Автор Тема: SLO Recto Twin  (Прочитано 5290 раз)
revoldver
SLO Recto Twin
« : Декабря 08, 2008, 12:36:51 pm »
Всем привет, отдельный привет diyfactory (ему вопросы-то и адресованы, в основном). =))
1. Питание
Так какую же схему питания лучше всего использовать для питания SLO Recto?
diyfactory пишет:
Я экспериментировал с анодной частью этого блока питания и подавал на его вход напряжение выше заявленных 230 вольт, для того чтобы получить на выходе больше чем 260 вольт, и запитать, к примеру, гитарный преамп Slo Recto Twin.
про "Блок питания для предусилителя/усилителя (260-350 и 12(6.3) вольт)".
В собственном же варианте он использует и советует использовать вариант для Gyraf G9, который выдает всего-то 245 В. В чем загвоздка? Или после электролитов действительно получается около 300 В? Да и накальный выход у него только на 12 В...
И еще вопросик: какой тороид использован и где был приобретен?
2. Схема
Статья редактировалась относительно недавно, поэтому вопрос: все ли положительные изменения включены в эту схему или есть другие варианты? Кто-то писал и про "реальный" чистый канал, и про дополнительные резисторы на землю.
Заранее благодарю за ответы, с нетерпением жду.
SLO Recto Twin
« Ответ #1 : Декабря 08, 2008, 12:52:24 pm »
revoldver
Хожу по форуму не под админом, потому отвечаю коль ко мне вопросы.
свой вариант я делал с блоком питания от G9, тор использовался либо с самостоятельно домотанной высоковальтной вторичкой, или приобретенный в Митино по случаю. Не помню уже который. То что будет на выходе бп от ж9 зависит от того что вы подадите на вход с транса - реально можно получить и 245в и выше (нужно смотреть даташиты на TL783 и проч). В общем какой бп использовать - дело вкуса, про подбор анодки и прочие тонкости можно почитать на гтлабе - оч активно обсуждалось и обсуждается периодически. Просто пробуйте что есть под рукой и слушайте.
То же касается и второго вопроса - очень много про сло на гтлабе, но может кто-то и здесь откликнется.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2008, 12:53:02 pm от Thorn »
SLO Recto Twin
« Ответ #2 : Декабря 08, 2008, 01:02:15 pm »
Можно попробовать этот транс, но дорогой.
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.ph...90a8977426a5f3e
revoldver
SLO Recto Twin
« Ответ #3 : Декабря 08, 2008, 01:20:20 pm »
revoldver
Благодарю за ответы.
Хм, ну а вы, все-таки, сколько получили на выходе и сколько давали на вход? 300 - 220? Ведь 245 В не будет нормальным анодным напряжением?
SLO Recto Twin
« Ответ #4 : Декабря 08, 2008, 02:29:12 pm »
revoldver
Почему не будет нормальным? Смотрим даташиты на 12AX7 - и прикидываем что хотим получить, и что для 12ах7 нормальное анодное. Завышенная анодка - не оч хорошо для жизни лампы, но если в схеме 300 то значить для данного аппарата она и нужна... Я ж и говорю - пробуйте слушайте. :)
А с бп от ж9 может и 300 на выходе получить. 245в - это если перевертышь соорудить как в проекте ж9 и на вход анодки подать 220в переменки. Дадите больше - получите больше, только смотрите даташиты на стабилитроны, стабилизатор, мощность резисторов. Под нагрузкой просядет что-то - смотрите мощность транса, запас по току.
revoldver
SLO Recto Twin
« Ответ #5 : Декабря 08, 2008, 02:59:29 pm »
revoldver
Все понятно. Еще раз благодарю. Учитывая дифференциальный разброс для TL783 можно и попробовать. С мощностью транса и резюками - естественно. Всё дело в желании снять все напряжения с одного тора для минимизации габаритов и веса. :)
В Царицыно понял где мотают торы, а вот в Митино не подскажете? Ведь сейчас убрали всех "лавочников". Прошу прощения за, возможно, излишнюю назойливость =)
SLO Recto Twin
« Ответ #6 : Декабря 08, 2008, 07:18:45 pm »
revoldver
Я давно не был в Митино. Обычно брал именно у дедов - когда попадались. Можно заказать - в ангаре искать по субботам мужиков надо. Поищи на форуме обсуждалось уже. И на гтлабе посмотри или на других тематических форумах где народ лампами увлекается - часто народ предлагает, мотает, или подскажут где заказать.
Ixide
SLO Recto Twin
« Ответ #7 : Марта 13, 2009, 08:40:50 pm »
Собрал недавно этот аппарат в тестовом варианте (с лампами раньше дело не имел), звук не устроил, какойто пердячий, низов много. Лампы 6н2п старые, с бабушкиных телевизоров, анодка 250в, накал стабилизировал, по КРЕНке на каждый балон, гитара Ibanez RG270 китайская.
Что посоветуете, лампы в топку или гитару? Или то и то? :)
Я думаю хабакер может бриджевой купить Dimarzio или лампы 12ах7... Может с ёмкостями поиграться? С какими? Поможет кто?
Ixide
SLO Recto Twin
« Ответ #8 : Марта 17, 2009, 07:35:05 am »
Разобрался я со звуком, звучит хорошо (оказывается и на бэушных лампах аппарат звучит неплохо). Кстати собирал по схеме Denna с коммутацией на реле 4 канала: чистый, соло, леад и ритм от JCM800 (только на JCM800 преключение осуществляется не полевым транзистором а оптопарой. Плату разводил, сокро выложу).
Будет 3 темброблока, один общий хочу сделать , только незнаю с чем: леад с соло или леад с ритмом??? (общие будут: вч, сч, нч и презенс). Посоветуйте пожалуйста.
Ixide
SLO Recto Twin
« Ответ #9 : Марта 20, 2009, 08:23:14 am »
Для всех желающих собрать SLORecty с коммутацией на реле выложил печатку
Dens
SLO Recto Twin
« Ответ #10 : Апреля 01, 2009, 03:20:36 pm »
Неплохо, неплохо, но вот проверена ли эта печатка... На мой взгляд, вроде косяков явных нет. Но четыре релюхи на плате... о, е! Что за реле то? И с комутацией разобраться не так то просто:)
