Автор Тема: Помогите со Спикосимулятором  (Прочитано 12456 раз)
NEMO
« : Мая 05, 2009, 05:09:52 pm »
Знающие и асы подскажите пожалуйста какой нибудь источник на спикосимулятор..
С печатной платой, списком материалов ну и схемами....
Или какойнить встраиваемый...но чтобы понятно было начинающему...
« Ответ #1 : Мая 06, 2009, 01:22:54 pm »
Вот приличный имхо http://diyfactory.ru/index.php?option=com_...id=56&Itemid=47
Или маршалл спикосим - в сети есть проекты посмотри.
NEMO
« Ответ #2 : Мая 06, 2009, 05:09:59 pm »
Спасибо!! отличный проект и по деталям все есть=)
Только вопрос...можно заменить J201 на 2т3904 или BS170???
а то не хочется аналоги втыкать типа: 3EA3 или 3EXN
И что такое буква "L" в поте гейна???
« Последнее редактирование: Мая 06, 2009, 05:24:32 pm от NEMO »
NEMO
« Ответ #3 : Мая 08, 2009, 12:46:31 pm »
Так можно заменить J201???
« Ответ #4 : Мая 08, 2009, 01:21:56 pm »
А ты посмотри даташиты. Или на сайте http://diyfactory.ru/ - в поиске введи J201 - я периодически описывал аналоги. С более менее переменным успехом можно пробовать КП303А, КП303Ж, J201, BF245A, 2N5457, MPF102 (последние правда сложновато будет откопать). Вообще выбор мосфета в плане эмуляции лампы - сродни алхимии. ;)
NEMO
« Ответ #5 : Мая 08, 2009, 05:46:15 pm »
ЧТо такое мосфет или джейфет...
Обьясни пожалуйста балбесу чем таким серьезным 2n3904, BS170 отличаются от J201 (кп303А(Б), кп302Б)
Я так понял эти транзюки эмулируют лампу?
 а что тогда делают 2n3904 и BS170 кроме того что усиливают..???
« Ответ #6 : Мая 10, 2009, 11:04:07 pm »
Эти транзюки не эмулируют лампу, а по звучанию максимально приближены к оной, в общем то, как и все полевые транзисторы, только надо их уметь готовить.  :)  А J201 отличается от кп303 стабильностью параметров и, естественно, ценой. У нас один J201 стоит 250 рублей, в противовес 10 руб./шт. за кп303. Не знаю, как в спикерсиме, но в своих микрофонах я, кроме кп303, использую ещё КП364(аналог кп303, только в пластиковом корпусе и без вывода заземления), 2SK170, 2SК117.
NEMO
« Ответ #7 : Мая 11, 2009, 05:34:46 am »
Нет КП303А по справочнику полный аналог J201...(у нас тож 240р стоит <_< )
Я вот спрашивал возможно ли заменить На 2N3904, BS170, КП301Б, КП302Б
NEMO
« Ответ #8 : Мая 16, 2009, 05:46:41 am »
Собрал Кондора... Сначала рычал как мотор.... "поковырял" теперь если прикоснуться то пищит=)
И ручка громкости регулирует этот писк а ранее мотор=)\
Мож неправильно воткнул 3EA3??
NEMO
« Ответ #9 : Мая 16, 2009, 01:32:29 pm »
Заменил Резисторы на 189 Ом на 18к...ошибся в номиналах...
Но транзюк воткул КП302
Сигнал очень слабый и какой то искаженый как будто фильтр НЧ... кака...
Мож нехватает дури у кп302?
fat cat
« Ответ #10 : Мая 16, 2009, 02:58:49 pm »
напряжение на полевике выставил?
NEMO
« Ответ #11 : Мая 17, 2009, 03:04:55 am »
:lol:  а как? Подстроечник только в одном положении на  5 часов где то работает.. да и то в чистую нада сильно ударить по струнам...чтобы пердеж выдавить... а если другой примочкой усилить то искаженый прет....
получается сам кондор без других примочек не поет нормально...
я полагаю звук должен из него выходить чистый и слегка подгруженый если гейна добавиш?
NEMO
« Ответ #12 : Мая 18, 2009, 11:56:57 am »
Поставил Тл082 ОУ (вроде пердеж(так как я нормального звука еще не получил)стал лучше чем на 072))  и Кп 302...напругу выставил...
Но звук произвольно то есть то пропадает но если отверткой к корпусу Транзюка то не пропадает... вот уже вроде перестал пропадать...
Но сразу скажу....на всю выкручиваю крутилки и звук на мафоне...чтобы услышать....Бас втыкаю: сразу недостаток низов и пердеж высоких...
И очень мало звука....очень низкий выходной звук по громкости....
fat cat
« Ответ #13 : Мая 18, 2009, 01:30:24 pm »
проверяй монтаж
NEMO
« Ответ #14 : Мая 18, 2009, 03:56:55 pm »
Как бы я только этим и занимаюсь....
fat cat
« Ответ #15 : Мая 18, 2009, 04:09:30 pm »
во-во, правильно собранная схема должна давать нормальный сигнал и не пердеть.
у меня кондор заработал сразу, описанных тобою траблов не возникло
NEMO
« Ответ #16 : Мая 18, 2009, 05:05:49 pm »
Спасибо буду праверять...
NEMO
« Ответ #17 : Мая 19, 2009, 11:10:22 am »
У меня вместо 18к стоят два резюка на 20к...
Это может повлиять на такой заниженый уровень (громкости) выхода?
fat cat
« Ответ #18 : Мая 19, 2009, 12:53:20 pm »
маловероятно.
проверяй по каскадам от конца к началу, проверь напряжение на микросхемах для начала, потом сигнал и т.д.
NEMO
« Ответ #19 : Мая 19, 2009, 01:32:04 pm »
Мне бы еще понимать что такое каскады... :(
Проверить сколько подается и выходит с ОУ цешкой?
А сигнал как проверить? :lol:
