Автор Тема: Help people Dod 250 Overdrive  (Прочитано 49870 раз)
alchemist
« Ответ #160 : Марта 11, 2012, 06:50:24 pm »
Перепроверил пайку, пока ничего необычного) Решил померить напряжение на микрухе, воспользовался схемой выводов из инструкции, по которой собирал, собственно прилепил ее ниже. Между 2 и 7 ногами(если я правильно понял) должно быть пол питания, собственно когда подключил вольтметр стрелка вяло сдвинулась с места и показала не более 1В. Между 7 и 4 ногами полное питание, значит косяк во второй ноге ну или я опять не туда полез)
« Ответ #161 : Марта 11, 2012, 08:02:06 pm »
alchemist, напутать невозможно, схема простейшая. Смотри пайку, номиналы деталей, полярность электролитов (импортные маркируются полоской у минуса).
Делай фото новой своей платы со стороны дорожек и деталей.
steeler1889
« Ответ #162 : Марта 11, 2012, 08:16:11 pm »
Я извиняюсь ! Но что смотреть на пайку. Все пропаять заново от начала до конца.
alchemist
« Ответ #163 : Марта 11, 2012, 09:05:36 pm »
вид сверху
alchemist
« Ответ #164 : Марта 11, 2012, 09:06:16 pm »
сбоку
alchemist
« Ответ #165 : Марта 11, 2012, 09:06:58 pm »
пайка
А могла ли микруха накрыться? :(
« Последнее редактирование: Марта 11, 2012, 09:07:33 pm от alchemist »
« Ответ #166 : Марта 11, 2012, 11:01:32 pm »
alchemist, у тебя присутствует резистор в обратной связи, который 1М, соединяющий выводы 2 и 6 ? ...что-то его не видно на плате. И где у тебя встречно-параллельные диоды ограничения на выходе? ...справа вверху, полно дырок, а диодов нет.
Панелька правильно припаяна? ...вывод 1 должен быть в квадратном пяточке, и ни к чему не идущему.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2012, 11:07:22 pm от Beermonza »
alchemist
« Ответ #167 : Марта 11, 2012, 11:05:57 pm »
Резистор на месте, просто на фото не видно, диоды временно выпаял, пенял на них(без них та же фигня, что собственно и следовало ждать), да и погоды они не делают, раз сигнала нет. Ладно, буду думать)
« Ответ #168 : Марта 11, 2012, 11:23:57 pm »
А слева синий элемент - это резистор, металлопленочный? ...может выпаять все поты и гнезда, впаять вместо Gain постоянный резистор 220K, вместо Level - 100K, сигнал взять от диодов ограничения. Проводок сразу на джек. Тут народ по первой кувыркается с гнездами, кнопками, ...проще временно выкинуть все и по одной детали впаивать все эти гнезда с проверкой.
Да, и паять нужно почище, без гор канифоли, ...удаляй отверткой, лезвием, хотя бы.
alchemist
« Ответ #169 : Марта 12, 2012, 12:02:58 am »
Хорошо, поковыряюсь, сам потихоньку прихожу к мнению, что поначалу попроще коммутация нужна. А с канифолью такая байда из-за спешки моей) Ацетон дома отсутствовал, в лабораторию на выходных не попасть, лень было ждать будней, поэтому краску от принтера на дорожках растворил в горячей канифоли, а потом кое-как ее отскреб :D
« Ответ #170 : Марта 12, 2012, 03:36:48 pm »
alchemist, не обязательно ацетоном, попроси у жены смывку для лака (они пользуются при удалении старого лака с ногтей).
alchemist
« Ответ #171 : Марта 12, 2012, 04:49:43 pm »
Сначала надо жену завести:D
incei
« Ответ #172 : Марта 25, 2012, 12:42:06 am »
здравствуйте у меня проблема с элементами я думаю что мне не те дали (конденсаторы элект. jamicon по 10 uF, но они 1й- 25v 1й- 63v) я так понимаю это не то что нужно или это не значительно? и ещё плёночные (фото) синие какие то и маленькие :) я их мерил и по таблице по номерам смотрел вроде подходят только на 0.05uF найти не могу... подскажите пожалуйста.... :unsure:
incei
« Ответ #173 : Марта 25, 2012, 12:43:20 am »
плата
« Последнее редактирование: Марта 25, 2012, 12:43:53 am от incei »
halvalife
« Ответ #174 : Марта 25, 2012, 08:02:03 am »
Пол питание или питание, или напряжение любой точки меряется относительно земли (минус питания). Т.е. в даном случает у тебя на 7 ноге и будет питание (+9), т.к. ты мерял его относительно земли (-) - 4 ноги микры. Пол питания надо мерять не "Между 2 и 7 ногами" а между 4 и 2, а также 4 и 6 ногами.
Канифоль смываю спиртом и старой зубной щеткой. Жидкость для снятия лака - "Ноготок", раньше юзал, за неимением лучшего сойдет (продается без проблем везде, стоит копейки), там 50% ацетона (и 50% разных масел).
halvalife
« Ответ #175 : Марта 25, 2012, 08:07:55 am »
Вольтаж электролитов должен быть больше напряжения питания, подаваемого на него. Т.е. у тебя схема питается 9 вольтами, а значит электролиты должны быть рассчитаны на напряжение 10вольт и выше (если ниже - его просто пробьет).
По фоткам ничего не видно, какие цифры написаны на конденсаторе?
steeler1889
« Ответ #176 : Марта 25, 2012, 08:41:54 am »
0.001мФ=1000пФ=1н. 0.01=10н. 0.05=50н.  Номиналы влияют на окраску звука. Можеш ставить  и другие. После подбереш  как-что понравится по звучанию..
incei
« Ответ #177 : Марта 25, 2012, 11:28:58 am »
на нём написано 473 я просто видел у других в проекте они внешне другие. а по поводу электролит. значит они подходят? (фот. с телефона) :unsure:
incei
« Ответ #178 : Марта 25, 2012, 11:47:14 am »
просто  я её собрал и когда включаешь эффект звук прорывается на секунду когда по струне сильно бъёшь и тишина но шум есть я вместо 0.05 поставил (473)  он на 0,047 мкФ это наверно много
« Ответ #179 : Марта 25, 2012, 04:39:50 pm »
incei, если все точно собрал и номиналы резисторов соответствуют схеме, должно работать сразу. Пробуй поставить другую микросхему.
