Автор Тема: Собрал MXR Microamp, щелкает при переключении  (Прочитано 11793 раз)
« Ответ #20 : Ноября 28, 2009, 09:34:12 pm »
Щелчок от разных потенциалов на переключателе. Я обычно пользовался повторителем перед любым усилительным каскадом, и было достаточно одной секции переключения, поскольку проводок с гитары шел сразу на чистый выход, и на повторитель в схему, переключатель перебрасывал выход примочки то на чистый провод гитары, то на выход примочки. Посмотри вот такую схему байпасса по аналогии: http://guitar.ru/files/make/avia-trash-mas...resh_master.jpg
... светодиод посади на свободную секцию.
Stenly
« Ответ #21 : Ноября 29, 2009, 04:28:26 pm »
Представляю как я тебя упарил :)
Подпаял сейчас 3PDT на FuzzFactory, правда без СД - не щелкает..
так что видимо все дело в microamp.
srg_ua
« Ответ #22 : Ноября 29, 2009, 05:00:15 pm »
Stenly
Возможно что-то прояснилось би ,если би ти написал к чему микроамп подключаеш.
Stenly
« Ответ #23 : Ноября 29, 2009, 05:15:54 pm »
Fender Stratocaster Japan, шнуры фирменные, джеки тоже
Комбо - Fender Frontman 15R
« Ответ #24 : Ноября 29, 2009, 07:24:08 pm »
Дело в том, что переключение идет и по входу и по выходу, ...если по выходу переключение запаздывает на сотые доли секунд, то оставаясь еще подключенной на выходное гнездо секция по входу у переключателя уже отрывается, оставляя в воздухе вход ОУ, разумеется пошел фронт только появляющегося фона, ...затем переключатель сажает вход на землю, что прерывает появление этого фона, но его фронт уже пролез до какого-то уровня, затем он резко обрывается, и выходная секция переключает выходное гнездо на входное, т.е. на чистый. Это все очень быстро происходит, так что на слух воспринимается как щелчок. Я предостаточно встречал таких кнопочек, отечественных и импортных. Намного лучше, если запаздывание идет по входной секции, но определить это тестером невозможно, ...нужно пробовать менять местами контактные группы. И еще один момент, если перегреть контакты переключателей, особенно с пластиковыми подложками, то щелчки вам обеспечены, ...выходом будет только использование на байпасс одной группы с повторителем на входе устройства, а вторая группа идет как переключение светодиода. Или традиционный не "тръу байпасс" с триггером и полевыми ключами.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2009, 07:26:43 pm от Beermonza »
Shtrih
« Ответ #25 : Мая 16, 2011, 01:30:09 am »
Я собрал эту примочку на lm741 и кнопка 6 контакная не щёлкает звук очень понравился перед лампой всегда она стоит!!!
печатную плату сделал судя по фотке оригинала, полярность электролитов ошибка не там плюсики стоят а так всё работает, кнопка альфа
