Автор Тема: Проверенные печатки примочек  (Прочитано 13010 раз)
« Ответ #40 : Сентября 23, 2009, 04:49:31 pm »
"0,22/250" - это 0,22 мкФ (или 220 нФ, что одно и то же) на максимальное напряжение 250 вольт. В схемах может быть как 220n или просто 0,22.
"3300" - это 3300 пФ, или равноценно 3,3 нФ. В схемах 3300 или 3n3 или 3,3n.
"330" - это 330 пФ, в схемах 330 или 330р
chel7486
« Ответ #41 : Сентября 25, 2009, 11:17:31 pm »
Луди кто паял томато преамп, дайте пожалуйста печатку на плату и блок питания. Есть ли готовый блок питания?
Можно ли как-то усовершенствовать модель и сделать её звук более мощным и злым?
chel7486
« Ответ #42 : Сентября 26, 2009, 12:47:28 am »
И схему подклучения пожалуйста.
fleshy
« Ответ #43 : Сентября 26, 2009, 01:10:46 pm »
chel7486
ты б полупроводниковые сначала научился до ума доводить, а потом в лампу лез. там в томате 120 вольт напряжение, не советую в нее пальцАми лезть, если не заработает ;)
chel7486
« Ответ #44 : Сентября 26, 2009, 08:10:33 pm »
Это и ещу понятно. А примочки, я уже три штуки рабочих собрал, только не с инета, а с журнала "Радио". Там так все понятно и поэтому всё работает.
chel7486
« Ответ #45 : Сентября 26, 2009, 08:11:50 pm »
Ошибочка не "ещу", а ежу
« Ответ #46 : Сентября 27, 2009, 08:16:25 pm »
Все работает, если понимаешь как работает и способен поправить сам себя. В лампы не лезь, те что с питанием выше 48 вольт, ...как минимум пол года, пока не набьешь руку, и не научишься сам себя проверять, читать схемы, разводить самостоятельно платы.
chel7486
« Ответ #47 : Сентября 27, 2009, 10:28:30 pm »
Ладно, я так понял не кто мне не поможет! Что ж, придётся с офицального сайта, перересовывать в лейке.
« Ответ #48 : Сентября 28, 2009, 03:13:47 pm »
Ты ничему не не учишься, если будешь бездумно копировать платы, а если в добавок это будет плата для лампового преда с питанием 350 вольт, то ежели не дай Бог что случится, виноваты будем мы, как советчики собрать определенный девайс, ...оно нам надо? ...именно поэтому настоятельно рекомендую воздержаться от схем с высоковольтным питанием, до "созревания".
chel7486
« Ответ #49 : Сентября 30, 2009, 03:51:32 pm »
Недавно, разобрал старый монитор. Там куча транзимторов, кондёров и многого другого. Но вот загвостка. На конденсаторах, там непонятный наминал.
Кто знает подскажите их значения:
2A154J
0.22k 100mkt.
103k 1kv
222(подчёркнуто две первые двойки.)
2(точка посередине)22
2E393J SIC230S
0.22 k.63
chel7486
« Ответ #50 : Сентября 30, 2009, 06:39:21 pm »
и на чколько они вольт
« Ответ #51 : Сентября 30, 2009, 11:49:22 pm »
Фоток нет, поэтому так по маркировке.
2A154J - это пленочный наверное, зелененький, 150нФ на 63 вольта
0.22k 100mkt. - это не понятно без фотки
103k 1kv - это видимо дисковый керамический 10нФ на 1 киловольт
222(подчёркнуто две первые двойки.) - это не понятно какой тип без фоты, но на 2200 пФ
2(точка посередине)22 - без фоты тоже не определить
2E393J SIC230S - это пленочный 39нФ на 250 вольт
0.22 k.63 - тоже не понятно без фоты
chel7486
« Ответ #52 : Октября 01, 2009, 12:52:24 am »
Мне сказали, что буквы обозначают вольтаж. Так ли это?
Тогда получается 2A154J= 150нф на 600v, а это получается 2E393J SIC230S= 39нф на 600v. Или мне не правду сказали?
А -100 вольт, Е- 250 вольт, G - 400 вольт, J - 600 вольт.
« Ответ #53 : Октября 01, 2009, 11:43:22 am »
chel7486
Скачай уже наконец справочник по кондерам резисторам - полчитай на досуге. Там всё это есть и цифровые и буквенные обозначения номинала и вольтажа в том числе. :)
« Ответ #54 : Октября 02, 2009, 04:00:02 pm »
chel7486, ты давай наверное не превращай тему в свалку "обо всем", как-то создавай конкретные темы.
В маркировке второй символ отвечает за вольтаж.
