Автор Тема: Ламповый микрофонный преамп с балансным входом  (Прочитано 25494 раз)
Смысл в баллансном входе заключается в использовании его для подключения микрофонов с баллансным выходом. Большинство профессионального студийного оборудования имеет баллансные вх/вых. В данной схеме выход высокоимпедансный. Для снижения выходного сопротивления надо добавить хотя-бы катодные повторители на тех же лампах. Я так думаю.
Gazz
помогите со схемой, не могу все понять как целесообразнее сделать лин. выход.. если можно укажите пожалста схему (только без применения камня).
Gazz
...трансы на питание перемотали,  на днях буду собирать. По поводу выхода этого преампа хочу по интересоваться, выдержит ли следующий девайс по входу или на до что то еще выдумывать?
libertone
Откуда такие идиотские схемы берутся...?
[!--excl1--][/div]
[TABLE width=95%][TD align=middle bgColor=#ff6060 vAlign=center width=1%][FONT color=#ffffff size=+7 style=\\\"FONT-FAMILY: Times\\\" title=\\\"Предупреждение от модератора\\\"] ! [/FONT][/TD][TD width=3]
[/TD][TD vAlign=middle][!--eexcl1--]Ребят по делу высказываемся. Просто эмоциональная оценка схемы мало кого заинтересует. Хотим сказать что со схемой что-то не то - говорим не стесняемся. Иначе воспринимаю как флуд.[!--excl2--][/TD][/TABLE]
[div class=\\\'postcolor\\\'][!--eexcl2--]
« Последнее редактирование: Июля 31, 2009, 11:52:41 pm от Thorn »
Zabotin
« Ответ #24 : Января 19, 2016, 12:46:18 pm »
У меня уже год на студии работает вот такая схема. Поясню- вход симметричный. Выход тоже. Зачем симметричный вход преобразовывать в ассиметричный , а потом опять в симметрию! Причем первым сдвоенным переменным резистором регулируется гейн, а вторым уже уровень выходного сигнала. Гейном фактически регулируется степень перегруза второго каскада, т.е. уровень гармоник. Субъективно - звук у микрофона стал как бы объемней. И хорошо ложится в микс. Конденсаторы проходные лучше ставить WIMA.
Zabotin
« Ответ #25 : Января 19, 2016, 05:57:19 pm »
Забыл сказать - работаю с микрофонами МК- 219 и МК-319.
« Ответ #26 : Января 19, 2016, 06:47:57 pm »
Чтоб подавить синфазную помеху ;)
В сетке второй лампы 10к ещё понятно, а вот перед ОУ зачем?
По идее задумка понятна - получить ламповый украшатель.
Но это гораздо проще реализуется, с нормальным балансным входом + один триод (второй можно повторителем на выход).  :)
Шумов будет на порядок меньше, как собственных, так и наведённых,
сдвоенные подстроечники не нужны
И 6Н2П не лучшая лампа для низкого напряжения.
Но главная проблема такой топологии - отсутствие подавления синфазных наводок. Почитайте про балансный вход (именно баланс, не симметрия) и подавление помех
Zabotin
« Ответ #27 : Января 19, 2016, 07:49:40 pm »
Пардон! Это моя ошибка - стоят 6Н23П! Катоды первого и второго каскада можно объединить для лучшего подавления синфазных помех. А так диф каскад линейного входа будет выполнять эту функцию
Zabotin
« Ответ #28 : Января 19, 2016, 08:04:17 pm »
Я недавно ремонтировал Aphex 107 - вот там лампа и стоит для украшения, а на входе стоит LF353 с полевой сборкой на входе SSM2210 для увеличения входного сопротивления, что бы использовать на входе конденсаторы WIMA, а не электролиты, вот которые действительно ухудшают звук. А конденсаторы нужны, что бы развязать вход от постоянной составляющей фантомного питания 48в. А переменные резисторы не подстроечные, а являются активными регуляторами( гейн и уровень) - на выбор. А так как сигнал небольшой - до 5V. Гармонические искажения небольшие и позволяют не использовать аппаратный эксайтер. Сравнивал с Aphex 107. Самоделка работает лучше. Особых шумов не заметил, т.к. пишу солистов ( 20-30см от микрофона) А оркестры в залах не пишу. Могу замерить если кому нужно.
« Ответ #29 : Января 19, 2016, 08:14:51 pm »
6Н23П- хорошо.
TL072-плохо.
Zabotin
« Ответ #30 : Января 19, 2016, 08:22:20 pm »
Поставь 5532 - входное сопротивление порядка 300ком. А 10к на входе операционника чтобы при нижнем положении регулятора - уровень вход не коротился на общий. Лишние трески( особенно если с разводкой земли не все в порядке). А так надежнее.
Zabotin
« Ответ #31 : Января 19, 2016, 08:26:10 pm »
А TL 072 стоят и в фирменной(брендовой)  аппаратуре именно как повторители( и не только). Хотя бы в пультах Fender PX2200 Series.
Zabotin
« Ответ #32 : Января 19, 2016, 08:38:12 pm »
В принципе даже трансформаторы на входе и выходе предусилителей ставятся только затем. что бы или перейти с балансового уровня на небалансный и наоборот, или для как раз развязки фантомного питания от входа. Правда, кажется, что зачем высокое сопротивление входа ( ведь вход шунтируется низким омическим сопротивлением транса микрофона) но шумы в инфранизком диапазоне частот большие. Вот и выбирается входное сопротивление, чтоб и шумы были поменьше и емкость переходного конденсатора была не особо большая ( габариты) при хорошем его качестве и нижней частоты пропускания усилителя ( порядка 20гц) при завале не более 3дб.
Zabotin
« Ответ #33 : Января 19, 2016, 08:53:06 pm »
В принципе повторители можно вообще выкинуть, если входное сопротивление линейного входа звуковой карты не менее 100ком. Что редко встретишь в них - обычно 10-20ком. Работать все будет, но с большими искажениями, т.к нагрузка выходной лампы будет мала.
Zabotin
« Ответ #34 : Января 19, 2016, 08:59:15 pm »
И не путайте диф каскады постоянного тока и переменного. Тщательная балансировка нужна не только для подавления синфазных помех,а в основном для поддержания нуля( и его дрейфа) на выходе усилителя постоянного тока.
Zabotin
« Ответ #35 : Января 19, 2016, 09:16:42 pm »
Вот последняя схема - нашел на бумаге наброски.
Zabotin
« Ответ #36 : Января 19, 2016, 09:17:58 pm »
Правда еще стоит логарифмический индикатор уровня на выходе.
« Ответ #37 : Января 19, 2016, 10:28:04 pm »
Много интырнет-знаний, много собранных от-туда "умных" словечек, абсолютно без понимания материи.
Без обид, если станете вникать глубже, вам самому потом будет очень смешно читать это.
а я пас ...
« Ответ #38 : Января 19, 2016, 10:42:51 pm »
Тут, выше, упоминался катодный повторитель. Ну, ещё можно истоковый повторитель.
Это малое выходное сопротивление, а значит и пот можно взять значительно меньшего номинала, что по шумам будет лучше. Да и по звуку ламповый повторитель будет лучше повторителя на ОУ.
Да, ставить сдвоенные поты в балансную схему- необдуманный шаг.
Не вижу криминала, если вход ОУ будет в нижнем положении пота на общем. Тем-более, если стоит разделительный кондёр. У меня проблем с треском не возникало.
И, не понимаю, зачем на выходе ОУ ставить резистор такого большого номинала (240 и 1к)? Достаточно 47-75 Ом.
Брэндовость- не критерий высокого качества. Столько всякой шняги под брэндовыми вывесками навыпускали в последние годы.
И, что есть Fender PX2200 Series? Студийная консоль высокого класса?
Если брать по схемотехнике и комплектующим, критерий качества- это аналоговые консоли MCI, Harrison, SSL и Neve старых моделей. Ну ещё, из старых, можно упомянуть Midas, модель Crest Audio V12 и Dynacord. Более редкие и штучные не берём в расчёт.
Есть неплохая современная цифра, но стоит на уровне машин представительского класса.
А гальваническую развязку, преобразование импедансов и КУ в расчёт не берём?
Мне кажется, что вы не сильно владеете темой.
« Последнее редактирование: Января 19, 2016, 10:57:00 pm от Sonic »
Zabotin
« Ответ #39 : Января 19, 2016, 11:04:05 pm »
Я понимаю Вас, но ламповый повторитель - еще одна лампа. И чего она даст? Дальше все равно на входе звуковки операционники, да еще, наверно 4580. А ламповые гармоники вполне достаточны в этом случае. Я сам раньше ( уже более 50 лет) добивался от всего звукового оборудования 000000 искажений и 0000000 интермодуляции. А сейчас на старости лет пошел по обратному пути. Откопал в сарае стареньких лампешек и пошло поехало! Даже панелек не смог поначалу найти! Пришлось вспоминать старое, пройденное, но на другом уровне. Вот и все. И мне уже 64 года и я радиоинженер, а не нахватался в Инете чего то. Во всяком случае не подкладываю под провода дощечки для лучшего звука.
