Автор Тема: Runoffgroove Thunderchief  (Прочитано 12208 раз)
Лаборант
« : Марта 30, 2009, 02:22:37 pm »
Товарищи, пробовал ли кто собирать этот проект, что получилось? Вчера собрал этот девайс, однако ощутимого перегруза не получил. Вдруг подскажете что из опыта.
Ссылка на сайт разработчика: http://runoffgroove.com/thunderchief.html
« Последнее редактирование: Марта 30, 2009, 02:24:13 pm от Лаборант »
NEMO
« Ответ #1 : Марта 30, 2009, 03:22:22 pm »
что это за семпл? что за кака? где маршал? :o
Лаборант
« Ответ #2 : Марта 30, 2009, 04:03:26 pm »
Да в линию это... И без экранировки, вот и фон жуткий. Да еще учти что J201 заменил на КП 303...
« Последнее редактирование: Марта 30, 2009, 04:04:18 pm от Лаборант »
« Ответ #3 : Марта 30, 2009, 05:13:12 pm »
Усиление меньше, т.к. используются другие транзисторы. Но, думаю, что его и в исходнике немного.
Можно отвечу вопросом на вопрос? Зачем собирать схемы с раноффгрува, когда есть гораздо лучшие Кемпфовские?
NEMO
« Ответ #4 : Марта 30, 2009, 05:13:35 pm »
не ну все равно это же не дисторшен=) и не лид=)
или такой и должен быть?
« Ответ #5 : Марта 30, 2009, 07:05:51 pm »
Определение "гораздо лучше" применительно к примочкам как-то странновато звучит. ;)
TunderChief я собирал. С J201. Перегруза больше.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2009, 07:06:13 pm от Thorn »
varvaroid
« Ответ #6 : Марта 30, 2009, 08:16:34 pm »
никто не учил транзисторы проверять перед установкой??????????
« Ответ #7 : Марта 30, 2009, 09:49:42 pm »
:) Ну скажем так: "определенно лучше".
Преимущества и недостатки, думаю, обговорены уже много раз. Имхо, в схемах от раноффгрув, кроме повторения АЧХ больше ничего особенного нет. Несмотря на лампоподобность ВАХ имеем на выходе две жесткоотсеченные полуволны и отличия в интермодуляци на каждом каскаде, которые складываются как снежный ком:)
Но если нравится, то я ж только за!
« Ответ #8 : Марта 30, 2009, 10:44:21 pm »
Кемпфовские схемы не панацея. Имеющие хорошую повторяемость составляют интеллектуальную собственность АМТ, а не имеющие затрахаешься настраивать без осцилла. Более того, от 9в изложенные в статьях варианты работают плохо.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2009, 10:44:37 pm от Medved »
Лаборант
« Ответ #9 : Марта 31, 2009, 06:42:08 am »
Согласен со всеми, varvaroid, транзисторы все проверены, перегруз получил не сильный, но хриплый, острый, больше похожий на фузз - выставил на стоке 4 каскада 0,77в, случайно.. Кемпфа честно пытался повторить - три раза собирал его схемы - ни разу не смог запустить. Сэмплы будут чуть попозже, пока не могу. Спасибо за отклики)
« Последнее редактирование: Марта 31, 2009, 06:43:08 am от Лаборант »
Лаборант
« Ответ #10 : Апреля 03, 2009, 06:56:25 am »
Вот еще сэмпл. Песочит немного, ну это с эквалайзером помудрить надо
GrafOsciLL
« Ответ #11 : Апреля 06, 2009, 02:22:15 pm »
ты перегрузил линейный вход  аудиокарты,  поэтому верх сигнала непонятно- образный  а при таком  овер-перегрузе должен быть  закруглённым,
на выходе примочки нужен делитель  чтобы  адекватно сделать семпл
« Ответ #12 : Апреля 06, 2009, 08:02:20 pm »
Со звуком что-то кардинально не то. Выложи карту напряжений.
Лаборант
« Ответ #13 : Апреля 07, 2009, 09:21:15 am »
при таких напряжениях на стоках транзисторов: в порядке очередности.
1:  4,44
2:  1,82
3:  4,56
4:  1,88
Я так понимаю, был неправ... Однако при выставлении 4,5 в на каждом стоке перегруза вообще нет. Звук усиленный но чистый, хоть боем с аккордами играй
« Ответ #14 : Апреля 07, 2009, 04:22:00 pm »
Да, ты был неправ) Должно быть 4-6в на каждом стоке. Если не искажает, значит либо ошибки в монтаже, либо транзисторы убил, либо с цоколевкой накосячил. Чудес не бывает.
Лаборант
« Ответ #15 : Апреля 07, 2009, 05:16:21 pm »
Попробовал с осцилографом посидеть. Выводы такие. первые три каскада последовательно усиливают, не чересчур. А четвертый каскад имеет всплески до 25 в амплитуды (если я правильно понял), но видно что синусоида очень жестко квадратно режется, и на слух очень неприятно. При любых транзисторах кп 303 а результат тот же
Лаборант
« Ответ #16 : Апреля 08, 2009, 02:07:43 pm »
Так как я начинающий, не буду гнуть пальцы что все-все понимаю. Если кто может, объясните пожалуйста что конкретно ДОЛЖЕН делать каждый каскад в данной схеме. Буду очень благодарен за информацию. Запарился уже просто
GrafOsciLL
« Ответ #17 : Апреля 08, 2009, 03:54:27 pm »
первый усиливает , на втором (стоке)должно появлятся ограничение с  одной  стороны (1полуволну)
 третий ограничивает с другой (2вторую), четвёртый  возможно и ограничивает
 опять 1ую , также  в схеме  имеются элементы для частотного формирования
 ,короче  высокие  и низкие частоты задираются  тоже самое получается
через эквалайзер  поэтому   квадратный сигнал сверху имеет волнообразный
вид
GrafOsciLL
« Ответ #18 : Апреля 08, 2009, 04:10:19 pm »
вобщем не помешало бы , значения амплитуд начиная с выхода гитары,
выход с гитары=?
амплитуда на стоке1=?
 итд
Лаборант
« Ответ #19 : Апреля 09, 2009, 06:50:41 am »
Там примерно так:
с гитары около 1в двойной амплитуды
1ый каскад: 2в
2ой - 5в
3ий- 12в
4ый - 25в. (так показывает осцилограф, на четвертом каскаде грубо режет полуволны)
В общем я добился более плавного ограничения, поставив четвертому каскаду динамическую нагрузку на еще одном транзисторе. Получился мягкий такой овер.
Спасибо всем за ответы.
