Автор Тема: Домашний комбик для бас гитары  (Прочитано 16596 раз)
« Ответ #20 : Августа 28, 2009, 08:47:52 pm »
Лучше один раз услышать) Архив в аттаче, название файлов говорящие. ТБ в нейтральном положении, цифра - гейн.
Поты уменьшил до 500к - так меньше верха теряется на регуляторе гейна, соответственно, пропорционально пересчитал ТБ. Получилось красиво на мой взгляд. Самое смешное, что я ТБ неправильно нарисовал. Но мой вариант мне нравится больше:lol:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1172-e458e9c377.PNG[/img]
Так, с преампом определились, с мощником боль-мень тоже. Теперь их надо согласовать. Пока я в раздумьях над этим вопросом.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2009, 08:48:31 pm от Medved »
« Ответ #21 : Августа 31, 2009, 11:37:05 pm »
Купиллл бас! :lol: Завтра будут фотки) Еще струны новые куплю, отстрою и будет самолет :rolleyes:
« Ответ #22 : Сентября 01, 2009, 11:25:21 am »
Поздравляю с покупкой!!! Что купил?
sergeyguitar
« Ответ #24 : Сентября 01, 2009, 03:11:40 pm »
Красивая!
HuMMeR
« Ответ #25 : Сентября 01, 2009, 03:41:23 pm »
Поздравляю с вступлением в ряды ВАРВИКОВОДОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
« Ответ #26 : Сентября 01, 2009, 05:36:03 pm »
Спасибо :rolleyes:
« Ответ #27 : Сентября 02, 2009, 12:31:03 am »
Может кто знает почему не прижилась топология фендер бассмана в басистких кгругах?
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2009, 12:31:21 am от Medved »
HuMMeR
« Ответ #28 : Сентября 02, 2009, 08:17:22 am »
Хороший вопрос))) На выходных ездил на студию писаться стоял там бассмэн))голова с кабом... чесно говоря звук не предсказуемый (например при втыкании в ампег всё предсказуемо) повертел ручки и что-то не то - какие-то проблемы с нижней серединой.... Если на тонстэке покрутить ручки фенера и скажем джеймса (к ампегам) в голове мазайка складываеться всеми любимый диапвазон фенером несколько мнёться- в часности ручка мид сЪедает кусок нижней серидины)))) диапазон серидины сильно налазиет на диапазан гитары <_<  да и как-то нет необходимости при звучании баса в нч области только всё, что ниже 100 герцов......
А ввиду последних веений в музыке звук баса далеко отличаеться от винтажа, всем подавай сиплое звучание с шелестом,хрипом по верху и плотным низом от250 герцов :lol:
Исключение - топошлёпы, часто либо постоянно использующие слэп и перкусионные техники игры :rolleyes: (просто я к таким отношусь))))))
Вопрос к тебе- на семплах ты почему-то не стал играть арпеджио,простенькие ходы, тупо там пум-пум-там-там,а сразу слэп!!!! больше обертонов ему подавай, атаку поярче :D
 Так что ИМХО- виноват запад с насождением музыкальной культуры :lol:  :rolleyes:
« Ответ #29 : Сентября 02, 2009, 12:06:42 pm »
А семплы не мои потому что. Что было, то и запулил. Мне ампеговский ТБ не нравится тем, что он в тупую копирует эвкалайзер на гитаре.
« Ответ #30 : Сентября 09, 2009, 03:18:12 am »
Примерная компоновка "шасси". Внешние габариты 320х210х60, под радиатор углубление задней стенки на 35мм, оба транса в ЗЯ динамика, голубые прямоугольники- вентиляция, часть плат стоячие, часть лежачие. Плотненько, но должно войти. Объем-то отсека для электроники большой...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1191-931f9decd2.png[/img]
Общие параметры корпуса:
низ 360х360
верх 360*270
высота 480
толщина стенок 18мм.
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2009, 03:39:21 am от Medved »
« Ответ #31 : Сентября 09, 2009, 02:08:12 pm »
Я бы лампы поместил в углубление в задней части ящика на месте ЛайнИн. С целью упрощения замены. ИМХО.
18 мм фанера - это многовато (и тяжеловато) для таких размеров.
« Ответ #32 : Сентября 09, 2009, 02:51:34 pm »
Лампы не войдут туда. 18 мм многовато для гитары, для баса должно быть самое оно. 4кг силового транса перекрывает вес фанеры с запасом)
Верхняя крышка съемная, использующая шасси в качестве несущей конструкции при нагрузке сверху. Крепление - четыре сквозных болта через шасси в мебельные гайки вбитые в верхнюю стенку ЗЯ с обратной стороны. Отвинтить крышку раз в три-четыре года, чтоб поменять лампы - велика проблема)
Я тут вспомнил, что при указанных выше габаритах, не остается зазоров между рамой динамиком и боковыми стенками. Разрывное основание для крепления сетки, наверное, не самое эстетичное решение. Тогда, все размеры придется  увеличить на 20мм.
Итого,
шасси 340х230х60
низ 380х380
верх 380х290
высота 500
Меньше не сделать, увы :(
GrafOsciLL
« Ответ #33 : Сентября 09, 2009, 03:09:32 pm »
**4кг силового транса перекрывает вес фанеры с запасом)**
да там каждая стенка при 18мм  по 2 кг, выйдет ,  итого как правило сам
корпус около или более 10кило , вобщем выход один ставить колёсики
« Ответ #34 : Сентября 09, 2009, 06:24:00 pm »
Подумалось, подумалось и выкинулась наклонная стенка. Занимает много места и с кустарным изготовлением много проблем.
Итого, габариты стали 380*290*500 :P
vlad4er
« Ответ #36 : Сентября 24, 2009, 12:50:47 am »
Не пробовал еще?
gls
« Ответ #37 : Октября 18, 2009, 10:14:05 am »
Я вот тоже ящиком занимаюсь,
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1255837015
скажите, а спикосим не нужен для баса? :)
« Ответ #38 : Октября 18, 2009, 06:23:52 pm »
Не нужен.
кактус
« Ответ #39 : Октября 27, 2009, 01:23:32 pm »
для завершения может мосфеты в топку и оконечник  РР на Ел34 дорулить?
ящик не маловат?
« Последнее редактирование: Октября 27, 2009, 01:31:40 pm от кактус »
