Автор Тема: hi-octane с сайта x84  (Прочитано 24718 раз)
maksimus
« Ответ #80 : Мая 22, 2011, 06:53:39 pm »
Вот кое-что о твз 1-6
Jackyl
« Ответ #81 : Мая 22, 2011, 08:52:57 pm »
спс, гемор с ним короче получаестя... =(
Alex CH
« Ответ #82 : Июня 10, 2011, 09:35:05 pm »
И снова здравствуй diyfactory)) Дела с моим усилком наконец продвинулись))
http://imageshack.us/photo/my-images/822/img4602q.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/828/img4601k.jpg/
но как всегда не без проблем: запускал пока только часть схемы после возврата, лампы 6н2п и 6п1п, напряжение 300, накал стабилизировал кренками, схема та, что выкладывал gls только вторая сетка питается напрямую с анодом. Напряжение на катоде 6п1п 16 в, трансформатор ТВ31-9 домотанный, пот громкости 500 Ком, резистор в первой сетке 5.6 Ком.
Проблемы: низкая мощность(по ощущениям 0.5 Ватт всего и то с педали).
Сильный фон, при отключении анодного убавляется(что в принципе не удивительно), при полном отключении питания фон резко падает, а это странно для выпрямленного накала :huh:
Еще момент - трансы близко стоят, но железо направил перпендикулярно.
Помогите плизз найти косяк(косяки=()!
« Ответ #83 : Июня 10, 2011, 11:59:32 pm »
Alex CH, дроссель в питании по анодному есть, или он заменен резистором? ...на сколько ом?
Шасси заземлено?
Что происходит, если замкнуть вход преда на землю?
Пробовал подавать сигнал с внешнего источника прямо на переменный резистор 500К который регулирует громкость?
gls
« Ответ #84 : Июня 11, 2011, 07:31:18 am »
16В маловато, какое сопротивление в катоде? Резистор у второй сетки имеется (120-470)?
Alex CH
« Ответ #85 : Июня 11, 2011, 12:51:58 pm »
gls: да я тоже так подумал, 20 должно быть наверн. R - 560.
Beermonza: дроссель пока не ставил, стоит резистор 100 Ом, это из схемы хай октана. Конденсаторы на обоих концах резистора 100 мкф.
Шасси заземлено проводом под болт в начале шины, она на фотографии сверху идет.
Замыкать не пробовал еще.
Внешний не пробовал...сначала грешил на педаль с гитарой, но когда питание усилка отключаешь то фона нет, значит не педаль(специально запитывал ее от батарейки).
З.Ы: дроссель имеется, если необходимо будет, то воткну его как нибудь)), просто не хотел его на однотакт использовать.
Alex CH
« Ответ #86 : Июня 11, 2011, 02:49:34 pm »
gls:пардон - 560 это катод, в сетке нету сейчас.
gls
« Ответ #87 : Июня 11, 2011, 04:30:14 pm »
В сетку надо ставить, хоть 100Ом но надо. Есть подозрение, что лампа севшая
« Ответ #88 : Июня 11, 2011, 09:57:21 pm »
Начало у тебя где, у входа или у фильтра питания? ...если гнездо входное металлическое, то может статься так, что земляная петля через всю шину, ...тут и дроссель не поможет.
Сабжевую схему посмотри внимательно, ...вторая сетка питается после второго RC фильтра, т.е. фильтр нужно собрать полностью: 47 мкФ - 100 Ом - 47 мкФ (от сюда на транс) - 1К - 47 мкФ (от сюда на вторую сетку) - далее на пред через резистор.
Alex CH
« Ответ #89 : Июня 11, 2011, 11:45:25 pm »
gls:значит поставлю) Лампа не может быть севшая - только из магазина.
Beermonza: начало там где входной джек(все джеки пластиковые)
У мена там то же самое, просто вторую сетку запитал после первого RC звена.
« Ответ #90 : Июня 12, 2011, 04:22:12 pm »
Alex CH, у тебя какой пред собран сейчас? ...ты вроде про JCM 800 говорил что-то. Если так, то с него выход, да и с любого преда лампового всего 2-2,5 В, а на раскачку однотакта, на сетку выходной лампы нужно 10 В как минимум, ...в двухтактных схемах раскачивает фазоинвертор, тут его нет, ...это информация к размышлению, если уместна.
Alex CH
« Ответ #91 : Июня 12, 2011, 04:48:06 pm »
Пред у меня вообще не собран еще, размышляю что поставить 800 или ВХТ мод от Медведа, схемы похожие и по кол-ву триодов у меня норм. Не подскажете чего лучше?мне метал валить :)  Так у меня стоит триод(я видимо не указал...) перед выходной лампой - 6н2п, 100К анод, 4.7К катод, 47нан разделительный, потом 500К пот на сетку 6п1п. Разве он не для раскачки сигнала там стоит? или его далеко недостаточно?Я оконечник делал по схеме которую Вова на ГТЛабе выкладывал, там у него он с шарпом скрещен, щас просто эту схему кинуть не могу - на этом компе нету. А как с фоном быть?чего проверить?
gls
« Ответ #92 : Июня 12, 2011, 04:59:53 pm »
Металл рубить - вхт от Медведа, если чистый туда добавлять или отдельным каналом собирать, т.к. гейна просто немерянно. Нарисуй то что собрано с напряжениями во всех точках
« Ответ #93 : Июня 12, 2011, 05:11:18 pm »
Вот-вот, ...так бесполезно варианты кидать на тему "почему не работает как положено".
Фон может быть по разным причинам, нужно видеть все провода под шасси. Сделай фото внутренностей целиком, ...и внешнее расположение деталей тоже не помешает.
Alex CH
« Ответ #94 : Июня 12, 2011, 05:22:38 pm »
Справедливо) Нарисую завтра, что собрано.
Это будет усилок для домашних поигрываний, поэтому как то и не собирался туда чистый лепить, хотя возможно и сделаю как в Хот Боксе.
Еще такой вопрос(может подскажете)- у меня ибанез RG270, играю в пониженном строе, как ВХТ с такой гитарой поведет себя?Хотелось бы звук потолще, хотя я конешн понимаю, что то что на лесполе, на моем ибанезе не получится)
« Последнее редактирование: Июня 12, 2011, 05:23:14 pm от Alex CH »
gls
« Ответ #95 : Июня 12, 2011, 05:38:41 pm »
Потолще чего, сравнивать хай-гейн и 800? По мне там звук один из сильно толстых, толще наверно у кранка, не сравнивал лоб в лоб еще. Думаю в случае однотакта основную "толщину" будет задавать выходной каскад
« Последнее редактирование: Июня 12, 2011, 05:40:41 pm от gls »
« Ответ #96 : Июня 12, 2011, 06:58:40 pm »
Звук зависит в купе от гитары, струн, датчиков, кабеля, преда, усилителя мощности, динамика, кабинета и помещения, в котором проводятся тесты. Можно просто сменить датчики на более подходящие, ...можно инструмент поменять, ...можно поправить цепи коррекции в преде, можно перейти на двухтактный оконечный каскад, ...можно динамик сменить на Eminence, изменить литраж кабинета, отыскать место в доме, где звук самый лучший. Вариантов масса.
Самый плотный звук без переделок дает лампа 6Н1П, но у нее малый коэффициент усиления, нужно либо хорошо греть вход, либо добавлять еще каскад. Больше собранность звука зависит от динамика и кабинета, ...тут любой нормальный пред будет "мясить" как положено.
gls
« Ответ #97 : Июня 12, 2011, 07:25:59 pm »
Да, это точно, у меня стоит 6н8с в однотакте, низких слишком много бывает. Коэффициента усиления хватает с одной половинки, без ос 1.6В всего для раскачки нужно
« Ответ #98 : Июня 12, 2011, 11:16:45 pm »
Тут дело даже не в количестве низких, а в балансе частот в первых каскадах до ограничения. Если много НЧ, то звук будет запирающий, комковатый и, извините, попукивающий на атаке. Плотность в звуке лежит в диапазоне от 300 до 800 Гц, правильно подобранный баланс и уровень до ограничения дает желаемый результат. Каскадов обычно 4, а мест для коррекции от 6 и далее, ...в комбинации рождается собственный характер звучания преда.
