125вт, напомню до этого были 0,5вт.
и все. щелчки прекратились  :o  :blink:
все равно всем спасибо!! без вас я бы не стал перепаивать :)
« Ответ #16 : Ноября 26, 2009, 03:41:10 pm »
Говорил про 0.125 Вт сразу )) ...в ламповых преампах превышение по ваттам ведет к паразитным явлениям.
Stenly
« Ответ #17 : Ноября 28, 2009, 01:03:21 am »
в общем в ушах когда переключаю, все равно слышно щелчки. в принципе и в динамик иногда слышно.
причем иногда щелчка нет... зависимости не нашел. иногда тихий, иногда громче. видать вот недавно тоже щелчков просто не услыхал.
стал уже все перебирать, из вредности.. очень хочется, чтобы не щелкало.
отключил светодиод, вроде щелчки пропали, но иногда тоже бывает...
поставил новую кнопку 3PDT - все равно щелкает.
поменял TL061 на новый, тоже щелкает.
С5 стоит 10uF, т.к.15 нигде нет, поменял на 22, щелкает
все резисторы проверил - все по номиналу.
что не по номиналу: диод вместо 1N4001 стоит 1N4007 это может влиять?
С3 и С4 стоят 50V. может 25V надо?
С2 47pF - на самом кондере стоит 470 и все. это 47 pF ?
Stenly
« Ответ #18 : Ноября 28, 2009, 01:21:23 am »
а может просто распайка 3PDT косячная?
может распаять по такой схеме?
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://img.photobucket.com/albums/v75/kev93_10/3pdt-wiring_png.png[/img]
Stenly
« Ответ #19 : Ноября 28, 2009, 02:08:11 pm »
продолжаю выносить мозг
сделал разводку кнопку по другой схеме, все равно щелкает
убрал диод, щелкает
уффф
100% с СД щелкает громче
