Автор Тема: Схемы на диодах  (Прочитано 9399 раз)
RUS
Схемы на диодах
« : Июня 15, 2009, 12:06:52 pm »
Простые , но достаточно эффективные схемы устройств , использующие зависимость сопротивления полупроводниковых диодов от тока .
RUS
Схемы на диодах
« Ответ #1 : Июня 15, 2009, 12:18:30 pm »
схема для компрессора (для раскачки нужен предусилитель с низкоимпедансным выходом) :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1055-5e188431cc.GIF[/img]
Для бас-гитары подошёл идеально :) подключался к ламповому усилку (входное сопротивление около 1 мегаома), ну а звук мне почему-то URIAH HEEP напомнил :)
AcetonKZ
Схемы на диодах
« Ответ #2 : Июня 15, 2009, 12:49:38 pm »
Очень необычная и странная схема, но нечто подобное я изобретал(не равно изобрел) в далекие политеховские годы, попробую... у кого какие мнения?
RUS
Схемы на диодах
« Ответ #3 : Июля 06, 2009, 04:35:50 am »
Вот ещё одна простенькая схемка в тему (сатуратор) :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1082-4ec342fe8d.GIF[/img]
при должном старании поможет получить бас похожий по звуку как  в советских фильмах 70-80-х :rolleyes:
« Последнее редактирование: Июля 06, 2009, 04:49:33 am от RUS »
Схемы на диодах
« Ответ #4 : Июля 06, 2009, 12:05:38 pm »
RUS
А что за транзюк, диоды? И номиналы резисторов конденсаторов?
KMG
Схемы на диодах
« Ответ #5 : Июля 06, 2009, 01:27:45 pm »
srg_ua
Схемы на диодах
« Ответ #6 : Июля 06, 2009, 02:05:10 pm »
А что меняет регулятор saturation , кроме виходного напряжения ? Возможно средний вивод потенциометра следует подсоединить к верхнему по схеме виводу ?
Я всегда думал , что сатуратор ето такая байда для производсва газировки :D . Ета схема емулирует насищение трансформатора ?
KMG
Схемы на диодах
« Ответ #7 : Июля 06, 2009, 02:59:35 pm »
Эта схема эмулирует "насыщение динамика" то есть выход катушки из магнитного зазора, при котором падает отдача динамика, то есть происходит компрессия сигнала. В верхнем положении пота идет чистый сигнал, в нихнем ограниченный диодами. Ограничение там очень мягкое, за счет гирлянды германиевых диодов. Вообще то на картинке все написано (в тексте).
Здесь есть сэмплы
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=783
RUS
Схемы на диодах
« Ответ #8 : Июля 08, 2009, 02:57:05 am »
* А что за транзюк, диоды? И номиналы резисторов конденсаторов? *
А это и есть должное старание :)
Схемка требует небольшого преампа , например на полевичке или на лампе , тут уж у кого какие пристрастия и возможности (лично я например , ОУ в звуковых цепях уже давно не применяю :) )
Диоды германиевые , Д9 или импортные АА119
Транзистор можно кремниевый , и вот тут можно (и нужно) экспериментировать.
Звук будет зависеть как от типа транзистора ,так и от его коэффициента усиления , зависимости его входной нелинейности от уровня сигнала и сопротивления нелинейной проводимости диодов в цепи эмиттера и много-много ещё от чего.
Конденсаторы задают спектрально-амплитудные характеристики всей схемы и цепи спектрального скоса (при достаточно большом сигнале диоды из-за уменьшения своего сопротивления подключают конденсатор 100 n (номинал указан условно) к эмиттеру транзистора и совместно осуществляют подъём высших частот спектра).
Вообще же подбирается каждый номинал или деталь под конкретный инструмент (ведь музыкант :rolleyes:   , струны и звукосниматель :) обьекты сугубо индивидуальные :))
Ну и ещё схемка из той же серии  (если чего - не сердитесь - номиналы укажу после , если интересно) :
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1083-2a0b541a9a.GIF[/img]
« Последнее редактирование: Июля 08, 2009, 03:02:14 am от RUS »
