Автор Тема: Как обмерить полевики?  (Прочитано 5583 раз)
kill9
« : Сентября 25, 2009, 08:35:59 am »
Привет всем.
Вчера решил отмакетить фазер который с полевиками. И встал вопрос, как замерить всякие токи стока и напряжения отсечки.
Попробовал как в статье про примочки на ПТ - походу сжег пару транзисторов (BF245B). Пытался измерить ток стока - закоротил исток и затвор, + питания на сток, щуп амперметра к истоку, щуп к минусу питания (использовал китайский мультиметр). Буквально за пару секунд транзюк раскалился как утюг. Пробовал с кроной и пробовал с 9 вольтами от стабилизированного БП.
Отсюда вопрос. Как правильно обмерить полевики? (кста, пробовал с КП303А не раскаливается, но и не кажет никаких значений)
Хотелось бы методику (типа ткнули туда, ткнули сюда), достаточно понятную не только автору методики. Потому что обычно (в тех источниках которые я вчера часа за 2 перерыл в интернете) пишут "это настолько банально что и осуждать нечего" и соответственно отсылают. Хорошо если только в ФАК, которого нету.
На мой взгляд это будет полезно всем новичкам обратившим свой взор на данные транзисторы.
GrafOsciLL
« Ответ #1 : Сентября 25, 2009, 10:35:31 am »
при измерении тока  надо было использовать батарейку в 1.5 вольтА
« Ответ #2 : Сентября 25, 2009, 10:39:23 am »
kill9
буквально за пару секунд транзюк раскалился как утюг.
И какой же ток показывал амперметр? Скорее всего ты затвор на сток посадил, получил полное открытие затворного диода и его выгорание. Я так спалил парочку в свое время, симптомы как раз такие. Внимательнее надо быть) Я мерил бф245с с током 15ма от 9в кроны без эксцессов. Ну и сам посчитай, мощность будет всего 135мвт для бф245с, для твоего раза в два меньше.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2009, 10:53:30 am от Medved »
kill9
« Ответ #3 : Сентября 25, 2009, 10:59:05 am »
Ток был чет около 2,3 мА. потом начал быстро уменьшаться. потрогал транзистор и обжегся.
да вроде как по даташиту смотрел. если плоской стороной к себе повернуть то слева на право затвор, исток, сток.
GrafOsciLL
« Ответ #4 : Сентября 25, 2009, 11:01:50 am »
  если транзюк нагрелся , это не значит что сгорел , перепроверь.
2.3 ма это не большой ток проверь АМПЕРМЕТР
GrafOsciLL
« Ответ #5 : Сентября 25, 2009, 11:03:19 am »
найди  резитор номинал которого точно знаешь, и замерь по нему ток
« Ответ #6 : Сентября 25, 2009, 11:12:35 am »
kill9 2,3мА*9В=20,7мВт. От такой мощности ничего нагреться принципиально не может.
kill9
« Ответ #7 : Сентября 25, 2009, 11:16:43 am »
Да, я тоже сейчас подумал что может что не так с мультиметром.
Надо будет попробовать потестить с резюком.
я чет никогда не измерял им ток. напругу, хфе, сопротивление, звонил. а вот ток ни разу.
kill9
« Ответ #8 : Сентября 25, 2009, 11:18:48 am »
да я сам в непонятках. потому что там такой мизер показан был, но ожог остался. потому вот и решил спросить мож че не так сделал.
kill9
« Ответ #9 : Сентября 25, 2009, 08:36:26 pm »
Если кто еще читает.
Внутри мультиметра был сгоревший предохранитель который для амперметра, потому фиг знает что там случилось, но транзюки всетаки сгорели. ща кп303 обмеряю - все без проблем.
« Ответ #10 : Сентября 25, 2009, 09:05:31 pm »
kill9
Я тебе говорю, затвор на сток посадил, как пить дать. Проверено просто)
srg_ua
« Ответ #11 : Сентября 25, 2009, 09:43:34 pm »
предохранитель сгорел , значит измеряемий ток бил больше вибранного предела. К сожелению он там сгорает только в етом случаи .Ток через шунт все равно течет,но уже не измеряеся.
kill9
« Ответ #12 : Сентября 25, 2009, 10:51:33 pm »
Даааа. видать изначально я чет коротнул нехило, сгорел предохранитель. а потом банально жег транзюки :о) и не мог допетрить почему не колосится. :о)
Спасибо всем кто принимал участие в обсуждении :о)
« Ответ #13 : Сентября 26, 2009, 04:42:47 pm »
Привет всем!
Хочу предложить простенькую схемку для тестирования и отбора ПТ, в которой тестер работает только в режиме вольтметра:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1236-0f416c160a.gif[/img]
1) Вольтметр - любой цифровой "китайский" тестер (у них входное R как раз 1МОм или более). Простой стрелочный не совсем подойдет, т.к. в режиме измерения U_отс он своим низким R_внутр сильно зашунтирует R 1МОм в истоке, т.е. мериться будет не U_отс, а напряжение З-И при каком-то вполне рабочем токе, хоть это будет и "микротоковый" режим. Впрочем, для отбора пар или сравнения экземпляров такой режим тоже сгодится.
2) Строго говоря, режим измерения U_отс в этом приборчике реализован не совсем корректно, т.к. при измерениях надо фиксировать ток стока на уровне 0,1мкА для буржуйских ПТ, 10мкА - для отечественных. Кстати, такой значительный разброс (100 раз!) в критерии того, какой же все-таки режим работы ПТ можно считаь отсечкой, косвенно указывает на то, что не стоит заморачиваться с гипотетическим "точным" измерением этого параметра. Важнее сравнение и отбор.
3) 1МОм можно поменять на тот R, который стоит в схеме, для которой вы отбираете ПТ, тогда отбор будет не по U_отс, а по рабочему U_з-и. Иногда это полезней.
4) Для ПТ с p-каналом следует поменять полярность батареи и вольтметра.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2009, 04:52:02 pm от Tuvalu »
