Автор Тема: Help people Dod 250 Overdrive  (Прочитано 49869 раз)
steeler1889
« Ответ #180 : Марта 25, 2012, 05:22:59 pm »
На данный момент оставь в покое С. (если они не дохлые) .Проверь мультиком сопротивления и поставь согласно схемы. ВСЕ ДОЛЖНО РАБОТАТЬ.Может в помощь пригодится.
steeler1889
« Ответ #181 : Марта 25, 2012, 05:24:38 pm »
По этой схеме может понятней будет
incei
« Ответ #182 : Марта 25, 2012, 07:42:41 pm »
резисторы точно правильно стоят, я грешу на плён. кондинер (473) он на 0,047 мкФ я его поставил вместо 0.05uF
incei
« Ответ #183 : Марта 25, 2012, 07:59:10 pm »
это всё у меня есть я по ним и делал но плату делал по lay.
steeler1889
« Ответ #184 : Марта 25, 2012, 09:05:21 pm »
ТЫ посты читаешь ? Оставь ЕМКОСТИ В ПОКОЕ!  Смотри МС и как ты ее включил. КОСЯК ЭТО ТВОЙ.
Lexus666
« Ответ #185 : Марта 27, 2012, 04:55:08 pm »
Здраствуйте, тоже решил попробовать первый раз с этой примочкой, но ничего никак не выходит. схема взята отсюда http://www.generalguitargadgets.com/index....d=102&Itemid=26
Звука нет никакого.
Кнопки 3pdt не нашлось, так что пришлось делать без байпаса, поц на гейн стоит линейный(тоже не нашлось), поц на громкость на максимуме(припаян напрямую для удобства), включал усилок во вход и выход, весь тракт работает до ОУ, через ОУ не пускает, пробовал 2 штуки LM741( на втором напряжение на ногах было вразумительней, но все равно неправильное.
плата получилась не очень (в 1 раз делал), дорожки земли и сигнала на выходе рваная - поэтому провода, но тракт весь вроде работает.
напряжение на ногах LM741CN
1-0.7v,
2-1v,
3-0.7v,
4-0v,
5-9v,
6-9v,
7-9v,
8-1v
Lexus666
« Ответ #186 : Марта 27, 2012, 04:56:26 pm »
Вид снизу)
halvalife
« Ответ #187 : Марта 27, 2012, 06:43:17 pm »
Вид снизу)
плата по ходу отзеркаленная (чего делать не надо было) - хотя таки нет, ошибся
« Последнее редактирование: Марта 28, 2012, 06:56:02 am от halvalife »
incei
« Ответ #188 : Апреля 04, 2012, 06:18:56 pm »
подскажите как должна быть отзеркалена печатка
incei
« Ответ #189 : Апреля 04, 2012, 06:19:29 pm »
или так ?
incei
« Ответ #190 : Апреля 04, 2012, 06:20:27 pm »
именно так она будет на бумаге как на картинке...
steeler1889
« Ответ #191 : Апреля 04, 2012, 06:37:56 pm »
Вид платы со стороны ДЕТАЛЕЙ !!!!!!!!
incei
« Ответ #192 : Апреля 05, 2012, 10:07:37 am »
спасибо!!!
incei
« Ответ #193 : Апреля 06, 2012, 09:37:15 pm »
всем спасибо за помощь я её собрал все работает и оказывается все очень просто сделал в lay печатку (может кому понадобиться) есть только вопрос у меня есть два пер. рез. на 100к на одном 3 контакта , а на другом 3 и еще 2 сверху (я поставил тот что с 3) зачем они и куда их припаивать, в статье на фото не видно.
mikekirin
« Ответ #194 : Апреля 13, 2012, 11:42:13 am »
Всем здрасте!
Я вот тоже взялся за сей девайс, но решил делать без кнопки и разъема под БП(Светодиод соответственно тоже не нужен).
Все спаял, подключил... и кто бы сомневался! Не работает =)
Я не отрицаю, что виной всему могут быть мои кривые руки и что я возможно испортил ОУ или электролиты эксерементируя с подключением. Но что бы не искать иголку в стоге сена, помогите мне пожалуйста разобраться с подключением разъемов на плате и всего остального для начала, а если с этим порядок - буду искать ипорченые детали =) В связи с этим еще один вопрос. Если я сжег LM741 могу для теста пока не куплю новый вставить туда TL082?
Схема здесь http://www.generalguitargadgets.com/pdf/gg...68044a841b3e85a
Мой вариант подключения прикрепил.
Спасибо!
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2012, 11:42:33 am от mikekirin »
« Ответ #195 : Апреля 13, 2012, 01:05:52 pm »
mikekirin
По твоему рисунку - все ок. Проеряй пайку, перемчки на плате и т.д. Все стандартно. Просто смотри на схему и от входа смотрим как сигнал идет в выходу.
mikekirin
« Ответ #196 : Апреля 13, 2012, 07:14:04 pm »
Спасибо за ответ!
Начал проверять прохождение сигнала как описано здесь
http://www.guitar-gear.ru/index.php?p=jurn&id=18
И обнаружил, что сигнал не приходит даже на вход схемы. Прикинул что логично было бы поменять ring  и tip местами. Поменял. Звук на вход пошел, дошел до ОУ и с него не вышел. Предположил, что ОУ испортил до этого. Поставил новенький TL 082(другого не было). Тоже самое. До входа ОУ есть сигнал, на выходе - нет :(. В чем может быть проблема никак не пойму. Подскажите пожалуйста.
incei
« Ответ #197 : Апреля 13, 2012, 08:44:08 pm »
выкидывай эту америк. платку там пайка очень простая пролистай назад на форуме там есть все рисунки а я ещё для лута сделал это перед твоим вопросом я тоже сначала паял по этой схеме кнопки не нашел долго мучался выкинул и сделал по другой схеме и всё работае отлично доже плен. конд. один чуть выше поставил главное сопротивление и коммутация правильная.
mikekirin
« Ответ #198 : Апреля 13, 2012, 09:45:25 pm »
incei
 Я вот как раз пречитал еще раз ветку, психанул, сделал новую печатку и собрался паять. А тут ты об этом пишешь :) Спасибо за совет. Сегодня перепаяю. Надеюсь все заработает, а то я уже мозг сломал из за этого. Скачал кстати как раз тот фаил, который ты вакладывал.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2012, 09:50:03 pm от mikekirin »
incei
« Ответ #199 : Апреля 14, 2012, 08:09:00 pm »
делай ту которая по проще с простой кнопкой я купил кнопку за 20р для начала и всё работает отлично
