Автор Тема: Патч-панель (патч-бэй) Neutrik Nys-spp-l  (Прочитано 29113 раз)
« : Июля 08, 2007, 06:06:29 pm »
На днях подвернулись патч панели Neutrik NYS-SPP-L по очень привлекательной цене. Купил три штуки, спешу поделиться фотографиями внутренностей и устройством.
Внешний вид:
Блок схема комутации каналов. Предусматривает несколько видов коммутации:
Каждый из 24 каналов представляет из себя кассету из разьёмов и платы. Никаких активных компонентов.
Кассеты есть в каталоге Neutrik, там же есть и размеры плат и прочая информация (включая мануалы по использованию патч панелей).
Собственно плата. Как видим бюджетный вариант изготовлен в Китае. :) По аналогии можно изготовить самодельные блоки и организовать самодельную патч панель на необходимое количество каналов.
Цена новой такой патч панели около 50 долларов, так что стоит ли заниматься подобным самодельным устройством - вопрос который каждый решит для себя. :) По крайней мере можно взять на вооружение подобную плату для организации коммутации внутри прибора, или в случае если нужен простой пассивный сплиттер.
В общем штука очень удобная для организации коммутации приборов в реке, особенно в тех случаях когда есть несколько вариантов подключения приборов, в разной последовательности, есть необходимость оперативной перекоммутации и т.д.
Если есть необхоимость - могу перерисовать схему платы в СпринтЛейауте и выложить в архив.
« Последнее редактирование: Июля 09, 2007, 02:24:31 pm от diyfactory »
Svet
« Ответ #1 : Июля 09, 2007, 10:02:30 pm »
diyfactory хм, действительно вкусная цена.. я только разъемов на 35 баксов насчитал :) Вот только мало кому нужна такая вещь... разве что в реке на 20 юнитов :)
« Ответ #2 : Июля 09, 2007, 10:32:01 pm »
Svet
Ну это дело времени. Я уже достаточно напаял - как раз задумывался о приобретении - а тут как раз подвернулась. Уже если коммутировать - преамп (несколько преампов), компрессор (несколько вариантов), енхансер, гейт, эквалайзер, оцифровщик  - вот и необходимость в патчпанели. Даже просто если проводить испытания нескольких вариантов компрессоров  - а их у меня уже четыре не считая педалей (Urei 1176, GSSL, Tesla, Digilab) - то уже патч панель очень кстати. Так что вскорости и ты задумаешься что не лишне... А так очень удобно коммутировать один в другой короткими патчкордами любую последовательность какая нужна, оперативно менять что-то и так далее...
Svet
« Ответ #3 : Июля 11, 2007, 12:46:21 am »
diyfactory хм, я врядли о таком в скорости задумаюсь - мне стыдно, но я ниодного рекового прибора пока не собрал :) Даже стойки нету... Я как-то больше головы-педали клепаю, да и то, сапожник без сапог - в один момент времени у меня можно застать не более 1-2х полностью готовых девайсов - остальные уже нашли своих хозяев...
ilya
« Ответ #4 : Июля 14, 2007, 04:02:13 pm »
Svet,
Патчбей очень удобен для использования в студии. К сожалению, многие бюджетные студии скоммутированы раз и навсегда, и чтобы поменять порядо приборов, или включить новый, или еще что-нибудь сделать, иногда приходится становиться... ммм... в очень неудобную позу, подлезать к задним панелям приборов, короче, гимор страшный.
Я как в студию пришел, вервым делом всю коммутацию перелопатил и поставил патчбеи.
Кстати, удобно еще и то, что это позволяет как бы предустановить "стандартный" путь прохождения сигнала с помощью нормализации.
Ну а для домашней студии это действительно может быть излишеством. Особенно если учесть, что часто в домашней студии полно приборов как с балансными, так и небалансными входами/выходами...
« Ответ #5 : Июля 14, 2007, 09:41:04 pm »
ilya
А можно подробнее про нормализацию? Заметил этот термин, а что подразумевается к стыду своему не знаю...  :unsure:
ilya
« Ответ #6 : Июля 14, 2007, 10:28:49 pm »
Нормализация - это нормальное состояние контактов, когда в них не вставлены разъемы (здесь и далее я имею в виду разъемы патч-перемычек). Поясню:
В патчбее 2 ряда: верхний и нижний. На верхний ряд чаще всего заводятся выходы (микрофонные линии, выходы приборов и т. п.), на нижний, соответственно, входы. Допустим, у нас в студии есть 24 микрофонные линии. Тогда разумно было бы сделать так, чтобы они автоматически приходили на 24 микрофонных входа пульта. Если у нас нормализованный патчбей, то в этом случае все соединения происходят автоматически, поскольку в таком патчбее верхний ряд в нормальном состоянии соединен с нижним. Но если в такой патчбей вставить разъем, то в зависимости от конфигурации может произойти следующее:
1. В полностью нормализованном патчбее соединение между верхним и нижнем гнездами разорвется независимо от того, куда вставлен разъем (в верхнее гнездо или в нижнее).
2. В патчбее, нормализованном по нижнему ряду, если вставить разъем в верхний ряд, то контакты НЕ разомкнутся (то есть появляется возможность распараллеливать сигнал). Если же вставить разъем в нижний ряд, то контакты разомкнутся, таким образом не позволяя на один вход включить несколько выходов.
3. В патчбее, нормализованном по верхнему ряду, все в точночти наоборот с предыдущим. Я, честно говоря, таких не встречал на практике, поэтому не знаю, какую пользу они могут принести.
Есть еще ненормализованные патчбеи, в них верхний и нижний ряд никогда не замыкаются.
Таким образом можно сконфигурировать студию с помощью патчбеев так, что при отсутствии перемычек студия приходит в состояние "по умолчанию", что очень удобно.
Если что непонятно, спрашивайте :)
« Ответ #7 : Июля 14, 2007, 11:49:11 pm »
Немного мудрёно но в целом понятно. :)
То есть это вариант автоматического коннекта входа и выхода приборов и возможности включения в разрыв когда мы подключаем что-то в соответсвующую линейку на передней панели?
ilya
« Ответ #8 : Июля 14, 2007, 11:53:17 pm »
Вобщем да. Посылы-возвраты инсертов тоже на панель выводятся...
Проще на пальцах объяснить, чем на словах :)
« Ответ #9 : Июля 14, 2007, 11:59:34 pm »
ilya
Ну с посылами возвратами понятно что немного усложняется принцип, но главное понятно что такой вариант коммутации обычно используется - я честно говоря сразу не подумал об автоматической коммутации входа на выход и возможности подключения в разрыв...
Спасибо за объяснения - я честно нигде даже не встречал информации по патчбеям - думаю не только мне пригодится.
ilya
« Ответ #10 : Июля 15, 2007, 12:21:07 am »
Не уверен, что русскоязычные ресурсы видел по этой теме (хотя думаю, что они наверняка есть).
Вот раз уж разговор перешел на полезные ресурсы, есть очень хороший сайт:
http://www.soundonsound.com/
Это сайт английского журнала Sound on Sound. Там в архиве попадается очень хороший теоретический материал. Например, целый цикл статей по синтезу звука (автор, по-моему, Gordon Reed, раздел Synth Secrets). Есть чего почитать...
« Ответ #11 : Июля 15, 2007, 12:29:53 am »
ilya
Ну это оффтоп конечно, но кто не знает про саунд он саунд. Свежий номер всегда на аудионьюз. :D  Согласен есть много полезного материала, но и здоровой рекламы и пиара хватает.  B)
ilya
« Ответ #12 : Июля 15, 2007, 12:37:36 am »
К сожалению, в нашем "Звукорежиссере" в основном последнее. Ну и еще обзоры выставок.
Но это уже оффтопик конкретный :)
Xopek
« Ответ #13 : Июля 16, 2007, 06:03:10 pm »
http://www.muzoborudovanie.ru/equip/studio.../comm/comm3.php
Патч панель еще хороша тем, что с помощью нее можно грамотно землю развести...
« Ответ #14 : Июля 16, 2007, 07:18:28 pm »
Xopek
Действительно очень полезная статья. Как раз и дибоксы освещены...
