Автор Тема: EQP-1A  (Прочитано 12168 раз)
EQP-1A
« Ответ #20 : Февраля 20, 2009, 02:58:57 pm »
И еще электролиты в анодном выпрямителе: Судя по отверстиям предусмотрена установка разных типоразмеров, а внешний габарит показан для меньшего, с большим расстоянием между ногами имеет диаметр 30 мм.
EQP-1A
« Ответ #21 : Февраля 20, 2009, 04:24:35 pm »
Проверил, на бумаге вроде всё тип топ (но риск ошибки есть).У себя нашел несколько элктролитов для анода, крепление у ножек у всех оказалась
одинаковоя, но радиус кондера увеличил до 30мм(у меня есть кондер на 220uF/ 450V=30мм), думаю достаточно для прибора высотой 1 U, если больше 30мм, то только выносной. Заливаю файлы, если что проверяйре, редактируйте, или скажите мне что сделать.
EQP-1A
« Ответ #22 : Февраля 20, 2009, 04:25:17 pm »
Для крепления радиатора, убрал массу возле него, если что, есть люфт где сверлить отверстие для него.
Рисунки на всякий случай....-
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2009, 04:27:19 pm от as1 »
EQP-1A
« Ответ #23 : Февраля 20, 2009, 08:50:04 pm »
Я ничего сказать не могу, вроде все нормально, но хотелось бы, что бы кто нибудь проверил повнимательнее, но кажется что мы тут одни, и переписка идет через личку.
EQP-1A
« Ответ #24 : Февраля 21, 2009, 06:32:11 am »
Да я тож тормознул, надо было туда(на тот топ) перенести про блок питания.
Ну я ещё раз проверил, вроде норм, если не смущает что кондёры с радиусом на 30мм чуточку выпирают не 1,5 миллиметра то всё "гуд", но если есть желание, давай затолкаю их под плату, она удлинится на 1 или 2 см.Но
вчера вскрывал фирменные ламповые приборы (тл аудио) у них самый большой кондер на 25мм. Ну решать Вам. И судя по скачиваниям, мы не одни))))
EQP-1A
« Ответ #25 : Февраля 21, 2009, 08:02:29 am »
Из восьми скачиваний, я как минимум 4 раза заходил смотрел, значит не одни, кто то за нами наблюдает.
Что касается конденсаторов, то там очень много размеров, просто у меня есть штук 100 Rubicon, хотелось бы увидеть их на плате, все таки больше доверия к этой фирме, чем к новоделам, которые умудряются впихнуть эту же емкость в меньшие размеры. Примерно те же размеры у аналогичных ELNA, Hitachi, Samsung, это наводит на размышления. Да и вообще, в блоке питания на 300 вольт не стоит так теснить, лучше попросторнее. Так, что 1-2 см вполне возможны.  И еще, все таки я буду заказывать и проплачивать платы, и мне хочется "покапризничать". (Кстати для G1176 платы обошлись по 130 рублей, в той фирме, которую предлагал ты, ровно в 2 раза дороже)
EQP-1A
« Ответ #26 : Февраля 21, 2009, 09:07:56 am »
Ну значит затачиваю на 30мм радиуса? Или точные рназмеры своих кондеров дай, заточу под них, Радиус и растояние контактов. Да , и примерные размеры
индуктора, посмотрю, мож вместо умножителя влезет.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2009, 09:09:14 am от as1 »
EQP-1A
« Ответ #27 : Февраля 21, 2009, 11:31:25 am »
Вот. новый вариант, на 30мм и радиатор для 12 в тоже увеличен и есть место для сверления отверстий.
EQP-1A
« Ответ #28 : Февраля 21, 2009, 11:32:01 am »
Рисунок.-
EQP-1A
« Ответ #29 : Февраля 21, 2009, 11:42:29 am »
Впечатляет, если все проверено, я могу отправить файл. Лэйаут они принимают, потом герберовский сбросят для проверки в виде графического файла, и вперед, через месяц у нас будет столько ламповых блоков питани, что хватит на всю оставшуюся жизнь
EQP-1A
« Ответ #30 : Февраля 21, 2009, 11:47:58 am »
Ок!
EQP-1A
« Ответ #31 : Февраля 21, 2009, 01:19:53 pm »
А с2 - какой номинал? Я так понимаю тысячь десять судя по размерам, диоды выдержат? Да и неплохо было бы его заменить на два-три параллельно соединенных меньшей емкости,  удобнее будет (но это пожелание, не обязательное к исполнению) И еще после стабилизатора стоят тоже неслабые емкости, судя по размерам. Точно не могу утверждать, но, у 317 проблемы с запуском при такой выходной емкости, если у 78хх нет таких проблем, то все в порядке, если есть- надо что то предусмотреть.
EQP-1A
« Ответ #32 : Февраля 21, 2009, 07:10:50 pm »
С2 я примерял на 2200uF, у Гурафа 78S12-стоят 3 кондёра по 1000uF=3000uF.
Ну влюбом случае до завтра посмотрю ещй раз.
EQP-1A
« Ответ #33 : Февраля 22, 2009, 05:58:15 pm »
Добавил ещё один кондер и разъёмы для них(на 12V)
EQP-1A
« Ответ #34 : Февраля 22, 2009, 05:59:28 pm »
Сам файл-
EQP-1A
« Ответ #35 : Февраля 22, 2009, 08:14:09 pm »
Отлично получилось, просто подарок к 23 февраля. Отправлю файл завтра, если не поступит замечаний. После перевода в гербер они обещают прислать графический файл для проверки и утверждения.
EQP-1A
« Ответ #36 : Февраля 23, 2009, 08:33:39 am »
Ок, когда предоставят файлы, проверим досконально! С праздником!
EQP-1A
« Ответ #37 : Февраля 24, 2009, 02:30:06 pm »
Получил, посмотри.  Может, кто нибудь еще проверит. И, если все в порядке - запускаем.
EQP-1A
« Ответ #38 : Февраля 25, 2009, 09:55:50 am »
Вроде всё в порядке, но когда проверяешь свои работы, обычно своих ошибок не видишь, надеюсь с регуляторами всё правильно развел, Ну ладно,
панику разводить не буду, Если "гут" значит "гут")))
EQP-1A
« Ответ #39 : Февраля 25, 2009, 10:04:09 am »
Ну значит все, передаю в работу, если будудт косяки, придется резать.
