Автор Тема: как убрать фон от адаптера  (Прочитано 6791 раз)
ZiggyStardust
« : Декабря 18, 2008, 02:48:50 pm »
привет всем,
в примочкостроении я новичок. Собрал fuzz face с generalguitargadgets.com на силиконовых транзисторах. прима работает, звук винтажный мне нравится, НО имеется одна проблема, от батарейки все тихо и красиво, а от адаптера гул(((
В чем может быть проблема? а адаптере(перепробовал все свои имеющиеся, гул остался)? и как можно эту пробему исправить?
Заранее спасибо!
revoldver
« Ответ #1 : Декабря 18, 2008, 06:07:42 pm »
Наличие гула может свидетельствовать только о том, что у адаптеров питания отсутствует или недостаточна фильтрация помех от питающей сети. Для fuzz`а это ещё и усугубляется тем, что помеха значительно усиливается вместе с полезным сигналом.
Исправляется этот недостаток следующим образом (простейший способ): необходимо установить параллельно источнику питания (в самой примочке) один электролитический конденсатор достаточно большой емкости, или несколько электролитов емкости меньше параллельно. Конденсатор следует взять емкостью от 470 до 2200 (3300) мкФ на напряжение 16 или 25 В и установить его соблюдая полярность (+ конденсатора на + питания, - на - или землю (общий провод). Еще вариант - аналогичная установка пленочного помехоподавляющего конденсатора, емкостью от 100 нФ до 1 мкФ дополнительно, после электролита или до.
Также следует убедиться в достаточном качестве общей экранировки собранного устройства. Про дроссели пока писать не буду, попробуйте, для начала, вышеописанное.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2008, 06:12:04 pm от revoldver »
ZiggyStardust
« Ответ #2 : Января 06, 2009, 02:04:24 pm »
поставил 2 электролита параллельно 1000мФ и 2200мФ, фон почти угас, но когда 3300мФ или более мощьный фон увеличивается. Может стоит попробовать помехоподавляющий конденсатор и какой посоветуете? или есть еще какие варианты?
Заранее благодарю!
KMG
« Ответ #3 : Января 06, 2009, 05:31:14 pm »
Электролиты убирают аддитивный фон.
Почитай про мультипликативный фон (через емкость трансформатора на землю твоего девайса). У меня например если подключить преамп в звуковуху компа - дикий фон, убирается только развязкой трансом (идет наводка по земляной цепи).
в гуле "мультипликативный фон"
Например:
http://rf.atnn.ru/s5/mfon1-202.html
http://rf.atnn.ru/s5/mult_3-02.html
Там в основном идет речь о радиоприеме, но для большого усиления гитара с кабелем работает как антенна.
GrafOsciLL
« Ответ #4 : Января 07, 2009, 06:09:15 am »
Например:
мне подумалось , что надо просто соеденить вточиную трансформатора с
заземлением из розетки  а это значит нужна рзетка с заземелнием и вилка
с заземлением с тремя проводами , НА НОЛЬ НЕ ЦЕПЛЯТЬ !! а то при переворачивании  на вторичной окажется фаза
« Ответ #5 : Января 07, 2009, 06:14:00 am »
Я бы попробовал стабилизированный блок питания. То, о чем Вы рассказали (чем больше конденсатор - тем больше гула), скорее всего, говорит о "пределе возможностей" транса заряжать этот большой конденсатор - большие импульсы тока кратковременно вводят в насыщение этот транс. Поэтому, советую даже не стабилизатор, а небольшой конденсатор, примерно 470мкФ, + простейший фильтр на эмиттерном повторителе:
транс---диодный мост---470мкФ на землю---"К" n-p-n транзистора, можно КТ503---с "К" на "Б" резистор 3,3-4,7кОм---с "Б" на землю 100-200мкФ---с "Э" 2,2-10мкФ на землю. "Э" транзистора и будет +питания.
Если неохота заморачиваться, то можно легко найти в продаже стабилизированный блок питания "на КРЕНке" (на радиорынке все об этом знают). А еще лучше, одолжить его на пол-часика, чтобы проверить эту версию.
« Последнее редактирование: Января 07, 2009, 06:16:37 am от Tuvalu »
GrafOsciLL
« Ответ #6 : Января 07, 2009, 06:20:16 am »
рисунок
GrafOsciLL
« Ответ #7 : Января 07, 2009, 06:50:41 am »
хотя , возможно надо прицепить  землю  ИМЕННО после диодоного выпрямителя к (-)полюсу конденсатора ,
 просто в комбиках идёт транс со средней точкой , к которой всё цепляется
и земля из розетки и  блок конденсаторов.
ZiggyStardust
« Ответ #8 : Января 07, 2009, 11:10:39 am »
решено, попробу стабилизированный блок питания. посмотрим что из этого выйдет.
подскажите еще такую вещь, в своем ФУЗЗ Фэйсе заменил NPN 2N3904 силиконовые на PNP АС128 германиевые, соответственно поменяв полярность конденсаторов и заменив резистор с 330омов на 470ом, но звук стал какой-то размытый и убавился гейн в половину. это так и должно быть или что-то с транзисторами? еще пробовал АС125, но тут фузз стал напоминать октавер, но гейна так и не прибавило. что посоветуете?
Заранее спасибо за ответы!
ZiggyStardust
« Ответ #9 : Января 13, 2009, 01:06:15 pm »
проблему решил стабилизированным блоком питая. всем спасибо за советы!!!
З.Ы. звучать даже лучше стало!!!
