Автор Тема: Помогите с комутацией  (Прочитано 3085 раз)
NEMO
« : Апреля 08, 2009, 07:06:50 am »
Подскажите как скомутировать активную эллектронику в гитаре...
Я понял только In и GRD и +9v (черный к земле и красный ко входу...а 9в плюс кроны)
Я припоял провода которые шли к джеку к In и GRD...
А вот что делать дальше=) куда припаевать остальные=)
помогите=) :lol:  ;)
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2009, 07:09:51 am от NEMO »
vlad4er
« Ответ #1 : Апреля 08, 2009, 09:13:03 am »
Если я правильно понял схемку, то к OUT и GND припаеваешь выходное гнездо с гитарки.
Лучше замени его на стерео и сделай распайку как у входного в примочках, чтобы когда ты вынимал джек не сажалась батарейка.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2009, 09:14:12 am от vlad4er »
NEMO
« Ответ #2 : Апреля 08, 2009, 10:38:38 am »
У меня в ибанезе стерео джек!!
Подскажи поподробнее что и куда паять!
то есть минус от кроны  на середину (джека) кидать???
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2009, 10:41:01 am от NEMO »
fat cat
« Ответ #3 : Апреля 08, 2009, 11:08:36 am »
сигнал - left (на конце джека)
земля схемы - наоборот, самый ближний к выходу контакт
минус от батарейки - right (сигнал посередине между left-ом и землей)
плюс от батарейки - непосредственно к плюсу схемы.
в этом случае, при вставленном моно джеке right (минус батарейки) будет замыкаться с землей и схема будет под напряжением.
NEMO
« Ответ #4 : Апреля 08, 2009, 12:12:07 pm »
Спасибо всем!
NEMO
« Ответ #5 : Апреля 09, 2009, 04:32:15 am »
Друзья, подскажите!!
Я вот заменил конденсантор 3.3 мкф на 4.7мкф, что бы увеличить гейн...
но написано можно увеличить на 6.8....но 6.8 нигде найти немогу....
Если заменить на 10мкф???
