Автор Тема: Выпрямленный накал ламп  (Прочитано 6039 раз)
Jahpapu
« : Сентября 12, 2009, 03:35:18 am »
Делаю винил корректор на 6н2п(или 6н23п, подберу что больше понравится), накал решил выпрямить и стабилизовать. В каждом канале по одному баллону, источник питания общий. Как лучше подсоединить накал? Пареллельно или последовательно?
srg_ua
« Ответ #1 : Сентября 12, 2009, 12:42:24 pm »
Помоему без разници , если лампи одинаковие, но при последовательном включении при обриве в цепи накала одной , пропаст накал во второй.
« Ответ #2 : Сентября 12, 2009, 09:58:51 pm »
Даже если лампы одинаковые, величина тока накала может отличаться незначительно. Советую соединять параллельно.
« Ответ #3 : Сентября 12, 2009, 10:07:24 pm »
Только параллельно ;)
srg_ua
« Ответ #4 : Сентября 13, 2009, 12:46:38 am »
Во времена ,когда массовая радиоаппаратура била только лампой,а секономить на ее производстве хотелось ( ну хоть би на меди в трансформаторах  :D ) , многие фирми специально разрабативали комлекти ламп для конкретного устройства , накал в которих соединялся последовательно и питался непосредственно от сети или через мощний резистор "печку'.Большая герлянда серийно випускаемих ламп,каждая из которих имела какой-то разброс параметров,в том числе и сопративления нити накала.Идейно я за паралельное соединение накала, но если очень хочется  ;) .
« Ответ #5 : Сентября 13, 2009, 11:55:22 am »
Если питать лампу источником тока (читай, две последовательно), то возможен эффект саморазогрева нити накала.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2009, 11:55:42 am от Medved »
srg_ua
« Ответ #6 : Сентября 13, 2009, 01:26:39 pm »
Если одна из нитий накала нагреется сильнее ее сопротивление виростит и  больший ток потечет уже через другую.В конце концов прогретие нити накалов будут работать в номинальном режиме .При стабилизированном питании накала , в любом подключении ток при включении больше.
Про саморазогрев накала первий раз слишу.Возможно имелся ввиду саморазогрев лампи ? В етом случаи ето вопрос способа подачи смещения и вибора режимов работи (для борьби с саморазогревом атосмещение предпочтительние фиксированного).Если в вибраной схеме есть опасность саморазогрева лампи,визваного непродолжительной повишенной емисией перегретого катода (успеет ли ?) , задержка подачи анодного решит проблему.
« Ответ #7 : Сентября 13, 2009, 02:45:04 pm »
srg_ua
Ток течет через обе один и тот же. Если сопротивление катодов ламп будет сильно разниться, то, возможен перекос по мощности. А про саморазогрев - он возможен, если питать от источника тока фиксированным током, а не от источника напряжения. В случае двух ламп, максимум, что может случиться - это недокал одной и перекал другой. Что в общем-то, тоже не очень здорово.
srg_ua
« Ответ #8 : Сентября 13, 2009, 03:27:27 pm »
Точно  :) , я имел ввиду мощность которая падает , сам незнаю почему написал ток.Постараюсь бить внимательние.
Я так понимаю имелся ввиду всетаки саморазогрев лампи, а не ее накала
Ми все еще говорим о схеме винил корректора с стабилизированним питанием накала?
Недокал и перекал будет в пределах заявленних призводителем ламп.
Я за паралельное включение,но сделал би последовательное в одном из случаев ;
1.Имеющийся трансформатор может дать  напряжение для последовательного накала,но не ток для паралельного.
2.Может дать и ток и напряжение , но греть лишним напряжениием стабилизатор мне непозволяет конструкция аппарата ( или просто нехочу  :D ).
Хотелось би услишать автора теми .
« Ответ #9 : Сентября 13, 2009, 04:01:26 pm »
Всем, кто решил более-менее серьезно заниматься лампами, рекомендую скачать "Руководство по применению приемно-усилительных ламп" - отраслевой документ, после прочтения которого многие вопросы уйдут сами собой. Во всяком случае, станут понятными многие рекомендации, связанные с этой темой.
http://radiostation.ru/home/expexch.html
Вот выдержка по теме:
"3.11. При конструировании радиоэлектронной аппаратуры иног­да встречается необходимость использования ПУЛ (приемно-усилительных ламп) при последова­тельном включении подогревателей. Однако выпускаемые совре­менные типы ПУЛ предназначены для работы при параллельном включении подогревателей, поэтому партии ламп одного и того же типа характеризуются значительным ± (10--15) % разбросом тока накала. Наличие разброса сопротивлений подогревателей в случае последовательного их включения приводит к появлению зна­чительного разброса напряжений накала (а также разброса элек­трических параметров ламп), что отрицательно сказывается на на­дежности работы ламп, особенно при отклонениях напряжения питающей сети от номинального. Например, даже при постоянстве напряжения питающей сети разброс напряжения накала при по­следовательном включении четырех подогревателей миниатюрных ламп достигает 15%, а интенсивность отказов в процессе эксплуа­тации при таком включении подогревателей возрастает в 3—5 раз по сравнению с интенсивностью отказов ламп в типовом режиме. Причинами отказов, как правило, в этом случае являются перегора­ние подогревателей, короткие замыкания между катодом и подогревателем,  существенное   ухудшение электрических параметров ламп."
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2009, 04:59:48 pm от Tuvalu »
Jahpapu
« Ответ #10 : Сентября 14, 2009, 09:30:43 pm »
Спасибо за советы:)
Подключил параллельно, вроде блок питания вытягивает. Забываю померять насколько напряжение проседает.
Да и спасибо за ссылку, думаю многим будет полезна!
