Автор Тема: Marshall Speaker Simulator  (Прочитано 49514 раз)
3gger
« : Мая 16, 2007, 06:56:40 pm »
На днях собрал данный прибор, вот, делюсь тем что получилось. :)
Картинки в галереи: http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=m...w_album&album=6
Также имеется и печатная плата, которую можно скачать вот отсюда: http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=12
« Ответ #1 : Мая 16, 2007, 07:15:53 pm »
А печатку сам разводил? Если так, то это уже наверное третий или четвёртый вариант в сети. Выглядит здорово.  B)
« Ответ #2 : Мая 16, 2007, 07:17:32 pm »
Прочитал коомент к плате - правильно сделал что переразвёл - га ггеаре печатка картинкой в разрешении экранном (72 точки на дюйм) и когда печатаешь её нужно было масштабировать. А так уже готова для изготовления. :)
3gger
« Ответ #3 : Мая 16, 2007, 07:24:45 pm »
Печатку сам разводил.B) Мне пришлось сделать её как можно меньше, а то она в корпус не влезала. Просто я грамотно тупанул, взял слишком маленький корпус, даже батарейку некуда сунуть (сама плата еле как влезла).:D Придётся стабилизированные 9v делать. <_<
« Ответ #4 : Мая 16, 2007, 08:24:26 pm »
Да у меня такой же корпус лежит всё пристроить не могу тоже :) Думаю может сделать в нём просто что-то вроде переходника - джек на XLR, моно на стерео...
3gger
« Ответ #5 : Мая 16, 2007, 08:37:21 pm »
"Думаю может сделать в нём просто что-то вроде переходника - джек на XLR, моно на стерео... "
Так тоже можно, ну или на крайний случай A/B Box сделать можно (штука довольно таки полезная, себе обязательно сделаю). :)
« Ответ #6 : Мая 16, 2007, 08:46:18 pm »
Кстати про корпус расскажи как красил и надписи делал?
3gger
« Ответ #7 : Мая 16, 2007, 08:56:53 pm »
Корпус просто черной краской покрасил (автокраска в балонах). А вот надписи по трафарету делал, красной краской. Хотел на принтере распечатать наклейку, подумал, не стал заморачиваться.:rolleyes: Кстати MT-2 через него просто БОМБА!!!   :lol:
Svet
« Ответ #8 : Мая 16, 2007, 11:05:39 pm »
Хм... на что спорим, что я в такой корпус металзону засуну?  :rolleyes: Правда с несколько урезаным темброблоком.
3gger
« Ответ #9 : Мая 16, 2007, 11:17:03 pm »
Я правда непонял причем тут металзон и етот корпус, ну да ладно.
"Хм... на что спорим, что я в такой корпус металзону засуну?"
Вместе с батарейкой, футсвичем, гнездами и сама плата? :blink:
Ето все туда поместится? :D
Svet
« Ответ #10 : Мая 17, 2007, 02:57:53 am »
3gger это я к тому что ты писал:
"Мне пришлось сделать её как можно меньше, а то она в корпус не влезала. Просто я грамотно тупанул, взял слишком маленький корпус, даже батарейку некуда сунуть (сама плата еле как влезла)"
Ты не ослышался - я готов запихнуть в такой корпус металзону. Футсвич+батарейка+плата+4пота(громкость, гейн, басс и требл). Притом в корпусе будет не очень то и тесно :) Это ведь 124й корпус? Я не ошибся?
3gger
« Ответ #11 : Мая 17, 2007, 01:49:45 pm »
Svet, честно говоря я незнаю какой это корпус (124й или не 124й), но размеры у него 100x50x25. Мне кажется будет проблематично засунуть туда все вышеперечисленное. :)  Там сама батарейка 1/3 места занимает, если прикинуть. Хотя хрен знает, если это возможно (правда я незнаю каким образом), :huh:  то хотелось бы на это посмотреть.  :D
P.S. А про Металзон, я попробовал пропустить его через Marshall Speaker Simulator - звук просто ЗЛО!!!
Svet
« Ответ #12 : Мая 17, 2007, 04:50:21 pm »
3gger  нет ничего проще! Последовательность действий:
1) покупаем батарейку типа "микробзде" на 12В (естественно можно и крону, но она в 3 раза больше, при той-же емкости).
2) толково разводим плату (не как на Ггере)
3) использум маленькие переменники на 10К и темброблок по типу Гавноровского.
4) Джеки распаиваются прямо на печатке.
5) футсвич сдвигаем максимально к краю, либо юзаем микрокнопку с фиксацией + железный набалдашник.
К сожалению корпус пока такой достать не могу, а так бы с радостью показал как это выглядит.
ЗЫ: У меня одно время металзон в мыльнице жил (90*60*25).
3gger
« Ответ #13 : Мая 17, 2007, 05:52:48 pm »
Ну впринципе выглядит убеждающе. :)  У меня там футсвич тоже прилично места занимает, ну а вот на счет микрокнопки я что-то и не подумал.
Джеки кстати можно наверное и не распаивать на печатке, можно использовать вот такие:
Они намного меньше маста занимают чем те которые я использовал.
З.Ы. Ладно! Убедил! Верю! :D  :D  :D
Svet
« Ответ #14 : Мая 17, 2007, 10:43:17 pm »
3gger не, такие лучше не юзать вообще...
ЗЫ: То-то :) :) :)
3gger
« Ответ #15 : Мая 18, 2007, 02:11:22 pm »
У меня вот появилась идея, что если на вход спикерсимулятора поставить индикатор перегрузки каскада. Установить его на такое напряжение при котором педаль стоящая перед спикерсимулятором не перегружала его, а как тока малейший перегруз, то светодиод загорается. Ваши педложения ...
Svet
« Ответ #16 : Мая 18, 2007, 06:42:14 pm »
3gger а ты что, сам не услышишь перегруз по входу? Если нет, то ставь индикатор, но помоему это лишнее.
3gger
« Ответ #17 : Мая 18, 2007, 07:00:00 pm »
Да нет, конечно услышу. :)  По мне, как-то неинтересно просто спикерсим. Просто хочется чего-нибуть ещё туда прилепить. :D
« Последнее редактирование: Мая 18, 2007, 07:00:39 pm от 3gger »
Svet
« Ответ #18 : Мая 19, 2007, 12:52:53 am »
3gger ну так прилепи туда аццкий анигилятор и машину времени  :rolleyes:
« Ответ #19 : Мая 20, 2007, 12:36:50 am »
Мужики, меньше оффтопа, больше дела B)
