Автор Тема: Runoffgroove Thunderchief  (Прочитано 12200 раз)
GrafOsciLL
« Ответ #20 : Апреля 09, 2009, 12:17:21 pm »
не , так работать не должно !
 усиление каскада должно быть  раз в 10 минимум
 обычно первый на входе 10мв а на выходе уже 500мв
Лаборант
« Ответ #21 : Апреля 09, 2009, 01:45:00 pm »
Возможно я неправильно значения записал.. Не умею работать еще с виртуальным осцилллографом. когда он синусоиду показывает, там в верхнем левом углу цифры в вольтах показывает - это амплитуда или я неправ?
GrafOsciLL
« Ответ #22 : Апреля 09, 2009, 04:13:31 pm »
замерил скорее всего правильно , иначе  подгруз был бы в 100 раз мощнее
Лаборант
« Ответ #23 : Апреля 09, 2009, 04:35:15 pm »
если получится, завтра выложу сэмплы. хоть чисто по звучанию заценишь. Теория теорией, а мы все-таки звука добиваемся))
GrafOsciLL
« Ответ #24 : Апреля 09, 2009, 08:01:55 pm »
  ты   случаем не попутал сток с истоком?
если например  биполярник включить перепутав к и э  то у него как раз
усиление за место 150 будет   где то   2 ---- 10
Лаборант
« Ответ #25 : Апреля 10, 2009, 06:47:02 am »
нее, это уже десять раз проверял. На КП 303 если правильно подключить заземление корпуса, остальное уже не перепутать/
Меня вот что интересует из твоего недавнего ответа: каким образом второй и тетий каскады ограничивают только верхнюю или нижнюю полуволны? По моему они ограничивают обе, просто с разной силой?
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2009, 07:18:52 am от Лаборант »
GrafOsciLL
« Ответ #26 : Апреля 10, 2009, 08:16:06 am »
да скорее всего плавности там не будет , просто я говорил на случай плавного ограничения сначала оно будет с одной сторны потом с другой
но тк там ограничение на одном уровне(с обоих сторон) то срежется и плавное  ограничение,следующим каскадом
 вобщем попробуй собрать  что нить на одном полевике :D,
както я переделал твик АО, ограничение точно плавное , звук получился не очень,  говорят изза ОС  но возможно и не изза этого.  тк у тебя выход у гитары 1 вольт первый каскад не нужен! проверь хоть один полевик
на этой схеме драйв должен быть проверено
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=492
GrafOsciLL
« Ответ #27 : Апреля 10, 2009, 08:31:09 am »
вот маленько изменил схему,теперь без асимметрии
впринципе первый каскад можно и оставить , только желатьельно
не ставить кт315 :D, а луче импортный
 а можно  и под полевик переделать правда выруливать  придётся
Лаборант
« Ответ #28 : Апреля 10, 2009, 08:48:23 am »
Ну принцип ясен, благодарю.... В общем так. Схема этого самого тандерчифа у меня уже весьма изменена. Активный фильтр, эквалайзер, повторитель, подключаемое диодное ограничение... Звуки и схему только вечером поздним или завтра смогу выложить. Если не лень, глянешь чего я там наворотил :D
ЗЫ. На новую сзему уже сил нет. Полгода без перерыва собираю всякие примочки - почти ничего кроме этой нормально не пахало... устал уже
GrafOsciLL
« Ответ #29 : Апреля 10, 2009, 09:26:08 am »
ещё одно предположение :D может  что нить с паяльником ,всмысле
может он палит полевеки???? странно всё же усиление должно быть
намного больше , либо вся партия  палёная  может какие нибыдь другие попробовать купить  например 2sk170?
Лаборант
« Ответ #30 : Апреля 10, 2009, 10:07:58 am »
Да нет, я принципиально полевики не паяю, втыкаю их в панельки из-под микросхем, чтоб заменить можно было быстро/
 А J 201, 2SK170 в моем городе нету, заказывать неохота, импортных полевиков вообще не найти...
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2009, 10:29:12 am от Лаборант »
GrafOsciLL
« Ответ #31 : Апреля 10, 2009, 12:13:28 pm »
проверил   два штуки полевиков ,  блин не ожидал  раньше не задавался
таким вопросом как коф усил полевиков , где то читал что раз двадцать,
 да и убиполярников всегда выходит с запасом ,
у кп103 оказался =03  у кп303г =5   ,,, а если верить симулятору то у 2ска170
=20 , так что дело в транзюках просто  все подряд попались с к=2,
**да и попробовал поменять сток с истоком  принципиально не влияет
Лаборант
« Ответ #32 : Апреля 10, 2009, 12:21:33 pm »
Ну и вот. Мне их не достать. А сток с истоком - там же симметрично каналу, помойму неважно ему в какую сторону работать..
GrafOsciLL
« Ответ #33 : Апреля 10, 2009, 12:50:21 pm »
можно попробовать  другую букву купить кп303(абвги  и.т.д.) , на форуме  должны знать
какие  буквы дают большее усиление  кажется *Медвед*  на гт лабе
 рассказывал вдоль и поперёк про усиление полевиков, если его не затруднит
расскажет и здесь. :D
Лаборант
« Ответ #34 : Апреля 10, 2009, 01:26:34 pm »
Я сделал проще и тупее. Начал вставлять в панельки все полевики которые были (благо скопилось их уже гора, всех букв) сообразно их напряжению отсечки. Больше 2в в этой схеме не пойдет. И именно КП 303А дали наибольшее усиление и яркий звук. B)
GrafOsciLL
« Ответ #35 : Апреля 10, 2009, 03:56:58 pm »
 можно ещё  напругу питания  поднять , при увеличении питания в два раза
 усиление каждого каскада увеличится тоже  вдва раза , а общее
 усиление  многократно соответственно и подгруз , только придётся переруливать  резисторы в стоках
Лаборант
« Ответ #36 : Апреля 11, 2009, 08:35:09 am »
Вот схема и пример звука примочки, потом звук с ограничением на диодах/
Ну и послушав в соседней ветке сэмпл товарища Бустера я понял что у меня получилась какая-то лажа
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2009, 08:39:55 am от Лаборант »
GrafOsciLL
« Ответ #37 : Апреля 12, 2009, 06:37:49 am »
 вот ещё , вариант подобный твик-ао,  подумал почему бы не применить
 мю-каскад  усиление с полевивами 2ска170 прыгнуло до 400сот
 сложность схемы  не увиличилась , транзисторы настраивать не надо
GrafOsciLL
« Ответ #38 : Апреля 12, 2009, 01:10:04 pm »
звук   конечно оригинальный  :D   ,  но  включать
 ОУ  после  перегруза не очень хорошая идея  ,
  плюс форма сигнала  не нормальная , после перегруза должен быть
близко квадратный сигнал
booster
« Ответ #39 : Апреля 12, 2009, 02:06:53 pm »
Семплы моего thunderchief/
гитара псевдострат--активный хамб---тандер, гейн 90 % ---линия---эквалайзер---немного реверберации
мутная примочка, у меня чрезвычайно яркий хамб, тем более актив, и то муть прет, но звук ничего. на малом гейне похож на лампу структурой. но те кто слышал лампу поймут, что это не то... вот что отчно от лампы- там это фон и шум
собсно вот:
начальник если хочешь кинь в архив
http://slil.ru/27437997
