Автор Тема: Наконец-то закончена сборка Gssl!  (Прочитано 21179 раз)
ilya
« : Июля 10, 2007, 12:57:27 am »
Не думал, что это займет так много времени...
Вот что получилось:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.dontsov.ru/DIY/GSSL/front1.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.dontsov.ru/DIY/GSSL/front2.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.dontsov.ru/DIY/GSSL/back.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.dontsov.ru/DIY/GSSL/top1.jpg[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://www.dontsov.ru/DIY/GSSL/top2.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Июля 19, 2007, 08:13:26 pm от diyfactory »
« Ответ #1 : Июля 10, 2007, 08:29:18 am »
Очень прилично, а как надписи делались?
Кстати, давно хотел спросить про конденсатор который стоит в обратной связи  микросхемы NE5534, подающим управляющее напряжение на 3 ногу микросхемы 2180. На схеме он 100 пф, на плате же 100нф (т.е. в тысячу раз больше), причем на всех платах котрые я видел на ProdigyPro, стоят именно 100 нф по логике эта емкость служит для подавления высокочастотных помех, а емкость в 100 нф будет интегрировать управляющий сигнал скорее всего это будет заметно на более скоростных установках. Хотя я опять же могу заблуждаться, и этот конденсатор тоже участвует в формировании временных характеристик.
ilya
« Ответ #2 : Июля 10, 2007, 08:54:11 am »
Спасибо за комментарий.
Корпус заказной, надписи сделаны заводским способом (по-моему это шелкография какая-то специальная).
Что касается кондера, то это неоднократно обсуждалось на форуме, и gyraf сам говорил, что надо ставить компоненты, которые нарисованы на печатной плате, а там он как раз 100n. Надо посмотреть точнее, чем он это мотивировал.
Гораздо больше гимора было с 2181LA - пришлось много всего перелопатить, чтобы понять, чего и как менять. А потом еще и калибровка....
« Ответ #3 : Июля 10, 2007, 09:08:54 am »
А  дорого надписи обошлись?
Вот с конденсаторами я так и не понял, но на форуме не нашел этому объяснения, видимо лень было читать все посты по этой теме. Насторожило  и то, что емкость написана на одном из каналов, на втором ее нет. Скорее всего она служит для дополнительной фильтрации звуковой составляющей в сигнале управления, а иначе -зачем?
« Ответ #4 : Июля 10, 2007, 11:20:56 am »
На Prodigy обсуждение твоей работы гораздо живее, но тут ничего не поделаешь. Кстати а печатная плата блока питания есть в электронном виде,  давно хочу заказать, чтобы не мучится каждый раз с блоком питания.
« Ответ #5 : Июля 10, 2007, 11:42:27 am »
ilya
Поздравляю с завершением прибора!
С электролитами я вижу тоже помучиться пришлось - очень плотный монтаж...
По поводу корпуса (где и почём) и плат блока питания - присоединяюсь - актуальная тема.
Насколько я помню там надо откусывать (отгибать) какие-то выводы у микросхемы? И насколько важен вопрос калибровки - я помню тот же Якоб говорил что калиброванные и некалиброванные THAT не сильно разнятся в конечном счёте? Или я что-то путаю?
PS: Если есть фото в большом разрешении и есть время и желание - заливайте на форум (раздел файлового архива, или через загрузчик картинок) - всегда интересно и познавательно рассмотреть прибор внутри получше. Вполне возможно что кто-то захочет повторить ваш опыт - будет своеобразная шпаргалка...
« Последнее редактирование: Июля 10, 2007, 11:55:37 am от diyfactory »
ilya
« Ответ #6 : Июля 10, 2007, 05:51:02 pm »
Плата БП есть в протеле. Только там кондеры здоровые - все равно придется модифицировать. Ну и разводка могла бы быть поприятнее - проводники там потолще и т. п. Если интересно - могу залить.
Корпус я заказывал стандартный с доработкой в Alas'е. Лицевую панель мне в той же конторе сделали. 2 корпуса с доработкой (отверстия и шелкография сзади) и 2 панели (алюминий, 4 мм, пескоструйная покраска, отверстия, шелкография) обошлись примерно в 5-6 т. р. Точнее сказать не могу.
Что касается калибровки, я имел в виду настройку Ratio. У меня (как и у остальных, использовавших 2181) значения Ratio были завышены из-за бОльшей чувствительности 81 серии к управляющему напряжению. Ну и там некоторые резисторы пришлось откорректировать. Ноги никакие не отгибал. А искажения калибровал с помощью анализатора спектра (по 2й гармонике).
« Ответ #7 : Июля 10, 2007, 09:13:28 pm »
ilya
Конечно лишним не будет.
Про корпуса конечно ничего удивительного - как всегда недёшево. :)
ilya
« Ответ #8 : Июля 10, 2007, 09:34:34 pm »
Не так уж и дорого по сравнению с буржуйскими аналогами. Там столько можно за одни передние панели отдать. Плохо только, что не работают у нас с простым (некрашеным) алюминием...
Файл прикрепил. Надеюсь, будет полезен кому-нибудь.
Jahpapu
« Ответ #9 : Июля 11, 2007, 01:53:48 am »
Хорошо выглядит  ;)  А какие вобще впечатления от прибора, кроме завышенного ратио?
ilya
« Ответ #10 : Июля 11, 2007, 08:34:47 am »
Впечатления хорошие. Ratio нормальное - его пришлось поправить, чтобы было ближе к оригинальным значениям (да и пользы от прибора в этом случае больше). Не использовал пока его в студии, но на первый взгляд он мне очень понравился.
« Ответ #11 : Июля 11, 2007, 11:28:29 am »
ilya
Сравнения с буржуйскими сервисами у нас лучше не проводить. :) Действительно у них только панель в два юнита может в 100$ обойтись, у нас тлько ппроблема с тем чтобы найти контору которая возьмётся за единичный заказ, но в целом иногда сожалеешь что нет сервисов подобных буржуйским...
Кстати разве алас берёт единичные заказы?
PS: Тему перенёс, так как обсуждаем конкретную сборку и личный опыт.
« Ответ #12 : Июля 11, 2007, 05:20:03 pm »
ilya
Я чего-то не понял. Панели алюминиевые делают многие фирмы, я остановился на Алюмографии, кстати вот пожалуйста, делают на чистом алюминии панель для 1176 тобошлась в 700 рублей . Корпус для GSSL,  обошелся всего в 750 рублей, это с шелкографией и перфорацией отверстий и порошковой окраской, так, что стоны по поводу невозможности изготовления дешевых корпусов в России неуместны.  Ну а что касается количества, так десяток-полтора  корпусов можно осилить силами этого форума.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2007, 07:05:46 pm от Jansen »
ilya
« Ответ #13 : Июля 11, 2007, 05:40:17 pm »
Алас взял у меня заказ, но только долго пришлось ждать, пока они нашли для него время.
Что касается Алюмографии - надо посмотреть. Никогда об этой конторе не слышал. Но все равно, 750р подозрительно мало. Или это только одна панель?
EDIT: А что за контора делала-то? Сайт у них есть какой?
« Последнее редактирование: Июля 11, 2007, 05:41:43 pm от ilya »
« Ответ #14 : Июля 11, 2007, 05:57:52 pm »
ilya
Алюмография - вполне распространённая штука. Делают насколько я понимаю на своём специально подготовленном алюминии. Цену за панель в 750руб я бы всё-таки не назвал очень уж дёшовой. :)
PS: По поводу корпусов предлагаю создать тему в купле продаже - попробовать всё-таки скооперироваться и заказать партию (благо большинство в Москве обитает). Для меня актуальны двухюнитовые, для G9, но мы об этом с Jansen'ом говорили уже. :)
ilya
« Ответ #15 : Июля 11, 2007, 09:46:23 pm »
Цена в 750р за панель или 750р за корпус - разные вещи. Я не думаю, что за эти деньги можно получить хороший 2U корпус + панель. Хотя могу и ошибаться, в любом случае интересно посмотреть на качество работы.
Групповая покупка - это хорошо, когда дизайн всех устраивает. Но пока у нас недостаточно народу для этого. Я сейчас заинтересован в 1-2 корпусах (либо панелях) для G9 и 1-2 1U корпусах (либо панелях) для SuperGreen. На очереди 1176, но до него еще нескоро руки дойдут. Можем подумать, как и где организовать.
Кстати! Для 1176 у меня возможно скоро появятся свободные UTC O-12. Если получится, буду предлагать на черном рынке...
« Ответ #16 : Июля 11, 2007, 10:17:23 pm »
Ну для GSSL Jansen умудрился найти и заказать корпуса целиком с шелкографией и перфорацией (!) за примерно такую цену, так что это вариант к кторому надо стремиться. Если получится организовать такое с корпусами для G9 было бы очень здорово.
Это чего такое?   B)
« Ответ #17 : Июля 11, 2007, 10:24:41 pm »
700 рублей панель из алюминия 3,5 мм 1U с надписями  нанесенными методом аллюмографии, заказывал 10 штук, можно было заказать одну, была бы чуть дороже.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i96.photobucket.com/albums/l173/Valery_011/G1176.jpg[/img]
750 рублей корпус из металла, с металлической передней и задней панелью, крашенные порошковой краской и нанесенными на нее методом шелкографии надписями. Заказывал 15 штук.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i96.photobucket.com/albums/l173/Valery_011/02.jpg[/img]
« Последнее редактирование: Июля 19, 2007, 08:14:08 pm от diyfactory »
« Ответ #18 : Июля 11, 2007, 10:30:52 pm »
Это чего такое?   B)
Для G9, мы так и не пришли к соглашению, я готов заказать корпуса, только чтобы были все надписи и оверстия, делать корпуса без перфорации и шелкографии, если она входит в стоимость изделия глупо, потом на коленках это все сверлить и пилить- нет уж.
Давайте грамотные чертежи, со всеми надписями - закажу, оплачу штук 15 - потом выкупите, кто сколько захочет.
UTC - это трансформаторы.
ilya
« Ответ #19 : Июля 11, 2007, 11:35:52 pm »
Хмм... Выглядят неплохо. А кто делал?
Пилить и сверлить потом действительно глупо. Особенно учитывая то, что как на заводе все равно не получится.
UTC - это входные трансы.
