Автор Тема: Marshall Speaker Simulator  (Прочитано 49515 раз)
fat cat
« Ответ #20 : Сентября 17, 2008, 02:05:11 am »
взял плату 3gger-а и немного покомпактнее развел, вот что получилось (размеры чуть больше, чем 23Х48 мм):
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=75
« Ответ #21 : Сентября 17, 2008, 11:13:08 am »
Гут. Проверял? Рабочая?
fat cat
« Ответ #22 : Сентября 17, 2008, 10:05:11 pm »
да, работает, вот фотки, не ахти, конечно:
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-551-0c1f7720f4.JPG[/img]
там по сравнению с оригиналом на выходе добавил кондер (в лэйауте номинал не обозначен)
3gger
« Ответ #23 : Сентября 20, 2008, 12:44:48 am »
fat cat, твоя разводка по удачнее получилась.  :D  Как по мне, так Condor Cab Sim будет лудше чем Marshall Speaker Sim (собирал оба, у первого звук поугарнее). Если надумаешь собирать, вот лейка кондора: http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=76
А вот что у меня получилось: http://diyfactory.ru/forum/index.php?act=m..._album&album=18
OL_
« Ответ #24 : Сентября 20, 2008, 04:10:10 pm »
Я делал плату этого спикерсима размером 25 на 40 мм. Вот она http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=77
3gger
« Ответ #25 : Сентября 20, 2008, 09:29:55 pm »
А чо номиналы неподписаны?
OL_
« Ответ #26 : Сентября 21, 2008, 01:04:22 pm »
А загруженный файл заменить как-то можно? Номиналы подписал.
« Ответ #27 : Сентября 21, 2008, 09:52:55 pm »
OL_
Можно. Приатач здесь если прав нет на редактирование своих файлов я перезалью...
Sybiryak
« Ответ #28 : Сентября 22, 2008, 08:23:11 am »
А вот мой вариант Marshall SpeakerSim'a на счетверённой TL074, плата 40 на 35 всё проверено - работает. Дорисовывал эту плату к плате с примочкой - как вариант.
fat cat
« Ответ #29 : Сентября 22, 2008, 08:34:16 am »
2 3gger.
спс. я собирал и кондор, но он меня не впечатлил. поэтому остановился на маршале. а с размерами заморачиваться стал, т.к., в одном корпусе кроме спикосима ещё 2 примочки + крона :)
3gger
« Ответ #30 : Сентября 22, 2008, 09:19:45 am »
2 fat cat
Ну, как говорится "на вкус и цвет ..."   :D
OL_
« Ответ #31 : Сентября 22, 2008, 06:57:19 pm »
У меня на плате на входе резистор на землю, он необязателен. Также на выходе разделительный конденсатор и резистор на землю.
Ixide
« Ответ #32 : Марта 03, 2009, 05:57:03 am »
Развёл печатку Спикерсима Marshall JMP1, с применением SMD резисторов
http://diyfactory.ru/forum/index.php?download=84
HoCoK
« Ответ #33 : Октября 07, 2018, 08:54:12 pm »
fat cat
спаял по этой
Пробовал подключать гитара->усилитель(orange micro terror)->спикерсим->наушники, так звук получался очень тихим даже на полной громкости усилителя. А если подключить гитара->спикерсим->усилитель->наушники, но тогда звук меняется, но весь "песок" не уходит, как на примерах. Конденсатор снизу (он не подписан) взял 22мкФ. Вопрос: что я делаю не так?
« Ответ #34 : Октября 08, 2018, 10:13:37 pm »
Оба раза неправильно включаете. Спикерсим не предназначен для подключения к наушникам напрямую. Его можно подключать в линию для записи, либо использовать совместно с усилителем для наушников. Итак, Ваша цепь: гитара->преамп->спикерсим->усилитель для наушников->наушники
