Автор Тема: Tomato!  (Прочитано 25170 раз)
Thomas Vannadiy
Tomato!
« : Ноября 04, 2009, 07:58:53 pm »
Здравствуйте!
Задумал, наконец, заняться ламповой электроникой. С транзисторами и IC опыт работы имею, а вот лампы для меня - тёмный лес. Я выбрал Tomato!. Ламп типа ECC и AX мне не достать. Да и денег жаль для первого проекта, всё равно несколько испорчу. Зато есть много 6Н2П. Вопрос в следующем: что конкретно придётся изменить в схеме для использования 6Н2П? Я ориентируюсь по проекту с вашего сайта. Там в ПДФ файле цоколёвка и схема вроде как для ECC. Цоколёвку то я найду, а вот что в самой схеме изменить? (Там что-то о питании 6,3 и 12В сказано).
Заранее спасибо!
Tomato!
« Ответ #1 : Ноября 04, 2009, 08:56:48 pm »
Цоколевка аналогичная, что на 12AX7, что на 6Н2П, просто накал (4-5) у нашей нужно питать от ~6,3в.
Thomas Vannadiy
Tomato!
« Ответ #2 : Ноября 04, 2009, 11:43:34 pm »
Т.е. изменения должны коснуться блока питания? Нужно искать трансформатор с обмоткой на 6.4 вольта?
Tomato!
« Ответ #3 : Ноября 04, 2009, 11:57:40 pm »
Да, только питание.
fleshy
Tomato!
« Ответ #4 : Ноября 05, 2009, 09:46:41 am »
Thomas Vannadiy
можно на 12 взять, чтобы умножитель не переделывать, а 6.3 снять со стабилизатора. подпереть двумя диодами 7805, и с 15 выпрямленных вольт она до 6.3 сбросит, хотя греться будет. либо на 317й сделать с выбором 6.3 или 12, на случай, если потом захочется 12ах7 поставить
Thomas Vannadiy
Tomato!
« Ответ #5 : Ноября 07, 2009, 12:01:01 am »
Спасибо!
Есть трансформатор, правда Ш-образный, а не тор, на 6,5 В. Мощность ~2,5 Вт. Подойдёт?
Tomato!
« Ответ #6 : Ноября 07, 2009, 12:35:27 am »
Впритык, ...надо бы 3Вт хотя бы. Этот будет греться, ведь он на пределе будет выдавать. У 6Н2П ток 350 мА с разбросом в 40 мА в обе стороны, хорошо, если попадется 340 мА, а если 380 мА ? ...транс будет как утюг. Ищи хотя бы китайский на 500mA, там отвод есть. Только потяжелей выбирай, слишком легкие - подозрительные.
Thomas Vannadiy
Tomato!
« Ответ #7 : Ноября 12, 2009, 05:43:01 pm »
Т.е. во всех дешёвых китайских адаптерах стоят трансы с выводами на 90 и на 6,3 В ?
Tomato!
« Ответ #8 : Ноября 12, 2009, 06:22:58 pm »
Нет, только на ~6,4в есть, нужно найти на вторичке вольтметром, или по сверке с корпусом это первый и предпоследний отвод (если высшее постоянное 12в) или крайние (если высшее постоянное 9в).
90 вольт придется домотать, или использовать умножитель, или перевертыш.
Thomas Vannadiy
Tomato!
« Ответ #9 : Ноября 13, 2009, 03:55:06 pm »
Пытаюсь найти в городе ТАН. Нигде нет, только под заказ, и то пока под сомнением...  Что значит домотать?
Tomato!
« Ответ #10 : Ноября 13, 2009, 05:44:15 pm »
Разобрать трансформатор на пластины, припаять эмалированный провод на кусок гибкого изолированного провода, изолировать вторичку, приклеить туда гибкий вывод и намотать эмалированным проводом еще одну вторичку на 90 вольт, провод диаметром 0,1 мм. Конец вторички на такой же гибкий вывод, все изолировать, ...собрать назад магнитопровод, замерить выход. Все.
Вариант 2 - умножитель, как в оригинале.
Вариант 3 - перевертыш, смотри тему про блоки питания: http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=743
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2009, 05:45:42 pm от Beermonza »
Thomas Vannadiy
Tomato!
« Ответ #11 : Ноября 13, 2009, 11:07:00 pm »
Прошу прощения за столь подробные нудные расспросы, премного благодарен за такое хорошее отношение к ламерам типа меня.
Вопрос 1. Если смотреть по этой схеме перевёртыша. Т1 - это транс для накала, т.е. там нужно найти выводы на 6.3 В. И сразу подавать с вилки (или с этих выводов) на 4-5 выводы лампы? (Я говорю только про 6Н2П).
Вопрос 2. Чтобы получить 120 В на обмотку транса Т2 подаётся напряжение с Т1. Т.е. это те же 6,3В ??
Вопрос 3.
два обычных китайских универсальных адаптера на 500мА с полоской напряжений 1,5 - 12 Вольт (постоянных)
Блок должен быть с возможностью выбора напряжения, или в любом случае в нём транс имеет все эти выводы?
fleshy
Tomato!
« Ответ #12 : Ноября 14, 2009, 12:52:57 pm »
Thomas Vannadiy
у транса есть первичная обмотка (которая включается в 220) и вторичная, с которой снимается пониженное напряжение (напр. 6.3). теперь берем два одинаковых транса и соединяем ВТОРИЧНЫЕ обмотки вместе. т.е. теперь без учета потерь, первый транс понижает 220 до 6.3, а второй повышает 6.3 обратно до 220. на первый взгляд смысла мало - почему бы не запитать напрямую от 220? - но делается это для гальванической развязки прибора и розетки. к тому же 220 для томата много, поэтому можно взять другой блок, на 220->12 вольт например, и на выходе с него мы получим 110 переменных вольт
Thomas Vannadiy
Tomato!
« Ответ #13 : Ноября 14, 2009, 05:39:12 pm »
Премного благодарен. Пока вопросов нет. Пока нет :)
Thomas Vannadiy
Tomato!
« Ответ #14 : Ноября 15, 2009, 03:40:51 pm »
Хе, опять проблемы. У меня панелек под 6Н2П нет.. Без них обойтись можно? Например, просто дорожки соответственные сделать с отверстиями под ножки..
fleshy
Tomato!
« Ответ #15 : Ноября 15, 2009, 03:53:30 pm »
ну дорожки независимо от наличия панелек одинаковыми будут. просто панельки ставят для удобства замены. сядут лампы через год-два, из панельки вынул, новую поставил. а из платы выпаивать, неудобно. если для себя то может и пойдет, а в коммерческом приборе такое недопустимо
Tomato!
« Ответ #16 : Ноября 16, 2009, 03:42:50 pm »
Thomas Vannadiy, зайди в телеателье, если таковые еще есть в городе, ...у этих ребят всегда есть б/у панельки на 9 выводов.
Thomas Vannadiy
Tomato!
« Ответ #17 : Ноября 19, 2009, 01:04:08 am »
Если собирается перевёртыш. 1ый транс даёт через родную вилку 6В на накал. При этом 2ой транс самым длинным выводом вторички мы подключаем к 1ому, выбирая из выводов 1ого.
Таким образом, с первого трансформатора снимется два напряжения: 6В на накал и сколько-то на 2ой транс? Т.е. одновременно задействованы 3 вывода вторичной обмотки первого трансформатора?
Да, ещё. На схеме БП Игоря Шаева обмотка на 6 заземлена через два резистора. Зачем?
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 01:06:11 am от Thomas Vannadiy »
Tomato!
« Ответ #18 : Ноября 19, 2009, 01:17:29 am »
Да, все верно, ...силовой транс дает ~6,4 переменки на накал, и по последнемы своему отводу питает перевертыш.
Два резистора в накале - искусственная средняя точка, поможет устранить фон, если таковой пролезет в звуковой тракт.
Thomas Vannadiy
Tomato!
« Ответ #19 : Ноября 19, 2009, 10:07:15 pm »
Вот на этой схеме И.Шаева 6,3 В подаются без выпрямителя на накал, там только два резистора. Накал что, может быть переменным? (А по схеме перевёртыша получается, что накал питается от вилки адаптера, т.е. пройдя выпрямитель).
