Автор Тема: Ошибка при сборке БП к преампу на AD797  (Прочитано 8576 раз)
L.A.P.S.
« : Апреля 01, 2009, 12:56:19 pm »
САБЖ: блок питания к преампу на AD797
Плата собрана по указаниям, что лежат в файловом архиве.
Симптомы:
Напряжение с транса ~ 15в
Напряжение на выходе +-1,2в вместо +-15в
Очень быстро нагреваются стабилизаторы 7815/7915
Гудит трансформатор (как-будто КЗ)
Вероятно, у меня где-то ошибка...
Монтаж проверял. Стабилизаторы включены правильно. Номиналы верны(щас сопротивления проверю). Коротких замыканий на плате визуально не наблюдаю.
Подскажите где искать ошибку!  :o
Я готов всё перепроверить, нужен хотя бы приблизительный ориентир.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2009, 01:12:32 pm от L.A.P.S. »
fat cat
« Ответ #1 : Апреля 01, 2009, 03:18:57 pm »
проверь внимательно цоколёвку, переполюсовку (+/-)
там ничего военного нет.
попробуй по шагам: отпаять от транса всё, подключить 220, проверить, греется ли транс, если да - кз между обмотками транса.
далее, подключить мостики, без стабилизаторов, проверить напряжение.
далее подключить стабилизаторы. Если гудеть и греться начало после этого шага, значит либо стабилизаторы паленые, либо включены не так.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2009, 03:19:38 pm от fat cat »
L.A.P.S.
« Ответ #2 : Апреля 01, 2009, 04:13:10 pm »
Транс вхолостую проверял - всё в порядке.
проверю всё остальное, отпишусь.
Итак...
Замерил напряжения после выпрямителя +/- 21в, затем упало до +/-17в
1. вынул электролиты 1200мкф и стабилизаторы - всё ок
2. вставил электролиты обратно - напряжение на выходе (после электролитов) +/-22в соответственно
3. проверил по даташиту распиновку 7815 стабилизатора - всё четко, как надо. Впаял его на место.
включил питание - опять загудел транс. примерно 10 сек. выключил питание. Корпус стабилизатора за это время нагрелся так, что к нему не прикоснуться пальцем - обжигает.
7915 пока не ставил.
С полярностью всё в порядке - иначе электролиты бы "ругались".
Транс (ТП 220-2х15в) выдает 15-17в без нагрузки. - т.е. тут всё норм.
Прозвонил всю плату на наличие КЗ - КЗ нигде нет.
Может стабы греются из-за того, что 22в вместо 15в?
Может уменьшить емкость электролитов (С20 и С21) до 1000 мкф?
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2009, 05:21:47 pm от L.A.P.S. »
fat cat
« Ответ #3 : Апреля 01, 2009, 05:47:35 pm »
нагрузка подключена?
может коротить в самой нагрузке (схеме, которая питается от БП). Если стабы греются без нагрузки - то дело только в них (либо горелые, либо, опять таки, распиновка).
L.A.P.S.
« Ответ #4 : Апреля 01, 2009, 06:03:37 pm »
Нагрузка не подключена.
(Там дорогие операционники. Я решил сначала БП протестить отдельно.)
Распиновку трижды проверял. по даташиту и по лэйауту - всё сходится.
Т.е. Мне нужно попробовать поменять стабы?
Стабы новые из ЧиДа. Оба. Были... :lol:  :unsure:
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2009, 06:06:51 pm от L.A.P.S. »
Alex66
« Ответ #5 : Апреля 02, 2009, 12:40:30 am »
Скинь фото платы стабилизатора, "сверху" и "снизу". :)
AcetonKZ
« Ответ #6 : Апреля 02, 2009, 08:44:13 am »
скорее всего дохлые микрухи, если нет ошибок, попробуй поменять 7815 но другую 7815. у меня было такое.
L.A.P.S.
« Ответ #7 : Апреля 02, 2009, 11:54:01 am »
Фотки нормальные не могу сделать, ибо нет нормального фотоаппарата, а телефон 2Mpix не фокусируется нормально.
прикрепляю то, что получилось. На плате видно, как стоит 7815.
(7915, как и говорил, не ставил ещё)
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2009, 11:58:04 am от L.A.P.S. »
fat cat
« Ответ #8 : Апреля 02, 2009, 01:04:56 pm »
а сама печатка, или фото платы снизу?
Alex66
« Ответ #9 : Апреля 02, 2009, 03:08:29 pm »
Попробуй микрухи поменять тогда для начала
L.A.P.S.
« Ответ #10 : Апреля 02, 2009, 03:41:48 pm »
На фото, что я сделал с телефона ты врядли что сможешь разглядеть. Плата лежит в файловом архиве, разводил не сам, а взял как есть оттуда.
вот ссылка.
Готовую плату прозванивал тестером - нигде нет замыканий.
Поменяю стабы, отпишусь потом.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2009, 03:49:57 pm от L.A.P.S. »
fat cat
« Ответ #11 : Апреля 02, 2009, 04:34:22 pm »
посмотрел, вроде, все корректно.
Еще могут быть диоды после стабилизатора, которые защищают от переполюсовки (стоят рядом со стабилизаторами), впаяны не той полярностью, попробуй их выпаять, если гудеть перестанет, значит были не той стороной впаяны.
KMG
« Ответ #12 : Апреля 02, 2009, 05:15:40 pm »
Диоды в лэйауте нарисованы неправильно. У фирменных диодов полоской маркируется КАТОД. По лэйауту получается они включены в прямом направлении!
fat cat
« Ответ #13 : Апреля 02, 2009, 05:45:19 pm »
хм, тада ясно почему всё греется, стабилизаторы закорочены на выходе  :blink:
L.A.P.S.
« Ответ #14 : Апреля 03, 2009, 09:35:10 pm »
так-с. переворачиваю диоды... :D
Перевернул. Всё заработало.
Таким образом имеем ошибку в лейауте.
СПАСИБО всем! :)
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2009, 10:41:10 pm от L.A.P.S. »
« Ответ #15 : Апреля 03, 2009, 11:20:58 pm »
L.A.P.S.
То есть в лейке ошибка? Приаттачь исправленную версию.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2009, 11:21:24 pm от Thorn »
L.A.P.S.
« Ответ #16 : Апреля 05, 2009, 11:42:16 am »
Да, два выходных диода в лейауте поставлены "вверх ногами", т.е. "задом наперёд" все остальные диоды стоят верно.
перевернул диоды в лейке:
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2009, 12:02:03 pm от L.A.P.S. »
L.A.P.S.
« Ответ #17 : Апреля 05, 2009, 11:55:08 am »
Еще вопрос - фантом. На плате БП есть выход "+48" вот этот:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://studio-laps.ucoz.ru/temp/797question.JPG[/img]
замерил напряжение - 60в. Это нормально?
Далее проблема не совсем в тему, но связана с тем же преампом.
Собственно, подключил питание к плате преампа - загудел трансформатор.
Операционники еще не стоят.
МОИ ДЕЙСТВИЯ:
Отключил все входы/выходы, переключатель гейна. начал подводить провода питания поочередно:
1.земля - ОК
2.фантом - ОК
3. -15в - ОК
4. +15в - ОПАНЬКИ - гудит
тестером прозвонил на плате преампа "+15" на "землю" на предмет КЗ - показывает, что контакта нет.
на всякий случай проверил напряжения:
между выходом БП "+15" и землей преампа - 15в, что нормально.
между выходом БП "+15" и входом "+15" преампа - 13в
между землей преампа и входом преампа "+15" - около 1в (+15в не подключено)
Выделенные два замера кажутся мне подозрительными...
Возможно это - косяк при монтаже, но
Где искать ошибку?
Добавлено:
На плате преампа между землей и +15(при подключенном -15 и земли с БП и не подключенном +15) разность 1,5 в, и если не отключать вольтметр, то постепенно падает до 0. При этом, если снова на короткое время подключить +15 к плате, разность снова увеличивается - затем (через вольтмеир) медленно падает. Может где-то электролит умер?
Прозвонил плату преампа на предмет КЗ - не обнаружено
Проверил номиналы - всё верно
Флюс ЛТИ-120, насколько я знаю - не проводящий ток.
не смывал. Может, смыть?
смыл. не помогает :D
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2009, 09:34:16 am от L.A.P.S. »
L.A.P.S.
« Ответ #18 : Апреля 05, 2009, 09:39:45 pm »
Вытащил электролиты из БП С18, С20, С21, С22 - один хрен, значит, дело не в них.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2009, 09:44:01 am от L.A.P.S. »
L.A.P.S.
« Ответ #19 : Апреля 06, 2009, 09:45:50 am »
Кажется нашел!
C16 - 4.7мкф, (тантал). Вытащил его - норма. напряжения питания операционников установилось -15/0(GND)/+15
Заменил - всё отлично!:D
С фантомом вопрос открытый.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2009, 10:41:31 am от L.A.P.S. »
