Автор Тема: Ламповый бустер на 6Н6П  (Прочитано 13337 раз)
Danimal
« : Августа 07, 2009, 12:20:12 am »
Привет всем! Собрал я тут во такой забавный девайс.
http://www.beavisaudio.com/projects/ValveCaster/
Поскольку 12au7 достать не так просто, я взял наш аналог 6Н6П. Когда собрал и подключил услышал только ровное низкое гудение. Поставил старые 12ах7 (убитые в преде в своё время) получил работающий девайс, правда с пердящим низом и слабым усилением (лампа то убитая). Но он работал!
Для чистоты экперимента товарищ принес два безымянных русских двойных триода, с обоими тоже самое что с 6Н6П.
И вот момент, я спросоня (делал поздно ночью) пустил на накал 9 в.
Боюсь
1)Я запорол 9 вольтами лампу и ей капец.
2)Она отказывается работать от 9 вольт, её надо 6 (но она жива)
Собственно проблема в том как заставить работать в данной схеме 6Н6П.
Определенно надо как-то получить на накал 6 вольт, но как? я ставил в параллель делитель на резисторах (9 в  на аноды, 6 в после делителя на накал). Но при подключении лампы мультимер показывает на накале величину близкую к нулю  :o. Без лампы после делителя 6, как задумывалось.
fat cat
« Ответ #1 : Августа 07, 2009, 01:28:30 am »
вероятно, бп накала не тянет по току, слабоват.
Danimal
« Ответ #2 : Августа 07, 2009, 02:04:09 am »
но 12АХ7 работает!  :blink:
GrafOsciLL
« Ответ #3 : Августа 07, 2009, 04:26:58 am »
а на анодах напругу замерял ???????
***2)Она отказывается работать от 9 вольт, её надо 6 (но она жива)
Определенно надо как-то получить на накал 6 вольт, но как? я ставил в параллель делитель на резисторах (9 в на аноды, 6 в после делителя на накал).***
но там же нарисовано что накал регулируется лм317!!
AcetonKZ
« Ответ #4 : Августа 07, 2009, 09:39:18 am »
6н6п - 6 вольт накала, максимум 7.1
 9 вольт наверняка спалили накал
12ах7 - 12 вольт накала, на 9 вольтах работает, но не очень
надо прозвонить накал на 6н6п дабы поставить диагноз окончательно- если не звонится. то накал перегорел и лампу можно на цветмет :P
« Последнее редактирование: Августа 07, 2009, 09:42:40 am от AcetonKZ »
Danimal
« Ответ #5 : Августа 07, 2009, 11:31:45 am »
Замерял, девяточка.
дык это под другую лампу схема, сейчас поеду за 7806 на накал.
Слава яйцам, прозванивается! :D
Приеду вечером, поставлю отпишусь. Всем спасибо!
ZiggyStardust
« Ответ #6 : Августа 07, 2009, 12:15:38 pm »
мир вам земляне!
я собирал этот бустер, но без регулятора тона тк по мне о вообще не нужен и я выкручивал его всегда на максимум, иначе звук будет оочень глухим и мрачным. Лампу брал 12au7 давал 12v, по мне так он звучит приятней!
а вообще штуковина интересная! в комбинации с SHO звучит прикольно!
прикладываю вариант по которому я собирал:
GrafOsciLL
« Ответ #7 : Августа 07, 2009, 02:57:29 pm »
***дык это под другую лампу схема, сейчас поеду за 7806 на накал.***
там же нарисовАН!!! резистор переменный внизу лм317 , ЕГО КРУТИЛ???!!?
 им должно получится  выкрутить любую напругу, вэтой схеме!!
GrafOsciLL
« Ответ #8 : Августа 07, 2009, 03:11:17 pm »
хотя , я щас так понял  у тебя стабилизатора вообще небыло.
********Замерял, девяточка.*****
то есть на ""анодных"" резисторах  нуль??
на анодах должно быть пол питания
GrafOsciLL
« Ответ #9 : Августа 07, 2009, 04:28:58 pm »
если верить симулятору  то при напруге 30 вольт  лампа  здорово улучшает
усиление , при чём что при 30в что при 250в усиление сохраняется одинаковым , а при меньше 15 в резко здоровоухудшается , хотя возможно глюки симулятора
Danimal
« Ответ #10 : Августа 08, 2009, 12:39:52 am »
И так я впаял стаб, на накале 6 все ОК. Но вот в чем проблема, наши лампы все равно не фурычат, а только весело гудят! :blink:   Кстати также гудит 12ах7 в первые секунды включения, но этот шум быстро исчезает и появляется звук, а наши просто шумят.  Что бы это могло быть????
« Ответ #11 : Августа 08, 2009, 12:54:52 am »
Подай питание более 12 вольт (только накал 6 вольт не трогай ;) ) и послушай, очевидно 9 вольт маловато, и 12 тоже.
Danimal
« Ответ #12 : Августа 08, 2009, 01:12:34 pm »
Разобрался в общем. По даташиту ток накала 12-ых 150 мА, 6-ок около 600. А мой блок всего на 500 мА.
Сегодня разогнали девайс двумя блоками питания. 6Н1П понравилась больше всего. Дает ОЧЕНЬ большой буст по громкости и довольно мило перегружает на средних положениях гейна. На высоких начинает захлебываться и попердывать.
В целом впечатления от звука положительные.
Но использовать такой прибор конечно в деле сложновато (с двух блоков или доставать отдельный мощный).
Поэтому последний вопрос, где в Питере достать 12AU7???
« Ответ #13 : Августа 08, 2009, 02:47:24 pm »
Попробуй 6H23П (ECC88) накал 6,3В ток 310мА, тоже работает на пониженных анодных напряжениях, при 12В стабильно.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2009, 02:49:38 pm от Beermonza »
Danimal
« Ответ #14 : Августа 08, 2009, 02:52:23 pm »
Спасибо! Попробую найти!
« Ответ #15 : Августа 13, 2009, 10:36:10 am »
А кто Вам сказал, что аналог 12AU7 - 6Н6П?  Точного аналога нет, а приблизительные 6Н5П и 6Н1П и накалы у серии 12AU... и 6Н.... разные.
« Ответ #16 : Августа 13, 2009, 04:37:42 pm »
Конечно, если начать рассматривать с кодировки, то первые цифры говорят "за накал", 12 вольт у ихних, и соответственно, 6 вольт у наших, округленно. В схеме можно пробовать 6Н1П, 6Н23П, 6Н3П, они широко доступны. У 6Н23П самый экономный накал среди перечисленных.
AcetonKZ
« Ответ #17 : Сентября 26, 2009, 01:34:14 pm »
Попались в руки лампы 6ж9п, неплохо работающие при низких анодных напряжениях. Ну и заинтересовался я их в псевдотриодном режиме попробовать в этой схеме и сразу напряг номинал анодных резисторов-при 9-12В токи каскадов лежат в районе нескольких микроампер!?! логично ли переносить номиналы с полновольтажных схем на маловольтажные?
GrafOsciLL
« Ответ #18 : Сентября 26, 2009, 03:50:54 pm »
логично , нарулить на анодах полпитания , иначе несогалосованное сопротиление убавит усиление
а вобще насколько помню у автора обсуждаемых схем,  вроде плавает сильно
напруга на анодах (может задума такая была)
AcetonKZ
« Ответ #19 : Сентября 26, 2009, 04:03:36 pm »
На анодных характеристиках любой лампы постройте при анодном напряжении 10%(25 вольт вместо 250) от номинального нагрузочную кривую и увидите, что усиление у той же 12АХ7 намного ниже заявленных 90. Так что вклад несогласованного сопротивления в  усиление будет ничтожно мал. Кроме того при таких низких напряжениях электроны могут модулироваться чем угодно из вне, например электродвигателем или трансформатором питания. Ни одна из ламп не имеет линейных характеристик при малых анодных напряжениях. Причем если на сетку подать отрицательное напряжение то она запрется намертво уже при -0,5 В вместо (-2)...(-6) вольт смещения как обычно. Кроме того многие говорят, что звучание лампы раскрывается при токах анода близких к номинальному, а они в миллиамперах исчисляются, а не в микроамперах.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2009, 04:08:13 pm от AcetonKZ »
