Автор Тема: Оптопара с резисторным выходом (vactrol)  (Прочитано 22714 раз)
azot
« : Октября 23, 2009, 04:06:30 pm »
Ищу замену для VTL5C3, VTL5C3/2. https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/...TA/07536501.pdf Оригинал труднодоступен и дорог. Существуют ли более доступные отечественные варианты?
HuMMeR
« Ответ #1 : Октября 23, 2009, 04:23:56 pm »
30Р124 и есчёчто-то рядышком...
насчёт оптопар всё руки не доходят Ярасовцам написать письмо с вопросом- у них в головах (детонатор) на коммутации VTL5C7 стоят может продадут??? просто мне такие достались на халяву таксказать,когда с оптопар на релюхи пересыживал))) за работу забрал)))
« Последнее редактирование: Октября 23, 2009, 04:25:09 pm от HuMMeR »
azot
« Ответ #2 : Октября 23, 2009, 05:17:20 pm »
Спасибо!
HuMMeR
« Ответ #3 : Ноября 06, 2009, 09:02:10 am »
Вот есчоО вариант замены NSL-32
NSL6910
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 09:05:06 am от HuMMeR »
azot
« Ответ #4 : Ноября 09, 2009, 06:08:23 pm »
И VTL и NSL относительно доступны. Под заказ. Цена правда кусается, + шиппинг. 30Р124 тоже деталька не из дешовых а добыть ее сложнее чем зарубежные. Интересно послушать если кто мотал такие оптопары сам - как результаты?
HuMMeR
« Ответ #5 : Ноября 09, 2009, 07:51:45 pm »
Азот, я соглашусь,что у вас они доступней и дешевле получаться,чем у нас ;)
HuMMeR
« Ответ #6 : Ноября 11, 2009, 05:24:14 pm »
Отписался Ярасовцам - сказали VTL5C7 по 370рублей отдадут :D
Serge_D
« Ответ #7 : Ноября 13, 2009, 05:19:43 pm »
Сам собери оптомару на светодиоде и фоторезисторе ))
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2009, 05:21:33 pm от Serge_D »
HuMMeR
« Ответ #8 : Ноября 15, 2009, 09:31:50 pm »
))) Это дело не хитрое,а как ты собираешься снимать параметры ???
время реакции,время отпускания???
azot
« Ответ #9 : Ноября 15, 2009, 10:10:05 pm »
370рублей это около 12 баксов? На http://www.smallbearelec.com/Categories.bo...d+Photocouplers вполне человеческие цены. Есть эконом-доставка USPS. Но VTL5C7 у них нет(( Еще предлагают недорогие (0,95$) CdS фоторезисторы для таких самоделок. Учитывая тот факт что для моего проекта нужно 8 единиц 5С3-2, есть мотив поэкспериментировать. Интересно, а можно смоделировать такую оптопару, скажем, в proteus'е?
VARI-MU
« Ответ #10 : Ноября 16, 2009, 01:30:49 am »
Для иллюстрации работы оптронов сделал в SPECTRALAB несколько картинок.
Схема включения :
 синус. сигнал с выхода генератора через резистор 56К подается на оптрон , один
вывод которого включен на землю . Таким образом получается управляемый делитель. При нажатии кнопки через фотодиод течет ток. На рисунке видно, когда кнопка нажата , когда отпущена.
Фоторезистор ФПФ7А
Светодиод 5мм RED
Ток 0.2 мА
Степень компрессии ~12дБ
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://i072.radikal.ru/0911/ae/2bffc42811fd.jpg[/img]
Время срабатывания ~ 10 миллисекунд ( 70% от максимального сигнала)
Время восстановления ~ 150 миллисекунд
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2009, 09:31:54 am от VARI-MU »
VARI-MU
« Ответ #11 : Ноября 16, 2009, 09:45:27 am »
Фоторезистор ФР 121 при токе 0.2 мА ,также как и СФ 3-4Б , работают "лениво" ,
поэтому ток пришлось увеличить до 0.5 мА.
Фоторезистор ФР 121
Светодиод 3мм RED
Ток 0.5 мА
Степень компрессии ~18дБ
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s45.radikal.ru/i108/0911/05/2d75c4f454b4.jpg[/img]
Время срабатывания ~ 3 миллисекунды ( 70% от максимального сигнала)
Время восстановления ~ 50 миллисекунды
HuMMeR
« Ответ #12 : Ноября 17, 2009, 12:58:55 pm »
Предлогаю Здесь приводить характеристики различных фото резюков!!! Способом указанным VARI-MU!!!
Картинки, фамилии фото приёмников, если редкосный или старый какой- то фотку))) ;)
VARI-MU
« Ответ #13 : Ноября 17, 2009, 01:26:52 pm »
Фоторезистор СФ 3-4 Б
Светодиод 5 мм RED
Ток 0.5 мА
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://s61.radikal.ru/i173/0911/08/995c60aa6b8e.jpg[/img]
Время срабатывания ~ 5 миллисекунд ( 70% от максимального сигнала)
Время восстановления ~ 80 миллисекунд
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2009, 01:27:46 pm от VARI-MU »
vilager
« Ответ #14 : Ноября 18, 2009, 12:19:51 am »
Андрей, ты подробнее опиши какую функцию эти оптопары выполняют. насколько я в курсе - коммутируют сигналы. но какие сигналы? какое время срабатывания-отпускания необходимо? итд...  может тебе подойдут любые, самые простецкие, а может как раз наоборот.
тут что важно? - тут всё важно. ©
azot
« Ответ #15 : Ноября 19, 2009, 12:10:56 pm »
Вот наприемер простейший кроссфейдер на VTL5C3 http://www.simple-answer.com/vac-crossfader.jpg, а вот паннер http://www.simple-answer.com/vac-panner.jpg. Насколько я понимаю, скорость реакции здесь не критична. Оптоэлектроника задействована с целью избежать шумов OTA.
vilager
« Ответ #16 : Ноября 19, 2009, 11:22:20 pm »
здесь пойдут практические любые оптопары. сделай самопальные диод+фоторезистор и не парься.
а оптоэлектроника, кстати, здесь задействована с целью  электронного регулирования, CV другими словами)
azot
« Ответ #17 : Ноября 20, 2009, 08:47:37 pm »
Это по скорости срабатывания и иннерции.
А как быть с кривой light depending on resistanse?
Для VTL5C3
1mA=30 k
10mA=5 ohm
40mA = 1,5 ohm
vilager
« Ответ #18 : Ноября 21, 2009, 11:32:35 pm »
не забивай голову. попробуй на любой паре,  устроит работа - так и оставь. не устроит - скажешь, что не так, будем подумать. да, кстати, с 40 ма поаккуратнее, не каждый светодиод выдержит. ограничься 10-ю.
den-tist
« Ответ #19 : Декабря 03, 2009, 04:46:11 am »
набрал в гугле оптроны
хз может поможет тебе
там есть параметрический поиск
http://eicom.ru/catalogue/Isolators_and_Optoisolators/
 :ppk:
сам в электронике шарик полный )
кручу винилы
