Автор Тема: hi-octane с сайта x84  (Прочитано 24736 раз)
stas
« : Марта 05, 2009, 07:42:50 pm »
Всем привет!!!
Решил собрать гитарный усилитель Hi-octane по схеме с сайта AX84.com
Все по схеме вроде понятно , но вот насчет выходного транса в раздумьях ?
Какой лучше поставить ? Есть ТВ3-Ш , но на форумах его не очень хвалят , или может это не так ?
Нашел ссылки на трансы --TW 4SE от фирмы аудиоиструмент и VR5CSE от фирмы аудиопортал .
Подскажите какой лучше будет по звуку ?
И еще вопрос - есть транс ТН 39 , возможно ли его поставит как силивой по этой схеме ?
Заранее благодарен . Стас .
Dens
« Ответ #1 : Марта 05, 2009, 09:05:52 pm »
Ты какую лампу на выход ставить собрался? Если ел 84 (6п14п) то вот примерный расчет: Транс на выход: Тв 3ш, 1чка = 3000, к. трансформации 25 для нагрузки 8 ом, 35 для нагрузки 4ом.
Расчет: 3000:х=25. Х= 3000:25= 120.  120 витков 2 обм на сопр 8 ом.   86 вит.   На сопортивление  4 ома.
Перематывай вторичку, ставь ту же прокладку из бумаги на место. Под 6п3с слабовата первичка, думаю(0.14 по меди, кажется, надо хоть 0.2).
Там намоточные данные на трансе имеются. ТН это накальный транс, анодных обмоток нет. Разбирать их и перематывать имхо нереально, залиты дрянью зеленой.
Насчет аудиоинструмента, если ты так богат :D  купи комбик готовый :lol:
Alex CH
« Ответ #2 : Апреля 28, 2011, 11:13:49 pm »
У меня есть транс ИП 4.730.015 моточные данные: первичка 0.12 - 3000 витков(500 Ом), вторичка 0.51 - 91 виток(1.5 Ом)
Индуктивность мин. - 9Гн
Вопрос можно ли этот транс применить в данной конструкции с 6п14,(6п6) или 6п3с? Чего в нем перемотать если это можно и нужно?
Спасибо :)
Alex CH
« Ответ #3 : Апреля 30, 2011, 07:28:25 pm »
Ребяяяяят!!! ну ответьте кто нибудь  :(
gls
« Ответ #4 : Апреля 30, 2011, 08:30:36 pm »
У этого транса вот такие данные, судя по моточным данным:
Ra=10900 Ом;
КПД=0,8.
Вообщем приведенное для пентода большое слишком, нужно около 3-5кОм, в зависимости от лампы и напряжений на ней. Если есть немагнитный зазор в нем, можно вторичку домотать до нужного Ra, если нет, нужны все данные для расчета: длина силовой линии по стале, сечение стали, размеры окна для меди и т.п.
« Ответ #5 : Апреля 30, 2011, 08:39:21 pm »
Alex CH, если ИП 4.730.015 это ТВ3-1-9, то там не может быть 91 вит. во вторичной, поскольку приведенное на лампу 6П14П или 6П6С по паспорту 5К на нагрузку 4 Ом во вторичной. Разбираешь его, доматываешь 30 витков проводом 0,5 мм или можно чуть тоньше, главное, чтобы вместился, и будет выходник под однотакт 6П14П или 6П6С на динамик 8 Ом.
gls
« Ответ #6 : Апреля 30, 2011, 08:41:27 pm »
Да, это относилось к нагрузке 8Ом. Для 4 Ом не сильно лучше: Ra=6.4кОм, КПД=0,68. Тоже много, раза в 2 меньше нужно, т.е. вторичку нужно доматать.  Мой совет - взять транс ватт на 50 габаритной и намотать с зазором, будет в 100 раз лучше.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2011, 08:43:54 pm от gls »
Alex CH
« Ответ #7 : Апреля 30, 2011, 09:24:46 pm »
Спасибо что отозвался :rolleyes:   ну зазор вроде есть небольшой, а домотать нужно до 120 витков примерно? как во втором посте считать?  На 6п1п пойдет такой комплект?(хвалят ее многие) Нагрузка 8 Ом.
Alex CH
« Ответ #8 : Апреля 30, 2011, 09:32:12 pm »
Beermonza: ну я не уверен что это ТВЗ 1-9, у него первичка 0.14 провод, а у меня 0.12(все данные разумеется не с фонаря-на трансе написаны). 0.5-го провода есть немного(домотать точно хватит). С моей первичкой нормально потянет?
« Ответ #9 : Апреля 30, 2011, 09:52:16 pm »
Alex CH, я такой маркировки не помню, но в сети есть некоторая информация, что выходной трансформатор ИП 4.730.015 и есть ТВЗ-1-9, а такой я разматывал самолично, ...там на вторичной 85 витков проводом диаметра 0,55 мм (если правильно помню), а первичная 1480+1480 витков проводом диаметра 0,135 мм (по многовитковому замеру). Я понимаю, что мотались они как попало, и так и этак, и внавал и виток к витку. Самое паршивое - пропитка парафином, ...я бы все нахрен перемотал новым проводом. А так, доматывай поверх 30 витков вторичной, не считая КТ, сильно не промажешь.
Alex CH
« Ответ #10 : Апреля 30, 2011, 10:58:30 pm »
Спасибо большое Beermonza :)   Мощности примерно вата 4-4.5 будет? Ну может и перемотаю при наличии необходимых материалов, благо станок у меня готов почти :) Вообще посмотрю че там с качеством намотки, может может повезет :)
« Ответ #11 : Мая 01, 2011, 12:17:03 am »
Да, 4 Вт смело.
gls
« Ответ #12 : Мая 01, 2011, 09:27:21 am »
6П1П аналог 6П6С, но последняя лучше хотя бы максимальным анодным (350 против 250).
Я бы сделал вот так например оконечный каскад (сабжевую схему не смотрел)
Выходная 4.4Вт.
С трансом дело совсем туго, сопротивление вторички будет стремится к 2.5-3 Омам, что в итоге даст КПД~0.6 (останется 2,7Вт), придется домотать 119 витков (8Ом), что нереально, я так понимаю.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2011, 09:29:09 am от gls »
Alex CH
« Ответ #13 : Мая 01, 2011, 10:14:23 am »
Ну там схема такая же, только с другими номиналами немного. Ну я бумагу еще толстую внешнюю не пробовал сматывать - может и получится(это я думаю 2 слоя примерно). А вообще считал что коэффициент трансформации-25 для 8 Ом(120) витков, разве нет? Так лучше 6п6с использовать что ли? Я и про нее в однотакте положительные отзывы читал, просто говорят, что на 6п1п "взрослый" звук получается и на низких мощностях. Че то я в сомнениях   :unsure:
gls
« Ответ #14 : Мая 01, 2011, 01:50:20 pm »
6П1П = 6П6С, просто одна в октальном варианте,  другая в пальчиковом. Звучат они действительно серьезно на низких мощностях. Коэффициент трансформации можно так прикидывать, если кпд близка к единице. В вашем случае сопротивления обмоток ужасно большие. Посмотрите любую методику расчета коэффициента в книжках: он зависит от приведенного и сопротивлений обмоток (кпд).
Alex CH
« Ответ #15 : Мая 01, 2011, 02:29:45 pm »
R первички действительно большое, ну значит попробую всунуть туда еще витков. <_<
« Ответ #16 : Мая 01, 2011, 07:19:12 pm »
Alex CH, активное сопротивление первичной у ТВ3-1-9 как и для любого маловаттного выходника 450-550 Ом, оно добавляется к приведенному, ...так что если выходит 4,6К то не страшно, будет 5,1К. КПД сильно не падает, оно ниже 80% не опускается. Это типично распространенный вариант среди начинающих: 6П6С или 6П14П + ТВ3-1-9 с домоткой 30 витков на вторичную и питание 300 В после дросселя, на вторую сетку после резистора 1К.
Alex CH
« Ответ #17 : Мая 01, 2011, 07:28:52 pm »
Beermonza, значит мотаю 30 и катит, если хватает места, то лучше домотать до 200 витков так?
gls
« Ответ #18 : Мая 01, 2011, 08:38:05 pm »
Я понимаю, что так делают, доматывают 30 витков, но вы же не будете утверждать, что звучит это хорошо. Потом начинаются проблемы типа: мыло, мало низких, преамп не тот и т.п.
Попробую точнее показать, что вы предлагаете. Доматаем 30, станет 121 витков, возьмем кпд=0,8, ведь меньше не бывает. Два варианта:
1) нагрузка 8Ом, приведенное получается 6.1кОм, сопротивление вторички должно быть не более 1,17 Ома для кпд 0,8. Допустим вторичка перемотана более толстой проволокой (иначе придется понижать кпд, а вместе повысится приведенное, что нам совсем не надо). А теперь как это будет работать (285В на второй сетке):
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1927-c0581d0e87.jpg[/img]
2) нагрузка 4 Ома, кпд 0,8. Приведенное получается 3.1 кОм, что как раз то, что нужно. Правда вторичка в этом случае должна быть не более 0,16 Ом.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2011, 08:39:34 pm от gls »
« Ответ #19 : Мая 01, 2011, 11:34:25 pm »
gls, я не могу точно сказать, что получается, поскольку моточные данные подвергнуты сомнению, ...можно сколь угодно гадать, что и как получится. Разумеется, конфету из этого не сделать, но вы посмотрите на те возможности которыми обладает начинающий. Это как правило подручные детали, б/у компоненты из радиоприемников и телевизоров, и добытый с трудом гитарный динамик, например, самый доступный на 8" Celestion Super 8, который звучит не самым лучшим образом, ...и посредственный трансформатор типа ТВ3-1-9 может хоть как-то завуалировать посредственное звучание.
