Всем привет, отдельный привет diyfactory (ему вопросы-то и адресованы, в основном). =))
1. Питание
Так какую же схему питания лучше всего использовать для питания SLO Recto?
diyfactory пишет:
Я экспериментировал с анодной частью этого блока питания и подавал на его вход напряжение выше заявленных 230 вольт, для того чтобы получить на выходе больше чем 260 вольт, и запитать, к примеру, гитарный преамп Slo Recto Twin.
про "Блок питания для предусилителя/усилителя (260-350 и 12(6.3) вольт)".
В собственном же варианте он использует и советует использовать вариант для Gyraf G9, который выдает всего-то 245 В. В чем загвоздка? Или после электролитов действительно получается около 300 В? Да и накальный выход у него только на 12 В...
И еще вопросик: какой тороид использован и где был приобретен?
2. Схема
Статья редактировалась относительно недавно, поэтому вопрос: все ли положительные изменения включены в эту схему или есть другие варианты? Кто-то писал и про "реальный" чистый канал, и про дополнительные резисторы на землю.
Заранее благодарю за ответы, с нетерпением жду.
