Автор Тема: Наконец-то закончена сборка Gssl!  (Прочитано 21140 раз)
« Ответ #20 : Июля 12, 2007, 01:06:33 pm »
Хмм... Выглядят неплохо. А кто делал?
Пилить и сверлить потом действительно глупо. Особенно учитывая то, что как на заводе все равно не получится.
UTC - это входные трансы.
Черный корпус делали на Алазере, Расплетина 5, нужно только грамотно оформить документацию, предыдущий заказ оформлял Дмитрий (Crymos), я оплатил заказ по безналу, потом, когда получили заказ он выкупил себе четыре корпуса, остальные я пустил в дело. Точно так же можно и заказать корпуса для G9. Я готов оплатить весь заказ, организуйте документацию, и определитесь, кто сколько закажет корпусов.
« Ответ #21 : Июля 12, 2007, 04:05:14 pm »
Открываю новую тему если народ не против про корпуса.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2007, 12:32:43 am от diyfactory »
ilya
« Ответ #22 : Июля 12, 2007, 11:32:16 pm »
Jensen,
На каком-то форуме наткнулся на упоминание Питерской конторы, где ты заказывал ПП. Можешь поподробнее про это рассказать?
« Ответ #23 : Июля 13, 2007, 07:36:56 am »
Jensen,
Что такое ПП?
ilya
« Ответ #24 : Июля 13, 2007, 08:40:53 am »
ПП = печатная плата
« Ответ #25 : Июля 13, 2007, 09:11:01 am »
ПП = печатная плата
Понятно, а то я писал еще и про переменные сопротивления.
А что нужно? Дело в том, что я давно ничего не заказывал, и не в курсе сегодняшних цен. Да, и потом мне говорили, что это не самый дешевый вариант, если постараться, можно найти дешевле, и в Москве. Единственное то, что платы которые я уже заказывал, могут быть дешевле и быстрее, потому, что не придется платить за подготовку производства.
« Ответ #26 : Июля 14, 2007, 09:49:40 pm »
А он их перечисляет у себя на сайте:
The ability to mount BD135/136 or BD139/140 output transistors without crossing leads and using shrink tubing or mounting them with an unsightly twist. A version for the originally specified BD517/518 pair with all the following modifications also exists.
Lundahl output transformer is installed 'reversed' to increase gain to the equivalent of the original UREI 1176. OEP is installed natively (its ratio is 1+1:2+2 primary to secondary) for the same result.
Star grounding scheme isolating the various sections of the circuit and bringing them separately to the star point beneath the output transformer for elimination of hum.
Options for either OEP or Lundahl input AND output transformers.
Additional pad for stereo interconnect between two units.
Three styles of trim pots can be installed on the one board and in any combination.
По сути просто улучшения, но он сам не раз говорил что он лишь усовершенствовал платы -  по сути первоисточник - жираф и ориентироваться можно по схемам и лейаутам с жирафа...
А собираетесь собирать revision D? Именно поэтому и трансы от UTC?
Цифровой Маг
« Ответ #27 : Января 12, 2013, 02:53:43 am »
Плата БП есть в протеле. Только там кондеры здоровые - все равно придется модифицировать. Ну и разводка могла бы быть поприятнее - проводники там потолще и т. п. Если интересно - могу залить.
Корпус я заказывал стандартный с доработкой в Alas'е. Лицевую панель мне в той же конторе сделали. 2 корпуса с доработкой (отверстия и шелкография сзади) и 2 панели (алюминий, 4 мм, пескоструйная покраска, отверстия, шелкография) обошлись примерно в 5-6 т. р. Точнее сказать не могу.
Что касается калибровки, я имел в виду настройку Ratio. У меня (как и у остальных, использовавших 2181) значения Ratio были завышены из-за бОльшей чувствительности 81 серии к управляющему напряжению. Ну и там некоторые резисторы пришлось откорректировать. Ноги никакие не отгибал. А искажения калибровал с помощью анализатора спектра (по 2й гармонике).
Илья, а какой резистор нужно поменять и на какйо номинал, если у меня That 2181? Или кто подскажет?
ilya
« Ответ #28 : Января 12, 2013, 10:51:20 am »
Честно, не помню. Давно это было. На GroupDIY наверняка это есть в описании калибровки. Если совсем засада - пиши, попробую найти старые документы.
