Автор Тема: Диодный ограничитель  (Прочитано 10499 раз)
« Ответ #20 : Июля 10, 2009, 04:43:33 pm »
Маленькая поправка всем участникам обсуждения: диоды имеют экспоненциальную ВАХ и понятие "напряжение открытия" для них неприменимо.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2009, 02:42:59 pm от Medved »
GrafOsciLL
« Ответ #21 : Июля 10, 2009, 05:33:11 pm »
 важно в асиметрии ещё длительность  t1 и t2 ,  достигается включением
дополнительного диода d1  ,d3 желательно светодиод
SoRRRvaNETS
« Ответ #22 : Июля 10, 2009, 05:57:18 pm »
KMG спасибо, теперь стало понятнее.
достигается включением дополнительного диода d1
применительно к mxr distortion+ этот дополнительный диод ставиться так?
KMG
« Ответ #23 : Июля 10, 2009, 06:52:31 pm »
2 SoRRRvaNETS
Диод не параллельно кондеру, а параллельно дополнительному резистору!
Схема
« Последнее редактирование: Июля 10, 2009, 06:54:45 pm от KMG »
SoRRRvaNETS
« Ответ #24 : Июля 10, 2009, 07:04:40 pm »
KMG
вы предлагаете мне готовую схему ограничителя, я правильно понял вас? и включать его нужно после r9 вместо d1,d2,c7? и "нижние" контакты диодов d2,d5 уходят на землю? так?
KMG
« Ответ #25 : Июля 10, 2009, 07:33:33 pm »
Вместо C6,R9,D1,D2 по твоей схеме, C1 к 6ой ноге операционника. R10 - оставляешь, C7 - не знаю номинала, скорее всего сотни пик от песка - тоже можно оставить.
SoRRRvaNETS
« Ответ #26 : Июля 16, 2009, 12:38:23 pm »
возник вопрос. можно ли спалить диод неправильным включением, перегревом? скажем, д9? сложилось впечатление, что один диод в схеме не работает...
mogaev
« Ответ #27 : Июля 16, 2009, 07:32:32 pm »
Ребятки, так радует использование Вами современных компо-осцилографов.
Протестируйте стабилитроны, на 2.7-4.3 в.
avk
« Ответ #28 : Июля 17, 2009, 01:36:29 pm »
Можно.
Неправильным включением если будет достаточные ток, напряжение  и температура окр. среды для теплового пробоя. германиевые  в отличие от кремниевых из обратимого электрического пробоя практически сразу уходят в тепловой. вот параметры для Д9 http://www.spbstandart.sp.ru/9.html
не знаю можно ли убить д9 паяльником не прилагая к этому специальных усилий, не получалось пока. :) но везде рекомендуют не перегревать германиевые диоды больше 80 градусов в том числе и при пайке, паять с теплоотводом итп.
« Ответ #29 : Июля 28, 2009, 12:42:58 am »
Ребятки, так радует использование Вами современных компо-осцилографов. Протестируйте стабилитроны, на 2.7-4.3 в.
В смысле? ...в качестве ограничителя? ...по-моему многовато нужно подать с преда для начала ограничения.
SoRRRvaNETS
« Ответ #30 : Июля 31, 2009, 02:26:43 pm »
ставить электролит, если не ошибаюсь?
картинка приаттачил KMG
KMG
« Ответ #31 : Июля 31, 2009, 02:57:34 pm »
Плюсом к операционнику, так как там на выходе полпитания
AcetonKZ
« Ответ #32 : Сентября 08, 2010, 10:54:40 am »
Может позновато, но  по теме диодных ограничителей (может кому то полезно будет)
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article35/ccbpedal.gif
мягкая и плавная "компрессия" ,можно поиграть с типами и штуками диодов, можно в делителе поставить переменник.
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2010, 10:57:20 am от AcetonKZ »
Ojd
« Ответ #33 : Октября 03, 2010, 12:03:19 pm »
