Автор Тема: Домашний комбик для бас гитары  (Прочитано 16612 раз)
« : Августа 23, 2009, 08:55:54 pm »
В связи со скорой (я надеюсь) покупкой бас гитары, предлагаю обсудить тему домашнего комбика для данного инструмента. Мое виденье технической задачи выглядит так: формат комбо, маленькие габариты, достойный звук.
Все эти условия тесно переплетены между собой. Достойный звук в маленьких габаритах можно получить только затачивая электронику под механику, а это однозначно определят формат устройства.
Итак, комбо. Динамик. Бас гитара - инструмент широкополосный. Комбик маленький. Значит, выбираем самый большой из доступных широкополосных динамиков, например, 12" фирмы НОЭМА.
Ящик с динамиком - закрытый, литров на 45-50. Позволяет получить в районе 70гц по -3. Усилитель мощности - дискретный ИТУН порядка 200вт пиковой мощности с электро-механической обратной связью позволит получить вплоть до 20-30гц по -3дб.
Компрессор с двумя режимами работы - пороговый, неотключаемый (защитный) и нормальный.
Предусилитель - ламповый, что-нибудь из известного-простого.
Такой вот концептик. В итоге, из ящичка порядка 40*40*40см можно будет получить быстрый, широкполосный звук на домашней громкости)
« Последнее редактирование: Августа 28, 2009, 02:53:16 pm от Medved »
vlad4er
« Ответ #1 : Августа 23, 2009, 09:10:21 pm »
С таким, имхо, не только дома играть, но и репать можно будет
А почему не хочешь купить какой-нибудь 12" бас-гитарный дин?
« Ответ #2 : Августа 23, 2009, 09:18:21 pm »
Обычная двенашка уже не дает нормального верха. С десятки нормального низа не снять. 12шка ширик - разумный компромисс для дома. Мощность большая, звуковое давление будет невысоким, ибо вытянуть из ширика глубокий бас в маленьком объеме - это приличное насилие над электроникой.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2009, 11:28:55 pm от Medved »
Хрю
« Ответ #3 : Августа 24, 2009, 12:23:01 pm »
для дома хватает 15 ватт 8" фендера, честно-честно.
И 5-струнное пурум-пурум слышно и слэп.
У фендеров динамики хорошие, и сам комб очень тяжелый, по этому дает хорошу отдачу в пол.
Конкретно модели - Fender R.A.D. и Fender Rumble 15 (полупроводник)
другое дело, что под домом  подразумевается частный дом.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2009, 12:23:36 pm от Хрю »
« Ответ #4 : Августа 24, 2009, 07:03:06 pm »
С такой позиции можно и в компьютерные пукалки играть, ведь они тоже какие-то звуки издают. Под домом понимается обычная квартира в многоквартирном доме. Высокое звуковое давление не к чему, нужна широкая полоса. Тогда и игра на еле слышимой громкости будет приносить удовольствие.
Если бы понимался частный дом, то там и запросы были другими - минимум 4*10+саб 1*18 с эмос.
vlad4er
« Ответ #5 : Августа 24, 2009, 07:37:21 pm »
+1
Уж не знаю каким чудом слышно эти 30 гц при 15 ваттах и динамике 8"  :P
12" и то может не хватить  ;)
« Ответ #6 : Августа 25, 2009, 06:47:55 pm »
Итак, дальнейшее обдумывание затеи.
Динамик, скорее всего, вот такой, ибо имеет мощный мотор:
http://noema.ru/catalog/55/167
Усилитель ИТУН на LME49830 и две пары латеральных мосфетов, питание порядка +/-70в.
Бародатчик сменяет классический датчик. Минус один - нужно модифицировать динамик. Но это не очень сложно. Надеюсь.
« Последнее редактирование: Августа 27, 2009, 11:29:31 pm от Medved »
« Ответ #7 : Августа 27, 2009, 08:20:28 pm »
Посимил модельку. На входе регулятор тембра с подъемом нч +6дб/октава, потом итун, потом голова+датчик с задержкой, потом фнч-1 с частотой как у корректора. Глубина 22дб на резонансе, частоты единичного усиления 23 и 260 гц с запасом по фазе 80 градусов.
Схема модельки:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1167-6222a151a7.PNG[/img]
SPL при 1 ватте подводимой мощности на СЧ
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1168-18e6b17f5e.PNG[/img]
АЧХ петли ОС:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1169-51bb054e78.PNG[/img]
« Последнее редактирование: Августа 27, 2009, 08:20:47 pm от Medved »
iceknight
« Ответ #8 : Августа 28, 2009, 08:39:05 am »
Пред из простого это Alembic. На 1 балоне чистый.
« Ответ #9 : Августа 28, 2009, 01:27:11 pm »
В один баллон ничего не уперлось) Алембик, тот, что по сути фендертвин, мне не очень нравится концептуально. Еще варианты? ;) Я тут минивариацию на ампег б15/свт накидал в симе. Вот она думаю хорошо играть будет)
HuMMeR
« Ответ #10 : Августа 28, 2009, 02:20:18 pm »
Ампеговские куски- хорошо играют))))), можно и от поздних моделей взять, конечно если регулируемая середина не нужна- можно и выкинуть)))))
Шоеврэк тоже хорошь (1,3),модно преднастройки добавить для расширения регулировок)))
Из своей практики могу сказать, что регулировок вч,нч, ну и типа брайт хватает с головой... :blink:
По поводу мощности- у меня дома долгое время стоял 100 ватный комбег :ppk:  с 15 и твитером- аццкая установка для дома- до дребезга стёкол,при половине громкости, габариты были описанные тобой)))
« Ответ #11 : Августа 28, 2009, 03:09:42 pm »
Пока что-то такое вырисовывается. Простенько и со вкусом. Надо только ее еще помакетить, возможно режимы подкорректировать...
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1171-e458e9c377.PNG[/img]
« Последнее редактирование: Августа 28, 2009, 03:14:33 pm от Medved »
HuMMeR
« Ответ #12 : Августа 28, 2009, 03:14:39 pm »
Типичная ампеговская заморочка с верхом- советую перенести пониже)))
100p & 1n :D
ммм а вчем плюс катодного конденсатора во вторм каскаде (почему не в первом)??? :rolleyes:
Здесь я на трэс элиот ссылку давал)))
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=570
« Последнее редактирование: Августа 28, 2009, 03:33:12 pm от Medved »
« Ответ #13 : Августа 28, 2009, 03:56:56 pm »
Пониже - это можно. Кондера скорее всего не будет, что-то думаю такой запас по усилению нафиг не нужен.
HuMMeR
« Ответ #14 : Августа 28, 2009, 04:09:18 pm »
Вот-вот ;)
Трэйса посмотреть не хочешь или посыл возврат не нужен???
« Ответ #15 : Августа 28, 2009, 04:28:56 pm »
А может и оставлю. В симе с ним лучшее рисует, гармоник больше))) Пока этот вариант мне нравится, надо макетить. А вот с верхом, действительно 100пик 1нф видимо разумнее.
Трэйс идеалогически не нравится. Повторитель на входе, федин ТБ. Не...
« Ответ #16 : Августа 28, 2009, 05:25:33 pm »
Симлю сейчас вариант со 100пик-1нф. Какой развязочный резюк нч-вч лучше? Вроде и родные 120кОм хорошои и 220 неплохо :huh:
HuMMeR
« Ответ #17 : Августа 28, 2009, 05:48:56 pm »
почему то мне 220-270 кило прильщают (практически) :D  :lol:
« Ответ #18 : Августа 28, 2009, 06:59:28 pm »
Угу, так и нарисуем... А еще уберем кондер из катода и уменьшим катодные в кп до 56к. Сча звук заслушаю из сима)
HuMMeR
« Ответ #19 : Августа 28, 2009, 07:36:04 pm »
Опиши ощющения :D
