Автор Тема: Что можно сделать из этих ламп?  (Прочитано 11165 раз)
SoRRRvaNETS
« : Августа 07, 2009, 12:38:02 am »
сегодня стал обладателем нескольких ламп. подскажите из них можно что-нибудь сотворить (примоч, усилитель, преамп)?
6П36С - одна
6Д14П - одна
6Н23П - одна
6Ф1П - две
E88CC (и под ними "32" нарисовано) - одна
З.Ы.: терзают смутные сомнения насчет работоспособности некоторых лампочек. как их можно проверить е включая в какую-либо схему?
« Ответ #1 : Августа 07, 2009, 03:53:36 pm »
6Н23П можно как два каскада преампа, ...или вот, есть в Tube Freek GT на входе каскодник с питанием 12 вольт. Вообще коэффициент усиления в 2 раза меньше, чем у 6Н2П, так что, на примочь с натягом, а как чистый преамп с кранчем можно попробовать. Остальные наверное не пригодятся.
GrafOsciLL
« Ответ #2 : Августа 08, 2009, 09:53:02 am »
6П36С -  пентод,  может пойдёт на выходной каскад (хотя некоторые характиристики, далеки от скажем 6п14)
6Д14П - ламповый   диод  , думаю эта лампа непригодится
6Н23П - двойной триод
6Ф1П - триод-пентод , по идее, если я правильно понимаю в корпусе две лампы первая триод вторая пентод , можно попытаться сделать  например маломощный однотактник , на триоде первый каскад на пентоде выходной
« Последнее редактирование: Августа 08, 2009, 09:55:06 am от GrafOsciLL »
« Ответ #3 : Августа 08, 2009, 11:28:10 am »
На паре 6ф1п можно замутить маленький пентодный усилитель мощности. Клевые штучки.
SoRRRvaNETS
« Ответ #4 : Августа 08, 2009, 06:42:38 pm »
а вот с этого места поподробнее пожалуйста
GrafOsciLL
« Ответ #5 : Августа 09, 2009, 03:52:19 pm »
да, была уже   но я всю тему не читал
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1214002528
SoRRRvaNETS
« Ответ #6 : Августа 10, 2009, 09:50:33 am »
разъясните один момент. мне говорили, что при равной количественной мощности (скажем 3 ватта), ламповый усилитель выдают гораздо большую громкость в сравнение с транзистором. это так? если да, то каким образом под ламповый усилитель динамик подбирать (с транзисторными более-менее ясно. усил на 30 ватт, дин ватт на 40 нужен)?
З.Ы.: извиняюсь за корявость вопроса. не знаю как правильней его описать
« Последнее редактирование: Августа 10, 2009, 09:51:21 am от SoRRRvaNETS »
GrafOsciLL
« Ответ #7 : Августа 10, 2009, 11:08:11 am »
***ламповый усилитель выдают гораздо большую громкость в сравнение с транзистором. это так?**
 нет  скорее всего это не так,  я тоже встречал  споры что звучит громче
ламповый или транзисторный , при этом многие забывают что  просто нельзя сравнивать два комбика не учитывая  динамик   и  ачх  , да и свойств
 самих усилителей....
 вот например приёмник у которого мощность  0.2 вата максимальная  если на всю громкость включить  он будет захлёбываться и  будет играть оч громко,  а если  муз.центр включить  то  где то 1 вата будет
средняя громкость  и для прослушиваня приятная ,  но дело сдесь скорее всего в АЧХ  приёмник  может выдавать 0.2 вата на наузкую полосу частот
а центр её распределит поэтому   ...  то и нельзя  100% сопостовлять громкость и мощность
**усил на 30 ватт, дин ватт на 40 нужен)?**
 обычно динамики мощнее 40 если конечно этоНИ недорогой  динамик  на 8 дюмов
« Последнее редактирование: Августа 10, 2009, 11:09:47 am от GrafOsciLL »
SoRRRvaNETS
« Ответ #8 : Августа 10, 2009, 11:29:56 am »
то есть, если я правильно понял, на гитарный усил (те же 6Ф1П) в 5-6 ватт нужен динамик где-то ватт 10?
« Последнее редактирование: Августа 10, 2009, 11:30:48 am от SoRRRvaNETS »
SoRRRvaNETS
« Ответ #9 : Августа 10, 2009, 01:50:15 pm »
расскажите пожалуйста что значит пуш-пул? поисковик ничего вразумительного не дал
fleshy
« Ответ #10 : Августа 10, 2009, 02:36:29 pm »
SoRRRvaNETS
есть однотактные усилители, они работают в классе А и в каждый момент времени через одну лампу проходит весь сигнал от максимального пика, до минимального. При этом КПД не превышает 50%, а реально меньше 30%.
Для пуш-пулла нужно две лампы, при этом одна усиливает только положительную полуволну, а вторая только отрицательную. Такой усилитель работает в классе В или АВ и КПД его значительно выше (до 80%). Фактически пуш-пул позволяет вдвое увеличить мощность по сравнению с однотактом.
Ну это так, очень грубое объяснение. Погугли про классы усиления, станет понятнее
SoRRRvaNETS
« Ответ #11 : Августа 10, 2009, 02:44:27 pm »
захотелось собрать первый ламповик (из-за этого и тему поднял). но чего стремно так... какие советы начинающему дадите? может статьи какие полезные?
fleshy
спасибо
GrafOsciLL
« Ответ #12 : Августа 10, 2009, 02:51:55 pm »
***то есть, если я правильно понял, на гитарный усил (те же 6Ф1П) в 5-6 ватт нужен динамик где-то ватт 10?  ***
 да именно так , но другое дело   чем больше динамик тем солиднее звук (на гп была тема про диаметр  динамика)
поэтому нормальный динамик всёрано будет с куда большим запасом
**расскажите пожалуйста что значит пуш-пул? поисковик ничего вразумительного не дал***
онже двутакт онже pp  требует две лампы ввыходном каскаде,     se он же однотакт  одна лампа на выходе
GrafOsciLL
« Ответ #13 : Августа 10, 2009, 02:54:49 pm »
 во !, я думаю почитать можно (хоть и не совсем гитарный усил)
http://datagor.ru/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html ***usil etoprosto
srg_ua
« Ответ #14 : Августа 10, 2009, 03:12:30 pm »
Почти правда  ;) .Бивают пуш-пули А класса. Класси усиления ,в обозначении которих испоьзутся букви А и Б отличаются вибором рабочей точки усииительних елементов , а не схемой построения .
Нет .Просто у ламп более мягкий клипинг и искажения при ограничении сигнала менее заметни.Мощность при ограничении возрастает т.к. растет RMS .По госту мощность измеряется при заданном коефициенте искажений , т.е. при одинаковой форме сигнала - одинаковая мощность на виходе . Смертним творить чудеса недано  :D .
fleshy
« Ответ #15 : Августа 10, 2009, 03:15:04 pm »
Почти правда wink.gif .Бивают пуш-пули А класса. Класси усиления ,в обозначении которих испоьзутся букви А и Б отличаются вибором рабочей точки усииительних елементов , а не схемой построения .
Согласен. я поэтому и написал что
SoRRRvaNETS
« Ответ #16 : Августа 10, 2009, 03:19:38 pm »
щас опять пойдут вопросы листа на два)))
Подаем питание на усилитель и сразу же снова контролируем напряжения на ножках 3 ламп VL2. По мере разогрева катодов оно должно плавно увеличиться до +6,0..6,1 В и далее оставаться таким — это будет говорить о выходе ламп на нормальный рабочий режим. (х
каким образом сделать этот замер, как собственно и на других ножках, мультиметром? один щуп на ножку лампы, а другой в землю, правильно?
fleshy
« Ответ #17 : Августа 10, 2009, 03:55:37 pm »
SoRRRvaNETS
если хочешь ламповый усил для гитары именно, глянь на проекты с ax84.com, там есть и теория (правда на английском, но если язык знаешь, то очень понятно написанная) и готовые схемы, тоже вполне очевидные после прочтения теории
GrafOsciLL
« Ответ #18 : Августа 10, 2009, 04:29:38 pm »
ax84.com , чет о  мне кажется  там всё на недоступных комплектющих
поэтому несовсем для новичков , в наших условиях придётся довольно долго собирать подбирать
 требющиеся компоненты
« Ответ #19 : Августа 10, 2009, 05:12:43 pm »
Хотел дать ссылку, а она уже не пашет )
Вообще, это мерить нужно со стороны подачи питания, т.е. если это переменное напряжение с трансформатора идущее на накал выходного пентода допустим, то измерение мультиметра на переменный ток, предел 20 вольт и на контакты трансформатора. Нужно выработать привычку, никогда без надобности не лезть с щупами в работающую схему с опасными напряжениями, а в ней, ламповой, 400 вольт как здрасте, можно случайно закоротить лепестки и привет горячий. Измеряем по схеме в тех местах, где нет возможности коротнуть случайно.
Послесловие: http://datagor.ru/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html - звучать будет "стерильно", негитарно, если не в этом дело, тогда годится.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2009, 05:25:03 pm от Beermonza »
