Автор Тема: Намотка силовых трансформаторов  (Прочитано 21947 раз)
« Ответ #20 : Мая 19, 2007, 06:57:12 pm »
Первый опыт - домотал вторичку на тор 30 ватник с двумя вторичками по 12 вольт. Мотал проводом ПЭЛШО примерно по 190 витков - получил ещё две обмотки по 15 вольт (посмотрим как будут проседать под нагрузкой). Сначала наматывал провод на шпульку на швейной машинке. Потом со шпульки наматывал на тор (шпулька запросто влезает в "окно" тора). В общем правда очень несложно. Вторичку наверное лучше всё таки мотать проводом потолще-  его и мотать скорее всего проще и паять потом...
Буду пробовать мотать тор полностью наверное, или для начала намотаю высоковольтную вторичку, но это уже с челноком - на шпульку помещается витков на 200-300...
« Последнее редактирование: Мая 19, 2007, 10:53:59 pm от diyfactory »
« Ответ #21 : Мая 19, 2007, 10:52:32 pm »
Фото экспериментов:
Обмотал тор сантехнической лентой, в общем вполне подходящий вариант, но лучше наверное подыскать матерчатую изоленту.
« Ответ #22 : Мая 24, 2007, 02:15:42 am »
Продолжил эксперименты по намотке торов. Сделал плоскую катушку, намотал провод. Важно провод не скручивать - наматывать по ходу - как провод сматывается с катушки, провод не крутить во избежание образования петель, "барашков". Так же, по ходу провода сматываем провод с катушки на тор. Катушка должна быть достаточно тонкой чтобы пролезать свободно в "окно" тора, но это очевидно. Поначалу не стоит стараться класть провод плотно - скорее всего не получится, а вот добиться того что витки уложеннные неровно будут сползать вполне - лучше класть более разреженно, но сохраняя хорошее натяжение провода и направление. Внимание акцентируем на то как провод ложится по внутреннему краю магнитопровода - там пространства меньше, уложить провод сложнее.
Намотал две вторички на 50 ваттник - каждая примерно по 1250-1300 витков. В сумме получил около 230 вольт.
Провод тонкий - чтобы избежать проблем подпаял дополнительно куски монтажного провода.
Фиксируем изолентой.
Обматываем. Что есть под рукой - лакоткань, изолента. У меня - остатки сантехнической ленты.
Итого за пару вечеров вполне реально домотать на готовый тор вторичку для анодки. :)
« Последнее редактирование: Мая 24, 2007, 01:04:00 pm от diyfactory »
Svet
« Ответ #23 : Мая 25, 2007, 02:41:06 am »
diyfactory гдеж ты столько ПЭЛШО нашел??? Лучшем выходник для SE намотал ;)
BSVi
« Ответ #24 : Мая 25, 2007, 08:58:23 am »
Неплохо получилось, вот только провод кажется маловать для 50 ватт...
Где бы в киеве заказать за 20-40грн трансиг на две лампочки ?
« Ответ #25 : Мая 25, 2007, 03:35:13 pm »
Svet
ПЭЛШО - в Митино вполне доступно (выше уже упоминал и цену в том числе). Дойдут руки - буду и выходник мотать, действительно, недавно читал - говорят, что действительно ПЭЛШО хорош для выходников...
BSVi
Провод тонокват, согласен, но сильно нагружать транс не собираюсь, думаю нормально всё будет, осталось испытать в реальном аппарате.  B)
BSVi
« Ответ #26 : Мая 26, 2007, 05:35:12 pm »
Последовательность испытания должна быть примерно такая -
сначала включасешь в сеть обязательно через предохранитель и находять на большом расстоянии от транся - я обычно отхожу за стенку и включаю удлиннитель в розетку, если все в порядке, меряешь напряжения, и искажения относительно 220. (для измерения больших напряжений щуп осцилографа должен быть с делителем 10:1 или 100:1, я использую 10:1) если искажений синусоиды столькоже или меньше, чем в розетке, подключаем нагрузку 100% от номинала и повторяем измерения.
есть ньюансы - осцилограф должен быть развязан от 220. Если не развязан, то мерять можно только вторичную обмотку - чем чище синусоида, тем лучше, если есть "клиппинг", даже мягкий, выключить все приборы с импульсными источниками (и компьютер тоже) посмотреть еще раз, если всеравно есть - мерематывать трансформатор.
корпус осциллографа в любом случае заземлен.
Посмотреть что твориться в сети 220 можно через хороший промышленный понижающий трансформатор, который точно не находиться в насыщении (тока не китайское г-но)
