Автор Тема: Помогите со Спикосимулятором  (Прочитано 12477 раз)
Monchik
« Ответ #20 : Мая 19, 2009, 03:32:31 pm »
Каскад - это отдельный усилительный элемент схемы. В твоей схеме таких элемента 4 (даже 5, если считать полевик): 4 операционных усилителя с конденсаторами и резисторами вокруг.
Чтобы проверить прохождения сигнала нужно последовательно подключать вход твоего усилителя к выходам каждого каскада.  Это лучше делать через какой-нить конденсатор (1мкф..10нФ).
1. Сначала просто к выходу спикера (out).
2. Звука нет? Значит предыдущий каскад: ножка 1 второй микросхемки.
3. Звука нет? Значит ещё раньше: ножка 7 первой микросхемки.
3. Звука нет? Значит нога 1 первой.
4. Если и там нет, то к кондёрчику 47н, который сразу после полевика.
Когда найдёшь звук, найдёшь и каскад, сквозь который он не проходит.
Monchik
« Ответ #21 : Мая 19, 2009, 03:33:55 pm »
И вот ещё что. Собирал я эту штуку на КП303. Очень хорошо всё получилось. Даже гейн небольшой довольно приятный.
NEMO
« Ответ #22 : Мая 19, 2009, 05:03:25 pm »
Все хороше понятно, спасибо! ток Оу всего тут 2...
NEMO
« Ответ #23 : Мая 20, 2009, 06:38:01 am »
Все понятно а толку мало все равно косяк какойто...
Слушайте если Транзюк неправильно воткнуть звука вообще быть не должно?
vlad4er
« Ответ #24 : Мая 20, 2009, 07:59:03 am »
NEMO
Выкладывай фото монтажа - скорее помогут
Monchik
« Ответ #25 : Мая 20, 2009, 10:54:31 am »
Не должно, но может...
fat cat
« Ответ #26 : Мая 20, 2009, 12:16:04 pm »
кстати, да, у меня на КП303И нормально работал
NEMO
« Ответ #27 : Июня 02, 2009, 05:01:54 pm »
Один момент, если  C6 и С5 задеть по ножкам с лева отверткой то она зарабоатет а если нет то будет молчать....
Работате пока не вытащю питание...потом опять нада запускать с пинка!!
я коротнул в этом месте что бы не тыкать постоянно...
работает все....
И еще довольно неприятное гудение...(было и при до тыканья отверткой)
причем гудит даже если не воткнуть джек в стерео инпут... :huh:
Sniks
« Ответ #28 : Июня 02, 2009, 09:58:35 pm »
а есть фото монтажа?
NEMO
« Ответ #29 : Июня 03, 2009, 03:33:47 am »
Сфотаю...
NEMO
« Ответ #30 : Июня 11, 2009, 04:35:06 pm »
Короче подцепил гитару все заработало...
Мне нравится...
Можно даже в ламповые преампы встраивать=) :rolleyes:
