Автор Тема: Ошибка при сборке БП к преампу на AD797  (Прочитано 8595 раз)
fat cat
« Ответ #20 : Апреля 06, 2009, 11:16:00 am »
60 вольт на вольтметре для нестабилизированного источника питания в 48 вольт - это нормально.
L.A.P.S.
« Ответ #21 : Апреля 06, 2009, 11:54:07 am »
fat cat, всё, спасибо!
Тогда выходит, что я собрал-таки этот преамп!
Завтра куплю шнуры, чтоб подключиться и послушать... :)
В принципе, тему можно закрывать. :)
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2009, 11:55:50 am от L.A.P.S. »
L.A.P.S.
« Ответ #22 : Января 04, 2010, 04:53:18 pm »
Всех с Новым годом!
Сабж я так и не доделал в свое время... Почти год не доходили руки...
Проблема в том, что:
1. Усиления я практически не слышу... Т.е. его будто бы нет.
2. Через долю секунды после выключения питания в линии слышен ОООчень громкий щелчок.
В чем может быть дело? где искать неисправность?
Заранее спасибо!!!
L.A.P.S.
« Ответ #23 : Января 07, 2010, 05:08:38 am »
UP
На кондере C18 блока питания напряжение порядка 40в, а номинальное - 25.
Это нормально? О чем это может говорить?
Напряжение питания операционников замерил м/метром (между ногами 4 и 7): 14.8 в (на каждом).
повторюсь:
1) после выключения питания примерно через 1 сек - хлопок в линию.
2) субъективно усиления не ощущается, при переключении галетника гейна не изменяется.
использую динамический микрофон с XLR кабелем. Выход подключен к балансному входу behringer'а.
« Последнее редактирование: Января 07, 2010, 05:18:54 am от L.A.P.S. »
« Ответ #24 : Января 09, 2010, 05:11:19 pm »
Ищите, что у Вас неправильно собрано. Всё должно работать. Посмотрите ещё раз тот топик про преамп. Я там свои печатки, под SMD- резисторы выкладывал. У меня 8 каналов в одном корпусе- все работают и усиливают. Про неправильно поставленные диоды у стабилизаторов я тоже писал.
L.A.P.S.
« Ответ #25 : Января 14, 2010, 07:51:07 pm »
Sonic, я согласен, что у меня что-то собрано не правильно и проблема в монтаже. просто у меня небольшой опыт сборки фсяких девайсов, да и в схемотехнике я полный чайник. Надеюсь, что только пока... :)
Если бы я понимал принцип работы схемы, знал какой элемент для чего нужен... Ээх...
В общем, поковырялся еще, заменил С18 на подходящий по напряжению.
Нашел у себя ошибки:
 - вместо резистора 6,2R у меня на галетнике стояла индуктивность с сопротивлением 6R2, временно заменил на перемычку - галетник заработал как надо.
 - сам галетник был соединен с платой усилителя хреновеньким кабелем, который почти отломился - поменял на нормальный экранированный микрофонный кабель.
в общем будет время - доведу до ума! Ибо даже в том состоянии, в котором он у меня в данный момент находится, звук с преампами BEHRINGERовского пульта просто несравним!
Несмотря на всё вышесказанное в теме, осмелюсь позволить себе ещё пару вопросов чайника:
1. В балансных схемах сигнал проходит (эээ, как сказать?) по двум линиям(путям, каналам?), так? Хочу отследить прохождение сигнала в схеме...
2. Щелчок через сек. после выключения... Ну никак не могу понять, чем он может быть вызван... записать щелчок этот у меня пока нет возможности, могу лишь попытаться приблизительно описать словами.
 - выключаю питание преампа: сначала появляется легкий шелест, затем он постепенно(в течении примерно 1 сек) усиливается, потом раздается щелчок.
Отчего такое бывает? знающие люди, подскажите пожалуйста!
« Последнее редактирование: Января 14, 2010, 07:52:33 pm от L.A.P.S. »
L.A.P.S.
« Ответ #26 : Января 16, 2010, 09:42:13 pm »
up
« Последнее редактирование: Января 16, 2010, 09:43:09 pm от L.A.P.S. »
L.A.P.S.
« Ответ #27 : Февраля 02, 2010, 01:41:49 am »
Сегодня обнаружил, что танталовые электролиты на плате преампа стоят как попало... :) Когда паял преамп прошлой зимой не учел полярность. Щелчки, видимо отсюда. Завтра буду исправлять...
А галетник на потенциометр заменить можно? Делаю второй канал, лень распаивать переключатель... На какой? A2k или A5k?
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2010, 01:42:32 am от L.A.P.S. »
