Автор Тема: Что можно сделать из этих ламп?  (Прочитано 11147 раз)
SoRRRvaNETS
« Ответ #20 : Августа 10, 2009, 05:49:24 pm »
Послесловие: http://datagor.ru/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html - звучать будет "стерильно", негитарно, если не в этом дело, тогда годится.
с него и собираюсь начать. поставлю дома будет мне музыку петь. а потом гитарный сделаю.
спасибо всем кто откликнулся. скоро буду делать
SoRRRvaNETS
« Ответ #21 : Августа 10, 2009, 06:01:45 pm »
хотяяя.... что думаете про сей девайс в плане сборки новичком? на мой взгляд схема несложная и хорошо оформлена.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/fireflyr.htm
« Последнее редактирование: Августа 10, 2009, 06:01:56 pm от SoRRRvaNETS »
GrafOsciLL
« Ответ #22 : Августа 10, 2009, 06:24:19 pm »
beermonza**********
несогласен!   объясни почему??
fleshy
« Ответ #23 : Августа 10, 2009, 06:51:30 pm »
ax84.com , чет о мне кажется там всё на недоступных комплектющих
поэтому несовсем для новичков , в наших условиях придётся довольно долго собирать подбирать
требющиеся компоненты
А что там такого недоступного? EL84 - наши 6Н14П(-ЕВ), на место 12ax7 встанут (с доделкой накала) 6Н2П, да и двенашки достать большого труда нет, у Ерасова например. Транс на выход - ТВ3-1-9 например из старого телевизора, силовик оттуда же, вобще однотакт на 6Н14П вроде довольно детально разобранная тема...
а все остальное - резисторы-конденсаторы в количестве полутора штук. так что мне кажется как раз больших проблем быть не должно
fleshy
« Ответ #24 : Августа 10, 2009, 06:52:56 pm »
однотакт какой-нибудь простенький собери для начала, или хотя бы просто ламповый пред, чтобы иметь общее представление
« Ответ #25 : Августа 10, 2009, 08:41:07 pm »
beermonza********** Послесловие: http://datagor.ru/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html - звучать будет "стерильно", негитарно, если не в этом дело, тогда годится. **************************
Потому, что проверено лет 5 назад, ...играет музыку хорошо, с гитарой - не то. Входную гирлянду долой, лампу заменить на 6Н2П с подгонкой рабочей точки, смещение 6П14П шунтировать кондером 100мК , ООС не нужна.
Уж лучше сразу двухтакт, транс ТС-180 без перемотки, полно на свалке в теликах, или в мастерских, на рынках у дедов, фазик как положено на одном баллоне, и пред на одном, хоть тот же ТОМАТО.
GrafOsciLL
« Ответ #26 : Августа 11, 2009, 04:33:47 am »
вобщем на выходе нужен пентод
avk
« Ответ #27 : Августа 11, 2009, 02:18:56 pm »
а куда можно употребить вот это вот:
6Ж1П
6Ж2П
6П15П
6Н14П
fleshy
« Ответ #28 : Августа 11, 2009, 04:00:50 pm »
6н14п - на выход однотакта
каюсь, неправда
« Последнее редактирование: Августа 11, 2009, 04:19:52 pm от fleshy »
SoRRRvaNETS
« Ответ #29 : Августа 11, 2009, 04:03:37 pm »
если схема готового усилителя примерно такая: темброблок-пред-оконечник, то я затрудняюсь куда мне преамп воткнуть хотя бы для проверки. дома усилок есть, но его разбирать с ума сойдешь.
GrafOsciLL
« Ответ #30 : Августа 11, 2009, 04:09:28 pm »
 да 6п15п  на выход однотакта! а не 6н !
« Ответ #31 : Августа 11, 2009, 04:17:53 pm »
Схема такая (гитарная если):
Пред - темброблок классический пассивый - оконец (ФИ + ПП) или однотакт.
Не совсем понятно, что именно нужно, ...куда воткнуть преамп если соберешь?  Если так, то для проверки в любой усь с входом 250мВ. На выходе преда кондер отсекает постоянное анодное напряжение, ...так что, если все правильно спаял, можно и на линейный вход звуковой карты компа, но рекомендуется собрать спикерсимулятор, чтобы поправить АЧХ близко к звучанию гитарного динамика.
fleshy
« Ответ #32 : Августа 11, 2009, 04:24:18 pm »
да можно и в Guitar Rig какой-нибудь воткнуть если просто характер звука послушать
« Ответ #33 : Августа 11, 2009, 04:31:50 pm »
6Ж1П
6Ж2П
6П15П
6Н14П
6Ж1п до сих пор используются в тульских микрофонах, соответственно для любителей пентодного звука - в преамп, но это все неактуально, как и все остальные лампы. До сих пор можно найти по загашникам большое количество более "правильных" для звукоусиления ламп типа 6н1п, 6н2п, 6н23п, 6ж32п и даже с индексом  ЕВ и.д. что нет смысла изворачиваться и придумывать куда применить эти, хотя -6п15п использовалась в строчной развертке ламповых телевизоров, в то время, как в звуковых выходных каскадах этих же приборов, стояла, все таки 6п14п, ну  а 6н14п полный аналог ЕСС84 и примерный аналог (скорее всего из-за несоответствия накала) лампы 12AY7.
вот и думайте сами, что делать с этим богатством.
SoRRRvaNETS
« Ответ #34 : Августа 11, 2009, 04:49:35 pm »
ну мне уже почти все понятно стало))) а если больше(меньше) 250 мВ по входу на усилке будет? грозит сгоранием усилка?
« Ответ #35 : Августа 11, 2009, 06:12:37 pm »
Грозит перегрузом по входу, эдакий транзисторный дист получишь в довес, ...разумеется не в 3мВ подключать желательно. У муз. центра есть тюльпан AUX, можно туда, плюс в преампе твоем на выходе все же должен быть потенциометр "Volume", его на минимум, потом добавляй постепенно.
SoRRRvaNETS
« Ответ #36 : Августа 11, 2009, 08:57:27 pm »
ну уж такие то вещи я знаю... ну муз центра нет, будем издеваться над компом))
srg_ua
« Ответ #37 : Августа 11, 2009, 09:59:34 pm »
Если будеш експерементироавть с входом компьютера подключи через ограничитель на стабилитронах или диодах с ограничением около двух вольт.Сигнал с предусилителя отрегулируеш "мастером" так что би он неограничивался и можеш безопасно експерементрировать .
