Автор Тема: Ламповый бустер на 6Н6П  (Прочитано 13338 раз)
GrafOsciLL
« Ответ #20 : Сентября 26, 2009, 04:20:17 pm »
дак яж и говорил уже что при 30 вольтах, уже всё намного лучше.
поэтому зачем парится и питать от 12 вольтов когда можно попробовать от 30вольт , а реально можно и до 40 поднять почти любой транс диодным удвоителем напруги
GrafOsciLL
« Ответ #21 : Сентября 26, 2009, 04:44:10 pm »
*AcetonKZ*Причем если на сетку подать отрицательное напряжение то она запрется намертво уже при -0,5 В вместо ***
а кто
 говорил что это минус???!!!
 на gtlabe тему обсуждали про эмуляцию лампы полевиком, дык там всё делали чтоб полевик ограничивал начиная с меньше полувольта, А   у ламы  то АВТОМАСШАБ
номинального нагрузочную кривую и увидите, что усиление у той же 12АХ7 намного ниже заявленных 90***
 сделаете сопротивление меньше , волна уползёт выше питания, усилинея вобще не будет , но зато нойзгэйт в подарок
GrafOsciLL
« Ответ #22 : Сентября 26, 2009, 07:07:43 pm »
при анодном напряжении 10%(25 вольт вместо 250) от номинального нагрузочную кривую и увидите, что усиление у той же 12АХ7 намного ниже заявленных 90.
 по невнимательности мне показасолось что вы предложили 12 вольт,
поэтому я неадекватно предложил сравнить в верхем посте 12 вольт и 30 ,
а 25 и 30 это действительно где то рядом :D
 однако симулятор выдаёт следующее
250v  50x
100v  47x
50v    42x
25v    32x
12v    20x
6v      10x
 и ещё , при питании меньше 25v сигнал сильно кривится,даже на чистом звуке без ограничения
« Ответ #23 : Сентября 26, 2009, 08:07:28 pm »
Он и будет кривиться, потенциометр Gain стоит не в том месте, и средний контакт нужно к катоду, а не на землю, по правилам схемотехники добавление эффекта по часовой стрелке, соответственно движок по схеме в верхнее положение. Я бы проверил иной вариант. Вместо переменного Gain 50К впаял постоянный, его шунтировал пленкой на 470n, а Gain'ом бы стал сеточный для следующей половинки. 6Н23П прекрасно перенесет издевательство анодного питания в 9 вольт. Только анодные резисторы будут по 100К, в первой половинке в катоде 15К.
AcetonKZ
« Ответ #24 : Сентября 26, 2009, 09:18:23 pm »
волна уползёт выше питания, усиления вобще не будет
с малым анодным напряжением имею дело первый раз поэтому можно отсюда поподробнее... ;)
еще можно про сетку объяснить: смещение подаем на катод, который по отношению к сетке положителен, так? тогда на сетке(относительно катода) минус, но относительно земли - ноль. Тогда при положительной полу волне ноль на сетке складывается с сигналом, а при отрицательной- вычитается из ноля отнять напряжение сигнала, т.е. относительно земли - минус. Вот про этот минус я и говорил.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2009, 09:23:55 pm от AcetonKZ »
AcetonKZ
« Ответ #25 : Сентября 26, 2009, 09:34:06 pm »
усиление там как раз растет с уменьшением сопротивления. Вся прелесть схемы(вернее задумка) - это отсутствие катодного конденсатора, благодаря этому и меняется усиление, т.к. катодный резистор представляет собой отрицательную связь по току, она глубже с ростом сопротивления!!! И без конденсатора ее глубина простирается в широком диапазоне частот. С конденсатором переменная составляющая тока катода проходить на землю мимо резистора, т.е.  по постоянному току - смещение, а по переменному - занулено!!!
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2009, 09:39:00 pm от AcetonKZ »
AcetonKZ
« Ответ #26 : Сентября 26, 2009, 09:54:03 pm »
внутреннее сопротивление 12АХ7 - 50 КОм, а часто анодный резистор для нее 100 КОм.(чаще 200к, но всетаки)
GrafOsciLL
« Ответ #27 : Сентября 27, 2009, 05:33:31 am »
*AcetonKZ*с малым анодным напряжением имею дело первый раз поэтому можно отсюда поподробнее... **
ну притягивает анод к напруге питания ,опятьже про нойз гэйт я  ошибся,
а усиление например при 100k и 50k различается примерно в 2 раза.
 вот график из проги , при питании от 50в  вн2- анод
вн1-питание
вн5-на сетке (ограничение начинается с меньше полувольта)
вн6-накатоде(резистор небольой 10 ом)
« Ответ #28 : Сентября 27, 2009, 09:21:19 pm »
AcetonKZ, в оригинальной схеме лампа 12AU7 (не путать с 12AX7). Давайте разбираться. При отсутствии катодного сопротивления, т.е. катод первого триода на земле, на аноде около 1 вольта, усиления практически нет, там что-то в районе 1,2. Как только сопротивление в катоде есть, и оно максимальное - 50К, на аноде первого триода пол питания, усиление возрастает до примерно 2,5. Не следует путать с работой лампы в обычном режиме с высоковольтным питанием, там результат обратный.
И введение катодного конденсатора повышает КУ до 5 с лишним. Все ограничение делает второй триод.
Я предложил вариант для нашей 6H23П, она с анодным резистором 100К и катодным 15К, шунтированным 470n пленкой, дает большее усиление с того же питания 9 в,  ...да почти в 2 раза, причем, с выхода первого триода идет чистый не искаженный усиленный сигнал, можно использовать в байпасе. Пробуйте.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2009, 09:37:55 pm от Beermonza »
