Автор Тема: Ламповый микрофонный преамп с балансным входом  (Прочитано 25492 раз)
Gazz
Здрасте! Помогите найти схему микрофонного лампового преампа с балансным входом, фантомным питанием. Нужно чтоб был балансный и линейный выход.
Проста и без трансов. Сам пока не собирал, но работать будет, пробуйте.
Gazz
пасиба большое.
Ценное замечание, работать может и будет, вот только  дополнительное отрицательное смещение -5 в в катоде надо где то брать.  Поэтому для начала лучше предлагать  более проверенные схемы. Например G9 от http://www.gyraf.dk/index.html
да и еще очень много схем более проработанных, чем эта.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2009, 10:24:50 am от Jansen »
Про Г9 не спорю, тоже не сложная, но тут встаёт вопрос по качественным трансам. Хотя, если деньги позволяют, то границ нет, схем океан.
Gazz
а извените, где же там схемы? ...чет не могу найти.
Gazz
ну вот, вроде нашел! ....:)
Cabanman
В этой схеме должны быть идеально подобранные лампы, чтобы два триода в одном баллоне совпадали по параметрам, что на практике бывает довольно редко. Да ещё и высокоточные резисторы, проще всё таки трансы достать.
Вопрос по качественным трансам -надуманный. даже на этом форуме продавались очень достойные трансы Tesla , BEAG и т.д. по очень хорошей цене. И качество их не хуже, а временами и лучше, чем у предлагаемых Gyraf-ом OEP и Lundall.
Надуманный для знающих, а для начинающих могут быть проблемы в подборе по нужным параметрам. При наличии хорошего железа можно и самому намотать, или заказать у намотчиков. Я не против трансов.
Какие еще могут быть параметры, если в жирафе применяются не микрофонные трансформаторы,  для ламповых усилителей, с коэффициентом трансформации, как минимум 1:17, а более простые, практически линейные или микрофонные для транзисторных усилителей   с небольшим коэффициентом трансформации , поэтому любой микрофонный трансформатор от пультов Tesla, Beag, Vermona и даже ЛОМО подойдут без всяких подборок.
Настоящий трансформатор для лампового  усилителя - это произведение исусства, мотать его  вряд ли кто возьмется.
Gazz
хм... может все таки подобрать более или менее одинаковые лампы? Существует же измерительная система проверки. И чем все таки хуже безтрансформаторная схема, с трансом на входе? И еще, как можно сделать линейный выход с применением лампы, на этой схеме? ...неужели "-" на общий посадить?
« Последнее редактирование: Мая 19, 2009, 03:15:16 pm от Gazz »
Существует огромное количество более традиционных схем ламповых усилителей, зачем  кидаться в крайности и собирать сомнительные хоть и изящные схемы. (Если конечно нужен усилитель для работы, а не трудности по его сборке)Любая схема микрофонного преампа из старых пультов многократно повторенная будет работать без проблем, а их в интернете море.
http://www.one-electron.com/FC_ProAudio.html
Gazz
...дело в том, что я действительно понятия не имею где взять входной транс (тем более нужен не 1 шт. а больше...), ничего похожего у меня из оборудования нет. Просто вот он вариант адаптирования в схемы микр. преампов с трансом на входе, причем не сложный. Почему бы его не доработать в тот же G9, и мне и не только мне пожалуй, была бы радость :)
HuMMeR
А вход на камне балансный не сойдёт Скажем с коэф ус 3-10??? дальше типа регулятор гейна и каскадна лампе- одна половинка усилитель,вторая повторитель,а дальше на камне балансный выход :rolleyes:
Можно и так, только это уже гибридная. В приведённой я бы заменил 12AX7 на 12AY7, ECC88, 6DJ8, 6299. У них анодное меньше, отсюда и пользы от лампы больше.
Gazz
...спасиб конечно, я рассматривал этот вариант. Но на приличный микр. преамп он не катит.... честно говоря я не понимаю зачем там лампа, для вида наверное по большей части :)
Gazz
...хотелось бы на самом деле чтоб было 2 схемы, с балансным выходом и с не балансным. Балансный выход для аудиокарты (родные не хочу использовать), хочу писать барабаны через простые ламповые микр. преампы (динам., конденсаторн. майками) :) с небалансным выходом хочу пустить в дополнительный ламповый перегруз (дист. прям скажу) + гейт, просто с лампой перегруз становится мягким, и плавно зависит от амплитуды голоса (слушается очень круто), и очень круто использавать в живых выступлениях :) вот такие заморочки у меня. Если можете, помогите пжлста со схемами.
...и еще, про схему micpresh.GIF, всмысле про 5 вольт... т.е. получается надо будет -5 вольт подать на катодную цепь, а плюс на общий?
« Последнее редактирование: Мая 20, 2009, 09:15:25 pm от Gazz »
Да, в этом нет ничего страшного, кроме того, что придёться делать доп. питание. Попадались схемы, где в катодной цепи ставили обычную баттарейку или аккумулятор.
Если с этим заморачиваться не хочетсься, то можно просто катод на массу через резистор, зашунтированный кондёром.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2009, 09:36:02 pm от Sonic »
Gazz
ясно.  ...а как на счет этой схемы "micpreamp", она получается экономичнее в плане ламп, и мудрить с доп. питанием не надо?
И как на счет соединения в лин выход, я не могу разобраться с выходом. Просто, если "-" выход на общий сделать, смысл в балансном входе теряется... или нет? Может какой доп. суммирующий каскад можно сделать?
