Гитарное оборудование
Простецкий хорус
Тема: Простецкий хорус (Прочитано 17531 раз)
NEMO
Простецкий хорус
Мая 12, 2009, 09:55:16 pm »
Вот собрался сделать Сло Ректу или Енгл Мод...
И хотелось бы встроить в канал КЛИН...какойнибудь простецкий хорус...
Подскажите с печаткой, схематической платой, схемой и списком материала!
Простецкий хорус
Мая 13, 2009, 12:07:47 pm »
Вот убейте не понимаю желания "встраивать" что-либо куда-либо. На хрена?
Нужен хорус - сделай педаль. На тонпаде были проекты, вот к примеру
http://tonepad.com/project.asp?id=8
или может есть какие-то другие проекты попроще...
NEMO
Простецкий хорус
Ответ #2 :
Мая 13, 2009, 01:29:18 pm »
Убивать не буду!
Просто слышал однажды канал клин на бошке одной уже не помню...толи Ампег, толи Ланей.... и там канал клин со слабеньким хорусеком чтоли ну я не уверен...но звук такой класный...
Вот и хочется=)
Но на ТонПаде сложные очень схемы... мне бы попроще...мне такой сильный как бы не к чему...
fat cat
Простецкий хорус
Ответ #3 :
Мая 14, 2009, 03:34:25 pm »
поищи Zoombie chorus. Вроде, схема не сложная, тока вот, в Днепре, например достать микросхемы на него проблематично. Если не найдешь схему, я дома посмотрю, должна быть.
Простецкий хорус
Ответ #4 :
Мая 14, 2009, 03:39:01 pm »
вот эта зомби хорус
NEMO
Простецкий хорус
Ответ #5 :
Мая 15, 2009, 09:03:45 am »
Спасибо поищу две микрухи
NEMO
Простецкий хорус
Ответ #6 :
Мая 16, 2009, 05:44:25 am »
А нет ли элементарной схемы чтобы реально было все наипростецки...повторюсь: что бы подкрасить канал КЛИН!
fat cat
Простецкий хорус
Ответ #7 :
Мая 16, 2009, 02:57:04 pm »
собери Phaser, он попроще, детали доступнее
NEMO
Простецкий хорус
Ответ #8 :
Мая 17, 2009, 03:08:00 am »
Ну фазер тож можно но боюсь звук не тот что мне нужен...
Мне надо что то типа Slow Chorus
Monchik
Простецкий хорус
Ответ #9 :
Мая 19, 2009, 03:42:36 pm »
Хорус - это задержка с периодически изменяющимся временем задержки. Соответственно блока должно быть как минимум два: элемент задержки - какая-нить микруха типа PT2399 (как в дилее от Ерасова) или MN3007 (как в Зомби); и генератор, периодически изменяющий время задержки - обычно на операционниках.
Поэтому ничего проще схемы зомби в принципе быть не может. Проще просто некуда. Только микруху 3007 фиг где найдёшь. Ерасов делает хорус на отечественной БР2, но там схема достаточно сложная получается.
KMG
Простецкий хорус
Ответ #10 :
Мая 19, 2009, 04:30:09 pm »
Если цена в 610р не пугает, то у Ерасова есть комплект микросхем цифровых эффектов (16 шт - холлы, дилеи, хорус, флэнжер)
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...879b9b75175815c
Используется в гавроше (один эффект пружинного ревербератора)
Собирал, очень достойный комплект.
Самый простой вариант в виде модуля
Можно использовать без балансных входов, тогда "-" входы просто землишь.
Документашка:
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/module/
Вариант сложнее
Левый потенц - входной уровень +-15 Дб, средний - микс чистый/эффект, правый - выходной уровень +-15 Дб.
Документашка:
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/full/
NEMO
Простецкий хорус
Ответ #11 :
Мая 19, 2009, 05:33:35 pm »
Не в последнем посту ничего вообще не понял...для меня это тяжело...
И как это все делать и использовать эти микрухи даже не представляю...
KMG
Простецкий хорус
Ответ #12 :
Мая 19, 2009, 05:43:01 pm »
В комплекте 3 микросхемы - ацп, цап, и специализированный дсп с прошитой программой. У дсп 4 входа (16 киобинаций) для выбора эффекта. На вход ацп сигнал, с выхода цапа снимаешь результат. В документашке лежат схемы и печатки под лут.
PS Настраивать там ничего не нужно, просто собираешь аккуратно и все работает.
NEMO
Простецкий хорус
Ответ #13 :
Мая 19, 2009, 06:54:28 pm »
Все рано не понял... что куда паять и как выбрать нужную из 16 микрух...
для каждого эффета... для каждого эффекта одна и таже плата?
только разная микросхема?
А куда поты и тд...и насколько плохо что цифра?
KMG
Простецкий хорус
Ответ #14 :
Мая 19, 2009, 07:14:55 pm »
Это два разных варианта, первый без регулировок.
Эффект определяется состоянием 4-х ножек дсп.
Простейшее подключение модуля:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/module/ConnectionsS.jpg[/img]
Нужно только 5в питания джеки и переключатели.
Переключатели определяют, какой из эффектов сейчас выбран.
Можно поставить галетник или энкодер.
В сложном варианте блок питания на плате, нужен только транс.
Переключатели также подключаются к разъему в задней части платы.
С точки зрения цифра/аналог. Частота дискретизации здесь 48кГц, что более чем достаточно. А с точки зрения шумов ее вообще не слышно! Эффекты на ПЗС (БР2, MN3007) шумят как умалишенные.
NEMO
Простецкий хорус
Ответ #15 :
Мая 19, 2009, 07:37:23 pm »
Ну как бы понял...ну все равно еще темный претемный лес=)
Но главное это Заманчиво очень...
Мне бы еще схематическую плату что куда паять и список материалов...
было бы вообще кул))
KMG
Простецкий хорус
Ответ #16 :
Мая 19, 2009, 07:42:16 pm »
А вот сюда заглянуть было лень?
Для модуля
Для навороченного
Я же писал, там вся документашка. Схемы, лут, расположка.
NEMO
Простецкий хорус
Ответ #17 :
Мая 19, 2009, 07:52:07 pm »
Нашел уже заглянул сначало но не понял что это=)
А что это за серебристая деталь верху овально прямоугольная?
KMG
Простецкий хорус
Ответ #18 :
Мая 19, 2009, 07:54:47 pm »
Кварцеый резонатор 12.288 МГц.
NEMO
Простецкий хорус
Ответ #19 :
Мая 19, 2009, 08:02:33 pm »
Спасибо!
Простецкий хорус
