Автор Тема: Проверенные печатки примочек  (Прочитано 13030 раз)
chel7486
« : Сентября 10, 2009, 03:05:14 pm »
Большая прозьба поделиться реально работающими мримочками. Желательно простыми, но с мощным звуком. Нужна печатка и список элементов, с подробным пояснением в подключении.(Научен горьким опытом, поял две примочки ни одна не пашет.) Зарание спасибо.
vlad4er
« Ответ #1 : Сентября 10, 2009, 11:34:26 pm »
Проблема, имхо, не в примочках  :)
Предлагаю для начала этот сайт: http://gtlab.net/ggear/projects.shtml
chel7486
« Ответ #2 : Сентября 13, 2009, 04:38:50 pm »
Какрас оттуда я и брал информацию. Я уже третюю приму спаял "Мочи всех в сортире!", опять такая же проблема. Значит сайт лажовый.
vlad4er
« Ответ #3 : Сентября 14, 2009, 12:37:23 am »
Год назад собирал Boss Metal Zone с этого сайта - все отлично работало, никаких нареканий
ШрэдМастер скорее всего не заработал из-за того, что ты вытравил плату зеркально
Если посмотришь на вид платы свехру из проэкта http://gtlab.net/ggear/projects/shredmaste...ster_layout.gif и на свою плату http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=A...pe=post&id=9188 то увидишь все сам
Тебе предложили 2 решения - выгнуть ножки операционников в обратную сторону и вставить их назад в панельки или припаять операционники со стороны дорожек, но ты проигнорировал это ;)
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 12:40:24 am от vlad4er »
chel7486
« Ответ #4 : Сентября 15, 2009, 10:33:28 pm »
Я просто не понял.
Так получается, что зеркально неправильно?
« Ответ #5 : Сентября 16, 2009, 12:00:04 am »
Да, плата неверно переведена, сама плата верная на сайте, ...поднеси свою дорожками к зеркалу и увидишь как должны быть расположены дорожки правильно. Или бери микросхему и засовывай с обратной стороны и припаивай, ...более популярно объясняю: все детали на твоей плате с одной стороны, а микросхемы с обратной, ...раз плата у тебя уже зеркально вытравлена поступить можно так. Все.
chel7486
« Ответ #6 : Сентября 16, 2009, 12:15:16 am »
Я выгнул ножки микросхемам и всё попрежнему.
SoRRRvaNETS
« Ответ #7 : Сентября 16, 2009, 11:42:52 am »
chel7486
 :ppk:
vlad4er
« Ответ #8 : Сентября 16, 2009, 09:49:37 pm »
chel7486
Покажи как выгнул
chel7486
« Ответ #9 : Сентября 16, 2009, 10:51:43 pm »
Я не знаю, что значит проверяй по каскадно. Я перетравил плату "Мочи в сартире", не зеркально. Всё теже проблемы.
SoRRRvaNETS
« Ответ #10 : Сентября 17, 2009, 08:44:35 am »
тебе это в соседней ветке объяснили
« Ответ #11 : Сентября 17, 2009, 11:30:51 am »
"Мочи" я собирал дважды. Простая, работает на ура. Проверяй монтаж, как запаяны гнёзда под джеки, кнопка байпаса. Больше информации давай - тогда может подскажут что-то дельное.
Ещё раз повторюсь - "мочи" - на сто процентов рабочий проект, как и большинство на ггеаре. Кстати там у них форум был - там может быть нужная инфа.
chel7486
« Ответ #12 : Сентября 17, 2009, 11:32:33 pm »
Вот фотки., проекта "Мочи ....". Собрал второй раз, не зеркально.
« Ответ #13 : Сентября 18, 2009, 10:58:17 am »
На первой фотке что за провода в воздухе висят? Проверяй монтаж навесных элементов и байпаса. Для начала просто припаяй гнезда без кнопки - вход (сигнальный и земляной провод) -> примочка -> выход (опять же земля и сигнал). Батарейку также - плюс к точке подсоединения плюса на схеме, минус - на землю. Скорее всего с навесными элементами проблема. Ну и качество пайки повышай, культуру монтажа...
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 10:59:16 am от Thorn »
chel7486
« Ответ #14 : Сентября 18, 2009, 03:32:42 pm »
Это провода к выносным элементам. Прозьба совет показать на кортинке. Так я струдом представляю что надо делать. Что за байпас?
« Ответ #15 : Сентября 18, 2009, 04:09:02 pm »
Провода к "выносным элементам" а почему не припаяны? Или это качество картинки такое?
Байпас - это переключатель, кнопка.
В общем внимательнее ещё раз смотри схему, лейаут расположения элементов на плате, и то куда какой провод идет - мысленно проследи как идет сигнал. Ткнуть на картинке нет времени, да и смысла нет - пока не поймешь как примочка работает собрать не сможешь. На самом деле там все просто. Включай мозг.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 04:09:57 pm от Thorn »
chel7486
« Ответ #16 : Сентября 18, 2009, 10:57:43 pm »
Да это провод оторвался. Чё-то они постоянно ломаются, тамгде соприкасается контакт и провод. Но когда я проверял провод держался.
« Ответ #17 : Сентября 18, 2009, 11:59:51 pm »
Значит пайка некачественная. Отломать хорошо припаянный провод проблематично, Можно только оторвать, или переломить после изоляции до места пайки. Если уверен, что провод тут и будет в схеме, облуживай 5 мм, загибай крючком и в отверстие лепестка гнезда, будет крепче.
chel7486, а ты ничего не напутал в подключении? ...может усилитель у тебя на вход примочки, а гитара на вход? ...может у гитары громкость выключена? ...может кабель перетерся, или джек выпал? ...проверь вообще гитару сразу в усилитель, потом воткни в примочку, переключатель голубенький пощелкай, если он правильно подключен, то в одном из положений должен быть чистый звук гитары. Понимаешь, причина твоих "не работает!" может быть банально проста. Внимательно просмотри весь гитарный тракт, т.е. от начала гитары и до усилителя, все шнуры, все гнезда.
Если в гнезде ты не туда припаял сигнальный проводок, то он просто самим джеком замкнется на минус, т.е. звука не будет никогда.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2009, 12:15:49 am от Beermonza »
chel7486
« Ответ #18 : Сентября 19, 2009, 12:30:01 am »
Гитара работает, комбик тоже. Я как подклучать примочку, играю на комборе а потом подключаю. Единственное, что мне не нраввится, так это джеки. Я так посмотрел как они выглядят, и смоими гнёздами не похожи(Как у меня называются гнёзда?). Мне кажется из-за того, что у меня не джеки и возникают проблемы!
vlad4er
« Ответ #19 : Сентября 19, 2009, 08:13:11 pm »
Возможно ты неправильно распаял гнезда входа и выхода
