Автор Тема: Нужен ли "ламповизатор"?  (Прочитано 4183 раз)
koresh83
« : Октября 28, 2009, 11:44:55 am »
Здравствуйте. Имеет ли смысл после транзисторного микшера ставить "ламповизатор" -  ламповый каскад, усиливающий или повторитель? Или все таки, нужно, для получения "лампового" звука иметь ламповый тракт? %)
« Ответ #1 : Октября 28, 2009, 03:36:33 pm »
После каменного каскада лампа - совершенно бесполезная вещь, в плане получения истинно лампового звука. Можно наоборот, ...сначала ламповый каскад предусиления, затем что-угодно, ...транзистор уже не попортит "ламповые" гармоники. Далее идти в полный ламповый тракт - философия для неслышащих, и само собой разумеящееся для подготовленных.
Cabanman
« Ответ #2 : Октября 28, 2009, 07:38:50 pm »
Это смотря какой сигнал, если линейный выход подается на каскад, то он и так  идет например со звуковухи где стоят каменные ОУ, поэтому о каком  ламповом звуке идет речь? Или вы видели ламповые звуковухи? Хотя вру, видел один раз такое  чудо-юдо, бортовая звуковуха с ламповым утеплителем :))  Другое дело если сигнал слабый и нуждается в большом усилении(гитары, микрофоны), вот тут я предпочту ламповый каскад и дело даже не в гармониках, а в нормальном согласовании импедансов.
А что касается буфера на лампе после  некачественного каменного предусилительного каскада, то он только обогатит сигнал гармониками, чуть чуть приукрасит, но прозрачности и яркости не добавит, как говорится из г..на конфету уже не сделать.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2009, 07:58:08 pm от Cabanman »
« Ответ #3 : Октября 28, 2009, 10:49:12 pm »
Я и говорю про гитарные и микрофонные дела, ...далее все сильно субъективно, не то что бы о некачественном каменном предусилительном каскаде речи не идет, даже о средней паршивости аудиокарте типа Realtek. Audigy2 - нижний предел, а далее студийные унификации, или отдельные CD-DVD-Audio системы.
