Автор Тема: Как сделать эффект всегда включенным?  (Прочитано 8992 раз)
Ojd
ПРивет. Вот недавно захотелось разжиться эффектами собственного изготовления. Взялся за FolkUrban Music LofoMofo (сайт http://www.generalguitargadgets.com/index....155&Itemid=189), схему сделал на макетке (благо там совсем мало), но столкнулся с тем, что в Одесса найти переключатель SPDT/DPDT/3PDT - нереально. Уверен, что старые совковые не подойдут... Поэтому решил закоротить провода, чтобы эффект был всегда включён! Если будет не сложно, ПОДРОБНО опишите, а лучше нарисуйте (как в этом файле в конце http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_lofomofo.pdf) что с чем соеденять. И ещё вопрос: нужно ли заземлять DC входы? То-есть в гнезде 3 контакта (1 - центр = +, 2 - обод = - , 3 - не касается штекера = ? ). Что такое 3 контакт?
П.С. Паралельно делаю Distortion + и Electra Distortion. Жаль на Electra Distortion нет у меня 1N34A, заменю 1N4148. Если кто знает куда пихать регулятор дисторшна в проекте Electra Distortion (и как сделать его жоще. поставить меньше/больше резистор? ) - это мне сильно поможет, хотя бы в понятии принципа работы.
П.П.С. По сравнению с буржуями рунетовский DIY практически мертв. Как жаль. Сравните www.Ucapps.de и www.Enmusic.By.
« Ответ #1 : Июля 09, 2007, 12:01:04 am »
По поводу подключения входа и выхода - посмотри внимательно на схему этого эффекта
Сигнал проходит - с входного джека на конденсатор 220 пикоФарад (220p) дале по схеме, и выход у нас идёт на переменный резистор 100k - и на выходной джек.
Питание подаётся так: плюс - на точку +9V, а минус подпаиваем к земле (в любой точке - будет работать). Оычно включение питания в примочках организую следующим образом - минус батарейки подпаивается на контакт выходного джека (Ring) и когда мы втыкаем в примочку гитарный джек (обязательно моно!) - замыкаем землю и Ring джека - таким образом включаем питание примочки.
Поясни какое гнездо имеешь ввиду? Джек или разьём питания?
По поводу SPDT, DPDT - у вас же порт! Всё должно быть. Если нет "ножного переключателя" - можно использовать любой переключатель - вроде этого http://www.chip-dip.ru/product0/755507994.aspx - конечно это не совсем вариант - но он по крайней мере позволит включать-выключать эффект. :) Вот вариант 3PDT - http://www.chip-dip.ru/product0/424420911.aspx - с ним можно попробовать полностью всё по проекту с генералгитаргаджетса сделать...
PS: Вообще полистай книжку Craig Anderton "Electronic Projects For Musicants" - там есть практически все ответы на твои вопросы.
Посмотри ещё проект с тонпада - коммутация входного и выходного джеков, питания, байпаса и так далее - http://tonepad.com/project.asp?id=35
« Ответ #2 : Июля 09, 2007, 12:02:26 am »
Всё зависит от участников, желания что-то собирать, обсуждать и т.д. То есть всё от вас засисит...
Ojd
« Ответ #3 : Июля 09, 2007, 12:18:11 pm »
Большое Спасибо. Картинка и правда помогает.
Прочитал, что предварительное соединение лучше делать на зажимах, а не паять. Умно!
Хм. Зачем здесь 4 контакт (куда его пихать? или откусить кусачками?)?. Вот такие штуки у нас продаются...
« Ответ #4 : Июля 09, 2007, 12:29:19 pm »
Дополнительный контакт - для замыкания сигнального (Tip) на землю. Когда в гнезде нет джека - tip замыкается на землю. Когда вставляется джек - tip отгибается и разрывает контакт с землёй. Это делается для того чтобы в приборе вход был закорочен на землю если инструмент не подключен - чтобы входная цепь не висела просто в воздухе и не было фона (очень грубо оьяснил но думаю понятно). Вообще гнездо на картинке - хитрое какое-то - я обычно стерео джеки без такого доп контакта видел. Но в целом - очень грамотный разьём. :) Обычно такой дополнительный контакт ставят на моно джеки, или в пластиковых гнёздах примерно такая же конструкция - с одной стороны гнезда контакты которые контачат с воткнутым джеком, а когда джека в гнезде нет - они замыкаются на контакты с противоположной стороны - и их можно коммутировать как угодно - замыкать tip и ring на землю и так далее.
По поводу пластиковых гнёзд - вот на примере патч панели можно посмотреть - http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=94
Думаю не запутал. :)
« Последнее редактирование: Июля 09, 2007, 12:31:40 pm от diyfactory »
« Ответ #5 : Июля 09, 2007, 04:50:16 pm »
http://www.chipdip.ru/product0/13637.aspx
Из 10 заказанных мною, 9 работают...
В Одессу, думаю можно заказать через магазин "Платан"
C Ув.Евгений.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2007, 04:57:26 pm от as1 »
« Ответ #6 : Июля 09, 2007, 05:24:13 pm »
Ну по поводу ПБСок у меня на сайте есть...
http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...id=38&Itemid=32
 Я думал автор в курсе. :)
