Автор Тема: Оптопара с резисторным выходом (vactrol)  (Прочитано 22689 раз)
avvand
« Ответ #20 : Мая 11, 2010, 10:17:57 am »
Всем привет!!! Ребята, кто-нибудь имел дело с электронными регуляторами коэффициента усиления? как они по линейности, частотке и шумам?
peratron
« Ответ #21 : Мая 11, 2010, 01:43:49 pm »
Их множество типов - какой именно ты имеешь ввиду?
avvand
« Ответ #22 : Мая 11, 2010, 02:07:16 pm »
хочу в тракте пульта укоротить пути сигнала от фэйдеров, дабы исключить лишних паразитов ;)
avvand
« Ответ #23 : Мая 11, 2010, 02:09:54 pm »
я думаю по принципу аналогичному переменному резистору
peratron
« Ответ #24 : Мая 11, 2010, 02:25:57 pm »
Только гемор линий поимеешь - при любом раскладе...
Фэйдер - это не "лишний путь"...
avvand
« Ответ #25 : Мая 11, 2010, 04:26:42 pm »
обоснуй, в чём гемор :huh:
peratron
« Ответ #26 : Мая 11, 2010, 09:42:43 pm »
Гемор во всём - вариант с ручным фейдером наилучший по звуку.
VCA следует применять только при требовании внешнего управления. Но и в этом случае моторизация фейдера является наилучшим решением с точки зрения звука.
Ixide
« Ответ #27 : Февраля 24, 2012, 04:26:54 am »
К каким только "извращениям" не прибегнешь когда нету нужной детали  :)
вот пример самодельной оптопары из пяти фоторезисторов vt93n1 включенных параллельно и одного красного светодиода в прозрачном корпусе:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-2134-c4ca4238a0.jpg[/img]
делал квак wah probe, думал что обойдусь одним фоторезистором, но не получилось, на максимуме нужно сопротивление близкое к нулю.  Пришлось городить вот такой огород :)
peratron
« Ответ #28 : Февраля 24, 2012, 07:11:39 am »
Ну, и сколько получил при полной засветке?
И какова разница между стоящим по оптической оси и боковиками?
И уж если на то пошло - что мешает использовать не один светодиод, а столько же, сколько приёмников?
Ixide
« Ответ #29 : Февраля 24, 2012, 12:58:24 pm »
Сопротивление при полной засветке не мерил, ориентировался по звуку. При каждом добавлении ФР было прибавление выских частот в звуке при полностью нажатой педали.
Да, конечно если для каждого ФР выделить по СД, результат будет кораздо лучще, просто у меня транзистор 2n3904 в smd исполнении, боюсь не потянет. Да и так результат меня вполне устраивает.
Замерил сегодня сопротивление при полной засветке получил 90 Ом
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2012, 07:23:34 am от Ixide »
« Ответ #30 : Февраля 25, 2012, 10:10:11 pm »
Светодиоды нужно включать последовательно, так что транзистору "всё равно" - ток, ведь, остаётся таким же. А если учесть, что ФР, размещённый в световом пятне на оси СД значительно снизит своё R, то можно сэкономить на токе и/или на кол-ве СД.
Хотя, надо бы схемку глянуть, как там Ваш транзистор включён, мало ли...
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2012, 10:10:48 pm от Tuvalu »
Ixide
« Ответ #31 : Февраля 26, 2012, 07:15:47 am »
Схема здесь.
Да, последовательно можно было попробывать, правда я уже не попробую, потомучто намертво приклеил ФР к СД цианокрылатом :) нету больше фоторезисторов.
el Doc
« Ответ #32 : Марта 03, 2012, 02:58:46 pm »
проще и качественней купить вактрол. Поиски фоторезисторов отечественного производста могут затянутсья гораздо на более долгий срок.
