Автор Тема: Как определить выводы полевика  (Прочитано 4624 раз)
avk
« : Августа 30, 2009, 12:39:03 pm »
кп103е1 в пластике КТ-26 (ТО92)
по всем справочникам что нашел выводы или
И З С
прозвонка показала что затвор находится на первой ноге и никак ни на второй.
теперь стоит вопрос:  как определить сток и исток. Поиск по интерентам показал что мнения расходятся у кого-то получается ЗИС у кого-то ЗСИ.
« Ответ #1 : Августа 30, 2009, 03:57:24 pm »
Плоской стороной к тебе, ногами вниз, слева на право: 1 - затвор, 2 - исток, 3 - сток. ЗСИ - для КП364.
avk
« Ответ #2 : Августа 30, 2009, 08:38:47 pm »
А как это проверятся?
« Ответ #3 : Августа 30, 2009, 09:27:26 pm »
По емкости переходов, если сумеешь померить. На НЧ выводы стока и истока у JFET полностью равноценны, поэтому паяй, как тебе удобней.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2009, 09:28:00 pm от Tuvalu »
« Ответ #4 : Сентября 06, 2009, 07:51:48 pm »
Мои аргументы такие:
1) Хоровитц, Хилл "Искусство схемотехники", 3-е издание, 1986г., т.1, стр.362:
"Полевые транзисторы почти симметричны, но обычно в процессе производства стараются получить емкость между стоком и затвором меньше, чем емкость между истоком и затвором, вследствие чего использовать сток в качестве выходного электрода предпочтительнее." Предпочтительнее, но не обязательно, замечу. Точнее, предпочтительней на ВЧ.
Книга здесь:
http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=...q=search&query=
Прямая ссылка на скачивание:
http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=...=4702&orderid=1
2) Все, кто снимал схемы дисторшинов DOD, которые спроектированы на базе BOSS Metal Zone (Grunge, Metal X, Death Metal - плата унифицированная), наверное, заметили, что входной истоковый повторитель на J201 (n-канал) впаян истоком к "+". Просто, так было проще развести плату.
3) Не аргумент, а просто "верю-не верю". Я проверял этот эффект с КП303А,Б, BC245C, 2SK117GR на стенде с генератором ЗЧ 10Гц-300кГц - разницу не удалось обнаружить, АЧХ (с абсолютными значениями) была одна и та же что в "правильном", что в "неправильном" включении. Опыт легко воспроизводится, было бы желание.
4) В схемах регуляторов (компрессоров), в которых канал используется в качестве сопротивления, управляемого напряжением, где исток (или сток) сидит на виртуальной земле "-" входа ОУ, напряжение на стоке (или истоке) может принимать как положительное, так и отрицательное значение. Естественно, нормальная работа таких схем возможна при полной симметрии ПТ.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2009, 10:55:37 am от Medved »
