Автор Тема: EQP-1A  (Прочитано 12165 раз)
EQP-1A
« : Января 24, 2009, 07:46:01 am »
Закончил свою версию пассивного эквалайзера от Gyraf EQP-1A.
Платы разводил на лайот 5, заказывал в москве. Детали брал в чиде и Эльфе.
Конденсаторы использовал полипропиленовые прецинзионные Icel.
Номиналы как 18n и 12n достиг путем спаралеливания нескольких. Индуктор заказал у Sowter, и них есть специально для EQP-1A Gyraf. Патенциометры от Эльфа "Piher" там есть все номиналы для проекта. За качество пайки "втык" от друга уже получил((( Прибор работает от 12 вольт( переменный ток).
Входной транс от теслы 1:1 выходной также от теслы 1;3.
Звук очень понравился, с плагом не сравнить(есть какой то эффект "присутствия"). Если будут вопросы, постараюсь ответить.
Фотограф из меня никакой((( так что то что есть) При включении DIGI 002+Gyraf EQP-1A+Long сумматор, шумов и наводок не обнаружил.
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://photos.ya1.ru/photos/460079.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://photos.ya1.ru/photos/460080.JPG[/img]
« Последнее редактирование: Января 25, 2009, 09:46:46 pm от Thorn »
EQP-1A
« Ответ #1 : Января 24, 2009, 07:48:26 am »
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://photos.ya1.ru/photos/460078.JPG[/img]
[img width=\\\'500\\\' src=\\\'http://photos.ya1.ru/photos/460081.JPG[/img]
EQP-1A
« Ответ #2 : Января 24, 2009, 08:14:59 am »
Хороший проект, вот только платы , наверное дорого получились, кучей было бы дешевле. (Кто о чем, а вшивый  - о бане, не дают покоя умершие два проекта - БП и МУГ). Кстати о трансформаторе входной - без всяких нареканий, а вот выходной - может оказаться не очень, я такие измерял и испытывал, у него сильный завал в области от 300 гц  до 20 гц - децибелл 7, да и вв верхней части диапазона не все в порядке, и эфект присутствия может быть как раз за счет подъема средних частот (в том числе).
EQP-1A
« Ответ #3 : Января 24, 2009, 08:32:33 am »
Спасибки, учту, следующие эквалайзеры буду делать на трансах Sowter, они уже в заказе(в планах 4 эквалайзера, 2 на тесловских и 2 на Sowter. Платы обошлись меньше 5т руб за 8 штук(или 4 комплекта), они двухсторонние.
Насчет БП, пошлите мне схему, я на лайоте разведу под размеры. В скором времени они мне тоже будут нужны. Далее договорюсь с фирмой которая переведёт в нужный формат. Просто там немного бардак получился, я понимаю проще, мне конкретную схему, я вам конкретный развод платы.
С Ув. Евгений
EQP-1A
« Ответ #4 : Января 30, 2009, 11:10:11 am »
А где платы заказывал? Если в Москве- кинь ссылку, мои изготовители все развалились, нужно заказать несколько плат на G1176
EQP-1A
« Ответ #5 : Января 30, 2009, 11:50:39 am »
Вот эти согласились делать маленькими партиями и очень приветливые)))-
http://www.rezonit.ru/
EQP-1A
« Ответ #6 : Января 30, 2009, 01:08:06 pm »
Понятно, мир тесен, я у них заказывал. Мои делали раза в три дешевле, но сдохли, но перед этим запороли заказ с платами на Пикокомпрессор стерео вариант.
« Последнее редактирование: Января 30, 2009, 01:09:01 pm от Jansen »
EQP-1A
« Ответ #7 : Января 31, 2009, 02:52:11 pm »
Я с Вашими тоже, почти договорился, потом пропали.
Сейчас дорабатываю вот этот проект-
Там с кондёрами такая картина получаеться-
3,6n= 3,3 n                             3300p
4,7n=                                     4700p
5,3n= 3300p+1000p+1000p          5n3
6,8n=                                      6800p
8,4n= 4700p+3300p=               8000p
22n=   0,022m                             22n
39n=  22n+15n                            37n
77n= 0,047u+0,015+0,015            77n
130n=0,10u+0,015n+0,015n        130n
150n= 0,15u                                150n
Будет маленький разброс по частотам(несовпадения)
Есть у Вас идеи?
« Последнее редактирование: Января 31, 2009, 02:55:44 pm от as1 »
EQP-1A
« Ответ #8 : Февраля 01, 2009, 12:20:15 pm »
А чем он отличается от обычного пультека от Жирафа?
Я вообще не привязываюсь к дорогой индуктивности от Sowter, если  входной и выходной трансформатор проще купить, чем намотать, то индуктивность проще намотать, и кроме того у меня их много от Тесловских и Ломовских пультов, примерно с теми же значениями. А емкость можно пересчитать либо по формуле, либо по номограмме.
Вчера на митино нашел других печатников - односторонняя с шелкографией и паяльной маской -50 руб - за квадратный дециметр + 1500 подготовка , получается процентов на 30 дешевле, чем у Резонита, буду заказывать у них.
EQP-1A
« Ответ #9 : Февраля 01, 2009, 01:09:38 pm »
C моим уровнем знания электроники проще купить, "поставил и забыл",
если не правильно заработает, значит проблема в другом. Потому стараюсь строить максимально точно по схеме. Различие то гурафовского, больше значений по высоким частотам,( у гурафа их 6, здесь 11) похож на менлеевский вариант- http://www.manleylabs.com/containerpages/eqp1a99.html.
Запас индукторов от тесла и вермоны у меня тоже есть не мало, но пока полежат до хороших времен))).
Если возможно, поделитесь впечатлениями от ваших изготовителей плат(когда изготовят)? И если есть ещё желание сотворить блок питания для ламповых дивайсов, пришлите конкретную схему, я раведу, разведу душевно, так как самому нужна будет в скором :)
С Ув.Евгений
EQP-1A
« Ответ #10 : Февраля 01, 2009, 01:40:12 pm »
С Ув.Евгений
Делают нормально, я у них недавно на пробу заказывал комплект монтажных планок для лампового преампа, сделали хорошо, правда очень много, сами ошиблись. Что касается блока питания - то оно уже обсуждалось и умерло по адресу http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=240
Нчего хитрого нет, а соответственно и схемы блок состоит из трех независимых источников 2ХХ вольт - обычный с П-образным фильтром (мостик-конденсатор-дроссель-конденсатор) второй - накал с типовым  стабилизатором на 7806 (или 7812) и фантом лучше всего от G9, но без умножителя (проще лишнюю обмотку заказать, чем мучиться с универсальностью). Правда победили сторонники умножителя для фантомки, но до сих пор ничего не сделано. Покопайся в теме.
EQP-1A
« Ответ #11 : Февраля 19, 2009, 10:24:15 am »
Вот предварительный вариант блока питания. Пока проверяется на наличие ошибок. Старался зделать уневерсальным, угодить всем)))) есть возможность использования умножителя, но если нет необходимости есть режим байпасс
с помощю одного замыкания(под кондером С26). Пока продумываю землю.
Да, и нужен ли диодный мост для фантома? Если нет, то освободиться ещё немного пространства.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2009, 10:26:12 am от as1 »
EQP-1A
« Ответ #12 : Февраля 19, 2009, 11:01:29 am »
А схему посмотреть бы. Я не сторонник умножителей, но если в нем можно обойтись без моста , то в постом выпрямителе лучше , все таки традиционно
EQP-1A
« Ответ #13 : Февраля 19, 2009, 11:18:54 am »
Cхемку скачал здесь же, кажеться у хорька. Фантом взят у G9, если поставить перемычки вместо двух диодов то получиться без моста, ну можно зделать
специальные отводы для перемычек, их всего 3 получиться, 1 для байпасса
умножителя и 2 для моста.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2009, 11:35:25 am от as1 »
EQP-1A
« Ответ #14 : Февраля 19, 2009, 07:31:39 pm »
Что то не понятное с перемычками. Хотелось бы, чтобы на фантомном питании тоже был мостик. А так схема именно та, которая и предлагалась. Умножителя нет, правда непонятно зачем два дросселя в анодном , при грамотном подходе одного вполне хватит.
EQP-1A
« Ответ #15 : Февраля 20, 2009, 08:06:17 am »
Ок! принято! переделываю!
EQP-1A
« Ответ #16 : Февраля 20, 2009, 08:58:57 am »
С перемычками просто, вот нарисовал-
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2009, 09:00:04 am от as1 »
EQP-1A
« Ответ #17 : Февраля 20, 2009, 10:30:47 am »
Хорошо выглядит. Надеюсь землю ты не объединил на самой плате, из рисунка непонятно.
Проверяй, и давай быстрее закажу. Скоро могут понадобиться.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2009, 10:33:02 am от Jansen »
EQP-1A
« Ответ #18 : Февраля 20, 2009, 11:01:03 am »
Нет, с этим строго, земля у всех своя. Проведу проверку(старым дедовским способом) на бумаге, путем зачеркивания дорожек. Волнует вот что...
питание на 12 в, 78хх на G9 сильно грелся, и это всего на 4 балона накала.
Потому думаю про радиатор(увеличить место для него) и добавить место для кондера(там же где на 12 в) при желании использовать больше чем 2200uF.
И второй вопрос, дросель точно ставить между кондёрами? если применять один всего? И если есть возможность, дайте ссылку в чиде на него,(если возможно, установлю на плате, невыносной)
Спасибо!
EQP-1A
« Ответ #19 : Февраля 20, 2009, 01:23:20 pm »
Дроссель ставится между конденсаторами, это самая типовая схема из прошлого,  ссылки нет, он достаточно большой, крепится 4 винтами как ТАН (у меня такие на 2,5 Гн) но подойдет любой от ламповой аппаратуры, размерами он будет отличаться, поэтому лучше его вынести за плату. Стабилизатор в накале 78S12 - повышенной мощности, правда, я их пока не встречал, но радатор не помешает, нужно только учесть что для его крепления нужны отверстия, вот только где их делать, сказать трудно, не зная размеров радиатора, придется проявить интуицию.
